Stránka 2 z 4
Napsal: 17 črc 2024, 11:05
od samponek
Jsou vidět málo, ale existují
Napsal: 17 črc 2024, 11:55
od Valdano
Chare píše:Ještě jsem neviděl takovýto kondenzátor, tvarově a barevně značený jako odpor. Nicméně to vysvětluje že nejde změřit ohmetrem...
Pokud byste použil nějaký obecný tester součástek jako např.
tento tak by jste to zjistil i sám.
Napsal: 17 črc 2024, 11:58
od samponek
Nemusí být ani tak drahý, dá se objednat za 170kč včetně dopravy a podle obrázku jde o ten stejný.
Mají obě verze TC-1 i vylepšený TC-7
Napsal: 17 črc 2024, 12:01
od Valdano
Neuvádíte žádný konkrétní odkaz, ale zřejmě máte na mysli od některého z prodejců na Aliexpressu. Tam se dají koupit testery ještě levnější
viz třeba T7.
Napsal: 17 črc 2024, 14:39
od samponek
Ano, nabídek i zboží v akci je tam mnoho.
Zajímavá je taky krabička, tester závěrného napětí 2700V 4mA, nebo 3800V.
Je to dělaný tak, abys nakoupil co nejvíc zboží a utratil co nejvíc peněz.
Napsal: 18 črc 2024, 14:40
od DukeNuke
Ahoj,
bylo by možné doplnit hodnoty součástek? Rád bych to vyzkoušel, kuna na chalupě zatím veškeré udělátorky ignoruje.
Díky.
Napsal: 18 črc 2024, 14:48
od forbidden
Zkus
zapojení, co jsem kdysi stavěl. Prý to fungovalo, jak dlouho ale nevím, se známým už nejsem v kontaktu. Použitej levnej piezo chrchlák po pár měsících nostop provozu odešel, tak jsem koupil nějakej levnej Monacor, elektrodynamickej.
Napsal: 11 srp 2024, 15:24
od TAKJAN
Hledal jsem "myši", protože dělám plašič. A našel tohle vlákno. Zapojení podobné schematu výše, 2x 555, rozmítaný. Konec mám zapojen jinak, jeden KU... a repro. Výstup signálu z 555 jsem negoval aby byli jen krátké impulzy a transistor se nehřál. Ale výkon nic moc. Přitom je to "D", vlastně spíš "C". S komlementem dle obrázku to bude lepší?? Zatím mám širokopásmové repro tesla. Nějaké výškáče paralelně zkusím.
Napsal: 11 srp 2024, 19:17
Chare píše:... Ještě jsem neviděl takovýto kondenzátor, tvarově a barevně značený jako odpor. ...
Ono tím označením je i podkladová barva pod těma proužkama. Je to různý výrobce od výrobce, ale kondíky už jsem viděl žlutý nebo růžový, tlumivky zelený a růžový, odpory kromě šedejch a hnědejch i modrý a zelený. Musíš prostě při měření myslet i na to, "že to nemusí bejt to, jako co se to tváří" a počítat i s tím, že se nás výrobci snažej oyebávat jak jen to jde ...
Napsal: 12 srp 2024, 07:44
od konosuke
DukeNuke píše:Ahoj,
Díky.
ale loví myši !
Napsal: 12 srp 2024, 08:22
od Pikofarad
Ta prodávána pískátka jsou kunám a hlodavcům pro smích.Je třeba jim pořádně zapískat.
Zesilovač z Hadexu buzený bezdrátově přes BT(dosah až 100m) vysílač generátorem 10-20kHz.Při 14kHz utíkají i lidé
Napsal: 12 srp 2024, 08:42
od samponek
To by šlo použít na amplitudově modulovaný ultrazvuk pro vysílání zpráv dovnitř lebky.
Napsal: 12 srp 2024, 18:48
od TAKJAN
Pořád nevím, jestli je nutno zesilovat analogově, když signál je stejně obdélník.
Napsal: 12 srp 2024, 20:05
od samponek
Vzhledem k tomu, že zesilovač má BT a stejně je to Déčko a tomu je to fuk a při ceně 212kč celého stereo zesilovače asi nic lepšího nevymyslíš.
Akorát byh odlehčil kondenzátory v dolních propustech, aby tam při 14khz netekl zbytečně velkej proud a zbytečně to nežralo.
Napsal: 12 srp 2024, 20:14
od TAKJAN
BT je k ničemu, ale to nic. Bude to nejmíň 20kHz, abych nerušil netopýrské uši
Pořád mi ale není jasné proč to hnát přes analog zesilovač v Déčku, když je to obdélník. Nebo zkusit generovat vyloženě sinusovku, kvůli čemu ale.
