Ako zlučit 25 kanal s kanalom 26
kokun
#16 Příspěvek od kokun »
konosuke píše:
kokun píše:
jopo166 píše:Kokun madary su horizontalne slovaci su vertikalne
Takže - sloučení dvou sousedních kanálů (s opačnou polarizací) by mělo být právě jednodušší (než v případě stejné polarizace).
(A konosuke může jít i "s jeho sítem" rovnou do háje).
a ty, Kokune, na houby a do lesíčka...budeš užitečnější
Ale áááno - byl jsem - včera 8O
Zato ty jsi zřejmě radil už Ádovi-čalouníkovi, proto prohrál válku :o :lol:
Honza - kokúň
__________________________
jopo166
#17 Příspěvek od jopo166 »
Hill píše:Kolik metrů kabelu od antény? Zkus ten zesilovač vrazit o nějaký ten metr dál. A, kdyby to nestačilo, vraz tam tu zádrž.
približne 3metre
#18 Příspěvek od Hill »
Po třech metrech už by slušný linkový zesilovač měl zůstat nepřebuzený. Leda by to nerušil Dubník, ale Heringeš, který je určitě blíž, a výkonově nemá ani 2 dB pod výkonem Dubníku.
lumca píše:Použil bych KV ALCAD ZG431, jednu pro K25, druhou pro K26, dají se koupit nové za necelý litr bez DPH...
To by se asi poněkud dost prodražilo, on Jopo to nenapsal celé: vysílač Tokaj vysílá na kanálech 26, 29, 31, 35 a 43. Čili pět vložek jen kvůli Maďarům, další minimálně čtyři kvůli slovenským multiplexům (kanály 22, 23, 25 a 37), případně i regionálním a místním (32, 34, 39 a 41, které ale mají výkony vcelku nerušivé). Pro takovou sestavu zdroje rovnou dva.
Čili Alcad by se vyplatil jen pro více účastníků, kteří by se na něj složili.
jopo166
#19 Příspěvek od jopo166 »
Hape píše:U zesilovače Johansson KIT 7472 L2 Smart Amp 2 IN výrobce uvádí, že si dobře poradí se sousedními kanály.
Nevím ale jestli je to to co hledáš, nejsem na to odborník. Ani nevím, jestli to není pro tebe moc drahé.
Stejný zesilovač, ale s více vstupy prodává e-shop Atos, ten se dvěma nevím jestli tu někdo prodává.
otom zosilovači viem no podla antenarou nefunguje tak ako by mal preto si ho nekupim.
lumca
#20 Příspěvek od lumca »
Hill píše:Po třech metrech už by slušný linkový zesilovač měl zůstat nepřebuzený. Leda by to nerušil Dubník, ale Heringeš, který je určitě blíž, a výkonově nemá ani 2 dB pod výkonem Dubníku.
Jemu jde jen o ty problematické K25 a K26, ty ostatní už nejsou sousední a proto je k těm KV může přisloučit jiným způsobem. Ať použije 2x KV a zbytek si k nim sloučí jak chce. A pokud by mu šlo o komplet nabídku z obou států, pak jedině profiler, vřele všemi dvaceti doporučím Televes Avant X-Pro, je bezkonkurenční. jiné čisté řešení ve vztahu k dlouhodobé stabilitě přijmu zkrátka neexistuje.
scorpions-cz
#21 Příspěvek od scorpions-cz »
Toho AVANTA můžu taky doporučit. Běhá mi jich opravdu hodně a bez problémů.
fredis
#22 Příspěvek od fredis »
kokun píše:
konosuke píše:
kokun píše: Takže - sloučení dvou sousedních kanálů (s opačnou polarizací) by mělo být právě jednodušší (než v případě stejné polarizace).
To víš, Honzo. Každý plácanec se počítá... :wink: :lol: :lol:
