Stránka 2 z 2
Napsal: 10 srp 2024, 16:10
od samponek
Nebo to můžeš narychlo zmenšit přes FB nebo Messenger, že to pošleš sám sobě. Ten zmenšuje na cca 200kB. FB je sice odposlouchávanej, ale stejně si každý nosí odposlech v kapse a další má doma v NTB.
Stejně bych zvážil koupi nového elektrokola, 13000km už je ojetina a kromě toho, že je to komplet vyhořelý už to musí být i vyskákaný a nebo žádný kolo, hrozí srážka a jak je v tom baterka tak i výbuch.
Napsal: 12 srp 2024, 23:38
od Pecann
Fakt mi sem ty fotky nejdou dát. Když by někomu nevadilo že bych mu je poslal na mail. Tak napíše na můj
p.kocek@gmail.com
Napsal: 12 srp 2024, 23:41
od Pecann
Teď už to jde.
Napsal: 12 srp 2024, 23:43
od Pecann
Snad to půjde
Napsal: 13 srp 2024, 07:13
od samponek
Vyměň vyhořelý komponenty, spáleniny nejdou opravit, nebo to celý odvez do SD a kup nový, stejně
je to rezavý a vyzkratovaný
Napsal: 13 srp 2024, 10:08
od ondraN
To je jednoznačně sběrný dvůr. Po zkušenosti, co za paseku dokáže udělat blbý duopack 18650 bych tohle nikdy nezprovozňoval.
Napsal: 13 srp 2024, 17:04
od Tom82
souhlas s ondraN, tohle je jednoznačně na SD. Nedokážu si představit, že by tohle po samodomo opravě někdo nechal nabíjet v bytě nebo garáži, aniž by se na to chodil každé 2 minuty dívat s hasičákem v ruce
Jen doufám, že to pak někdo nedotáhne ve vláknu "Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora"
Napsal: 13 srp 2024, 19:12
od Pecann
No tak mi nezbývá než koupit novou baterii za 16 tisíc. Protože tenhle díl jako náhradní neprodávají. Jinak všem moc děkuji.
Napsal: 14 srp 2024, 09:35
od samponek
Nejenom baterku, když je vyzkratovaná elektrika ( je jedno jestli na elektrokole, koloběžce nebo skútru) tak logicky nepomůže vyměnit pouze jeden vybraný komponent, zcela jistě se přepálí znovu, snad nemyslíš, že spoj vyhořel jenom tak sám od sebe.
Spoj slouží mimo jiné jako taková smart pojistka, aby se obvod přerušil když se to vyzkratuje, aby to nezačalo celý hned hořet.
Proto jsem psal, odvez to do sběrného dvora celé. Tím se toho zbavíš a ještě ušetříš 16.000.
Napsal: 14 srp 2024, 23:18
od Hape
To jako že má kvůli vadné baterii vyhodit celé elektrokolo?
To elektrokolo může klidně být za 40 - 50 tisíc Kč, baterie je za 16 tisíc, jak píše. Samozřejmě by měl nechat zkontrolovat elektroinstalaci kola a případně jí nechat opravit, ale hned to kolo vyhazovat mi připadá trochu zbytečné, pokud mu jinak nic není.
Napsal: 15 srp 2024, 20:55
od samponek
Já vím, elektrokolu nic není, kromě komlet vyzkratované elektriky a najetých 13.000km = směr sběrný dvůr.
Ten kdo ho prodal se dostal na kilometr za 3kč a to už je akorát po smrti, taky se může stát, že skončíš na 6kč/km
Elektromobilita je drahá, baterie toxické a nebezpečné. Takovéto věci by se měly vyhazovat, nepokoušet opravovat
Odvozem na sběrný dvůr se toho navždy zbaví, problém zmizí a současně ušetří nejenom 16.000, protože připojením nové baterie do vyzkratované elektriky se tišťák baterie přepálí znovu.
Je to taková pojistka, aby z toho při poruše nezačaly hned šlehat plameny
(neznamená to, že z toho nemohou vyšlehnout plameny i tak, není tam vypínač, pouze MOS tranzistory)
