Stránka 2 z 3
Napsal: 30 led 2007, 22:04
od Filda
No tak si to teda koupím ........ docelas mě nahnal strach ......... šak 200 není tak moc :D
Napsal: 30 led 2007, 22:18
od meno
Však strach hneď mať nemusíš ! Ktoviečo je v tom za 200kč ! Pokojne môžeš stavať ale tak ako tu už bolo písané daj tam vhodný transil pred neho poistku, filtračný elit + keramika , stabilizátor , elit +keramika ,nejaká LED kontrolka chladič na 7805 a ideš !
Napsal: 30 led 2007, 22:36
od Milan_F
Filda píše:Já jsem ještě neviděl rošklebený výkonový stabilizátor :)
Tak jsi toho asi ještě viděl málo... :-) Vždyť transil a pojistka stojí pár korun, tak proč šetřit na nepravém místě. Vzláště když destrukcí takové věci Ti může se zesrat daleko dražší zařízení.
Napsal: 31 led 2007, 07:38
od Jindra2
Přidej tam napěťovou ochranu, která se skládá:
na vstupu 12V pojistka
tyristor proti zemi
pak stabilizátor 7805 s kondenzátorama
z výstupu 5V zenerovu diodu na 6V do G tyristoru
mezi spoj G a anoda zenerky odpoz 1k proti zemi.
A máš jistotu, že při proražení 7805 se přepálí pojistka.
Jindra
Napsal: 31 led 2007, 10:31
od jano2
Pri zničeni stabilizatora,ide vždi do skratu.Aj zenerka,ked už "nevladze",tak skratne.Tak,že poistku,ktora je nutna, prepali.
Napsal: 31 led 2007, 11:30
od DjRix
8O A příkladem nechť jsou všechny ty ničené konstrukce mých spolužáků i moje vlastní na střední škole,kdy při průrazu nedostatečně chlazeného stabilizátoru se dostalo na výtupní svorky 35V z filtračnío elytu.
Tím bych se tedy ani trochu neuklidňoval!!
Napsal: 08 čer 2017, 14:16
od Fofan
Ahoj. Panove koupil sem usb do auta a vydrzelo tak tyden,je sance ze to dokazu spravit? Mensi zkusenosti mam ale tomuhle moc nehovym. Ma 2x usb a display ktery ukazuje napeti bat. Najednou prestalo vse fungovat,na co se mam zamerit? Prikladam foto.
Napsal: 08 čer 2017, 14:42
Když to máš JENOM tejden, PROČ TO NEREKLAMUJEŠ????
Napsal: 08 čer 2017, 14:46
od Fofan
Prece protoze je to z cajny :D necham si vratit prachy ale kdyby to byla nejaka blbost tak to zkuwim spravit nez to vyhodim - odevzdam na prislusne misto tomu urcene
Napsal: 08 čer 2017, 15:19
MĚŘIT, MĚŘIT, MĚŘIT ....
Jako první zkontrolovat, jestli je průchozí "zem" = zápornej pól od vstupní zásuvky až po ty obaly USBček. Pokud je všecko vodivý, to samý učunit pro kladnej pól napájení - "jedeš" hrotem po napájecím napětí a koukáš, kam až máš od toho středního pupku přívod vodivej. Nejspíš to bude vlasová prasklina RoHS sračkový pájky nebo přerušenej spoj na desce - jinak by totiž nezhaslo všecko najednou ... možný je že to je i přerušená pojistka resp. pojistku nahrazující jiná součástka - polyswitch, pojistkovej "odpor" a pod.
Prostě HLEDEJ, ŠMUDLO!!!
Napsal: 08 čer 2017, 15:35
Nebola tam nahodou poistka v puzdre pred tou pruzinkou?
Napsal: 08 čer 2017, 15:56
od Fofan
Radeji to upresnim, meril jsem. Minus je v poradku az po usb, ponistka tam samozdrejme sklenena v pouzdre nebyla, a ted k tomu plus polu, k usb ma prinit 5v a k display nebo jeho rizeni ci jak to mam nazvat nejspis vic aby to umelo zobrazit napeti baterie. Nicmene me konci plus hned na zacatku za tou pidi smd soucastkou (rezistor?) na ktere je cislice 0, hadam tedy spravne ze je misto pojistky pouzit odpor s hodnotou 0? Dekuji.
PS: vse jsem hned po rozdelani a zmereni znovu propajel mikropajkou z duvodu prave zde zminenych mikroprasklin
Napsal: 08 čer 2017, 16:01
Jestli je na něm jen "0", tak to má bejt "rezistor s nulovým odporem" = propojka. Zkus ho přemostit obyčejným kusem drátu, jestli to naběhne - a radši při napájení ze zdroje 12-14V s omezením proudu na cca 100mA než přímo na baterku, aby to nepřešlo razantně do režimu vypouštění pracovního média ze součástek ...
Napsal: 08 čer 2017, 21:31
od jade
Zdravím všechny,
snad se autor vlákna nebude zlobit, když připojím i svůj dotaz, týkající se USB adaptéru do auta.
Můj telefon BlackBerry je velmi vybíravý na nabíječky a co se týče autonabíječek, nejde nabít žádnou z mých tří USB nabíječek do auta.
U jedné hlásí rovnou, že nebude s touhle nabíječkou spolupracovat a u ostatních dvou se o nabíjení snaží, ale nabije telefon jen asi do třetiny a dál se nehne.
Chystám se na dovolenou a potřebuji funkční USB adaptér jako sůl...
Co se týče parametrů nabíječek, všechny slibují proud nad 500mA, což dává i originální nabíječka do sítě a s tou telefon problémy nemá.
Čím se těch 5V 500mA může u různých zdrojů ještě lišit, že je telefon odmítá?
Díky!
Napsal: 08 čer 2017, 21:45
od Kvicala_r
U všech USB nabíječek se nějak využívají i datové vodiče - ty určují jakým proudem protějšek disponuje. Hádám že u BB bude nějak exoticky nastavený dělič mezi 5V a datovými vodiči. Vím, že je rozdílný Apple proti ostatním (Apple dělič, ostatní datové vodiče spojeny pro nabíjení plným proudem). Základní info najdeš třeba i níže viz zde
Pokud trochu vládneš angličtinou, tak si počti o BB a nabíječkách - prý problém i spojení USB rámečku s GND
