Stránka 2 z 2
Napsal: 13 zář 2024, 22:13
Podla popisu na strane 23 je vstup len ten stredny pin konektora 96. Ten je konfigurovatelny. Na krajnych pinoch je vystup 230V, napriklad pre napajanie termostatu.
Napsal: 13 zář 2024, 23:28
od dred
Vstup "1" je konfigurovateľný v riadiacej jednotke, ale nemá nič spoločné so sieťovým napätím!!! "L" či "N" nemá nič spoločné s napájaním termostatu či iným zariadením ... je to externý vstup! a má 4 stavy - Rozopnutý, 1+L, 1+N, 1+L+N ... podľa programu RJ.
Napsal: 13 zář 2024, 23:35
To mas odkial? Strana 23 tvrdi nieco ine...
A podla obr. 16 to ma stavy len dva. Zapnuty a vypnuty. Co sa tym ovlada, to sa urci v nastaveniach.
Napsal: 14 zář 2024, 09:44
od dred
Pokiaľ návod niekto dával do kopy podľa google prekladača, tak sa nečuduj, čo je tam napísané...
Schválne som bol teraz pozrieť, ako je to na mojom kotli (Samsung)...
Na štítku ku svorkám pripojenia termostatu je napísané - Very low safety voltage ≤40V... Žiadne L ani N tam nie je, ale v návode - "preklade" je uvedené, že ide o beznapäťový vstup/výstup 230V ...
Ale nebránim sa ani tomu, že výrobca púšťa po tenučkej dvojlinke fázu po baráku k termostatu , ale zdá sa mi to nebezpečné... :roll:
Napsal: 14 zář 2024, 10:46
od Le_Ze
dred - už to neřeš.
Mam rele z hadexu.
https://www.hadex.cz/l613a-rele-htl-2c- ... 230vac10a/
Tak jsem jen rozstřihnul tu klemu, co mi tam dal servisak a spinani vypinačeni si pořešim na straně 12V
Napsal: 14 zář 2024, 10:55
Tu mas schemu z americkeho typu. Na "96" je normalne faza a nulak, vstup "1" je opticky oddeleny.
Napsal: 14 zář 2024, 11:29
od masar
Jak píše rnbw. Není třeba se obávat připojit svorku "1" na svorku L (230V~), protože to odpovídá i schematu, který má Le-Ze. V některých modelech je tato propojka už od výrobce a při montáži termostatu je ji nutno odstranit.
dred píše:... "L" či "N" nemá nič spoločné s napájaním termostatu či iným zariadením ... je to externý vstup! a má 4 stavy - Rozopnutý, 1+L, 1+N, 1+L+N ... podľa programu RJ.
Naopak. "L" a "N" jsou výstupy pro napájení externího zařízení - třeba i termostatu.
A ta tvoje kombinace 1+L+N - té bych se skutečně bál:)
Napsal: 14 zář 2024, 16:12
od Eleman
Je na čase vzít měřák a změřit kolik je mezi N a L. Jestli 230V~, tak to lze zapojit, tak jak chce Le_Ze
Napsal: 16 zář 2024, 07:24
od Le_Ze
Kluci, děkují moc.
Dřiv to nešlo, ČEZ to zase nezvladl. :?
