Stránka 2 z 5
Napsal: 29 zář 2024, 20:18
od Hubert_79
Další čtyři stránky na téma "kterak dokument z LibreOffice uložit jako pdf" a "Jak v pdf opravit chyby"
Napsal: 29 zář 2024, 21:45
od tiktak1953
Humberto,ty si nena-pravitelny.Dokument som už dopisal bez problemov,ale problem je ze nejde vypisat tlacivo od plynarov na vyticenie trasy!Vypise ze :Obsah chraneny proti zapisu nemozno zmenit.To ale teraz nepotrebujem tlacivo vypisovat.
Napsal: 30 zář 2024, 00:58
od Valdano
Pokud bude dokument jen uzamčen bez ochrany heslem tak by to mělo jít odemknout, ale pokud bude chráněn heslem a heslo nebudete znát tak budete mít smůlu. Přečtete si popis
Ochrana obsahu v LibreOffice Writer a zkuste to odemknout dle tam zmíněných postupů.
Napsal: 30 zář 2024, 13:48
od Mikras
Tiktaku, zkus ten soubor, co nejde editovat "Uložit jako" a změň název. Ten "nový" soubor by už měl jít upravovat normálně. Mě se stává, že když mi přijde nějaký dokument mailem a chci ho editovat, tak to nejde a je označený "Pouze pro čtení"
Napsal: 30 zář 2024, 14:41
od tiktak1953
mikas,neviem ci si rozumieme.Napiasl som ze som word 2021 uz vymazal,stiahol libre office. S nim dokument co nesiel upravovat wordom 2021 som dopisal.Porbblem je ked firemne tlacivo ulozene v Stiahnute subory otvorim,tak tlacivo nejde Libre officom vypisovat ,vypise ze obsah je chraneny proti zapisu.Teraz to tlač.od plynarom nepotrebujem vypisat.
Napsal: 30 zář 2024, 15:13
od pocitujlasku
chod do stiahnute subory, najdi ten dokument. Prave tlacidlo -> vlastnosti a zrus len na citanie, pripadne, ak je tam nieco ako odblokovat, tak klikni aj na to.
Potom by ti uz mal dovolit upravy.
Napsal: 30 zář 2024, 20:14
od martinkopp
Dej problematický dokument k dispozici ke stažení, někdo ti určitě pomůže a vyřeší problém za pár sekund. Ty jsi zjevně naprostý začátečník (na tom není nic špatného) a tipováním čím by to mohlo nebo nemohlo být ti ostatní jen zbytečně blbnou hlavu.
Napsal: 30 zář 2024, 21:05
od tiktak1953
Tu je to tlacivo od plynarov.To co pisal pocitajlasku tak take moznosti tam neboli.Bola moznost to otvorit v Libre office writer ,word pade,a najst v PC,cico.V libre office to takto potom otvorilo.Dole je napisane :len na čítanie!Vo worde to bolo znetvorene.
Mikras zmenil som nazov ako napisal:ulozit ako.ulozit do .... a toto vypisalo.na obr.
Napsal: 30 zář 2024, 21:29
od Hejnicek
Ten formular dokument *doc nejde opravdu ve Wordu editovat.
Ale prevedl jsem ho do *.odt a editovat uz ve Wordu jde.
Strejda Google ho najde hned pod vyrazem
"distribucia spp ziadost o vydanie stanoviska"
Soubor bych prilozil, ale Bastlirna ma zakazane odt
Napsal: 30 zář 2024, 21:41
od tiktak1953
Nejde samoze vo worde,su tam skomolene haky,ciaky,botky!To som myslel tiez ze pojde!Niekde je to doporucene otvorit vo worde.Tak mi to posli na mail.dik
Ano presne,ide o vydanie stanoviska ku plynovej pripojky,neplynovej zalezitosti v zone plynoveho potrubia.
Napsal: 30 zář 2024, 21:49
od Hejnicek
Text se jevi OK ne?
Napsal: 30 zář 2024, 21:53
od pocitujlasku
ale su, len musis v tom menu dat poslednu polozku vlastnosti. objavi sa okno, a dole su tie moznosti
Napsal: 30 zář 2024, 22:18
od tiktak1953
Ani takto nejde editovat.Skusal som aj tu pred hodinov,Tie atributy nema byt nic odfajknute?V akom programe mam dat otvorit,word padom to nejde.
Napsal: 30 zář 2024, 22:37
od ferdislav
Možná kdyby sis to vytisknul,vyplnil oskenoval a poslal jim to tak tě to bude stát míň času
Napsal: 30 zář 2024, 22:45
od tiktak1953
ferdislav YES!Toto tlacivo som uz pred 3mes.vyplnil aj odovzdal,tedy som to asi offisom 2021 vypisoval!Teraz to len skusam v new Libreoffice.Lenze mne ide naucit sa co najviac,aby som blby neumrel.
pocitajlasku ,akou apkou si to otvoril,lebo neviem.Ja som skusil otvorit aj Open dokument a ide len odhaknut stvorce a pisat nie.
Nad ranom som daval bacha na prizemny mraz,nastastie bol len na trave.Dnes je vystraha zase pre levicky okres,takze idem spat a od 4-tej budem zase hore a sledovat.Ptred domom mam vo vyske 2m igelit a ked sa nehybe,je este aj jasno,chladno je hzozi prizemny mraz .Pri mrazoch -5 viem vonku papriku a paradajky zachranit tak,ze najprv zakryjem papriku velkymi bagmi vrecami a nato natiahnem foliu.Folia sama bez vriec nemoze byt,vtedy by pomrzlo!Aj rano bola na foliovniku namraza a paprike vonku nebolo nič.Len na hustej nizkej trave bola slaba miestami.namraza.
