Modelářský 2T motor ROTO 35
#16 Příspěvek od EKKAR »
Dobře vzlíná ledacos - brzdová kapalina, petrolej a od něj odvozenej mix WD-40, taky Konkor nebo i motorová nafta, teda ta minerální, ne ta babišsračková ...
#17 Příspěvek od Celeron »
Nitroředidlo vylitý, tedy spíš ten hustej syrob, co z něj a karbonu vznikl. Bohužel to nejde zcela vylejt tak to budu muset propláchnout dalším ředidlem a na nějakým zdroji tepla odpařit. Zítra mám vyjednanej ultrazvuk 1 kW s 5l vanou, horkou vodou a Syntaphonem. Jen se to nesmí přehánět s dobou čištění aby to neskončilo jako alobal v ultrazvuku. Výrobce se bohužel neozval, tak stále nevím, jaký tam jsou přepážky a s jakejma otvorama.
hajeklubos
#18 Příspěvek od hajeklubos »
Před několika lety jsem vyčistil EGR ventil kapalinou na čištění skla krbu + horká voda. Je to také nějaká "karburátorová" Al slitina či co. Karbon byl pryč. Nakonec to můžeš zkusit na povrchu jestli to moc nežere Al.
Luboš
HF_Tech
#19 Příspěvek od HF_Tech »
Vtip je právě v tom vyvaření ve vodě. Používáme to na čištění podobných věcí. Nejdřív se to nechá nasáknout olejem. Pak se to dá do studené vody, vytlačí se bubliny a uvede se to do varu. Výfuk bych klidně povařil půl hodiny. Pak se to nechá vychladnout a nakonec se to vypláchne tlakovou vodou, vysuší a nakonzervuje.
#20 Příspěvek od Celeron »
Já jsem před časem použil na hliníkovou nádobu Remosky čistič grilů Mefisto. Taky je na něm psáno, že Al narušuje ale než vyhodit, tak jsem to risknul. Šlo to celkem dobře až na čistej kov, ale je to v ploše takový poďobaný asi nějaká důlková koroze. No a kvůli ní se to zasírá ještě víc a tychleji než před čištěním.
Mahoney
#21 Příspěvek od Mahoney »
WD-40 čistí dobře karbon, já s ním čistím i "velký" motory...
