Stránka 2 z 3
Napsal: 29 říj 2024, 21:18
od ransom
Tlumivka na železe je tady v naprostém pořádku
Naopak vzduchová by musela být obří (drátem cca 1,4mm) aby měla malý činný odpor. 2,2mH vinutá 1mm drátem bude mít přes 1Ω a bude ještě zhoršovat už tak nanicovaté chování toho letargického basáku.
Napsal: 31 říj 2024, 08:23
od TheLastUnicorn
Mělo by se to vejít do 1 ohm...přesněji mezi 0,8-0,9 ohmu. To ale nic nemění na faktu, že je to už moc a nic se tím tady nezíská. Akorát ten kopák bude znít jako kopák ještě míň a ještě víc bude připomínat dupnutí do bláta.
Napsal: 12 bře 2025, 19:30
od maikl-maly
ferro0 píše:Výhybku jsem z repasoval a bedny z kompletoval. V porovnání s 1PF 067 67, kde mám na výškách TVM ARV-104-03/8 tak u ARS944 výšek moc není. Repra jsem kontroloval. Zase o něco více basují.
Kdyby byl zájem, odlazoval jsem decentní úpravu výhybky. Pro trochu živější projev. Zachováno původní zapojení
Napsal: 13 bře 2025, 15:51
od ferro0
Zájem by byl. Díky.
Napsal: 13 bře 2025, 16:41
od fredis
maikl-maly píše:
Co to je to odlazování?! :roll: Ty budeš asi lazit i televize.. Chce se mi zvracet.
Napsal: 21 bře 2025, 20:42
od maikl-maly
Ty grafy bych moc nestudoval. Není v nich brán v potaz charak. jedotlivých reproduktorů.
Napsal: 22 bře 2025, 09:34
od TheLastUnicorn
A podle čeho tedy byla ta výhybka laděna?
Napsal: 22 bře 2025, 11:06
od hajeklubos
Proč ho nenecháte. To jestli to dobře hraje rozhodne ferro. Je to hlavně o tom v jakých hladinách zvuku se hraje a jaký má kdo hluch. A také co hraje a čím bednu krmíš. Jestli máš ferro málo na vejškách zkus vyhodit odpory na střeďáku případně zmenšit kapacitu paralelně k střeďáku. Možná si pohrát s odpory kolem vejškáče. Třeba bude problém tam. S kondíky „V“ opatrně ať nestrhneš vejškáč. Ještě bych zkusil zapojit výhybku „V“ rovnou na vstup jestli bude rozdíl. Vrátit to celé můžeš vždy. Také můžeš vyzkoušet rozdíl elyt/svitek. Nebo vzduch/železo/ferit?? Dej co se Ti líbí. Na nějaké rovné průběhy bych se vykašlal. Posloucháš to ty ne měřák. Já jedu na vejškách s kombinací ARV261 + ART 481. Když to moc syčí uberu vejšky. Nakonec každé CD je jiné. Rovné to určitě nebude. Jestli je to dobře nebo špatně neřeším.
Luboš
Napsal: 22 bře 2025, 11:27
od fredis
TheLastUnicorn píše:A podle čeho tedy byla ta výhybka laděna?
Pán neladí, pán lazí :lol: :lol: . Bo je možná z dolu Lazy.
Napsal: 22 bře 2025, 11:38
od ransom
Hajeklubos:
Je fuk, jaká je u auta geometrie. Záleží na tom, aby se ti dobře řídilo.
Měření naprosto zásadně pomáhá trefit to bez sáhodlouhého zkoušení nazdařbůh, aby se to vůbec dalo poslouchat. Drobné nuance na ucho, podle vkusu konkrétního soudruha, samozřejmě následují. Ale až až potom.
"Jestli máš ferro málo na vejškách zkus vyhodit odpory na střeďáku případně zmenšit kapacitu paralelně k střeďáku."
To jako fakt? Vopravdu?
Napsal: 22 bře 2025, 13:12
od TheLastUnicorn
To se nevyplatí ani dál komentovat. Ale však ok...ať si každý "lazí", jak chce. :lol:
Napsal: 22 bře 2025, 15:58
od maikl-maly
Pro porovnání "simulace" s originálem. Pozor na fázování reproduktorů.
Napsal: 22 bře 2025, 17:37
od hajeklubos
Mám na to prostě jiný názor. Dost dobře si nedokážu představit, že bude ferro jezdit s darovanou reprobednou Tesla po republice a hrnout se na nějakou profesionální měřící soupravu aby srovnal průběhy.Jak to tam bude „ ladit“. Buď to udělá na ucho nebo vůbec. Nechal bych to na něm. Jedna věc je teorie, druhá co je pro koho reálné. Proč mu tedy nenabídnete, že mu s tím píchnete. Zatím vidím pouze teorii jak by se to mělo dělat.
Luboš
Napsal: 22 bře 2025, 17:57
od maikl-maly
Jen doplním k moji úpravě. Takto mám udělány 2 páry těchto soustav. Snaha byla se co nejvíc držet originálu a aby to mělo nějaký ekonomický smysl. Čili tlumivky komplet zachovány, stejně celkové zapojení. Změny tedy jen na rezistorech a kondenzátorech. Úprava se vyznačuje o něco jasnějším zvukem, ale zase ne tak ostrým jako např. u ARS 840. Jedná se tedy o drobnou modifikaci, která ctí původní pojetí jak jen to bylo možné.
Napsal: 24 bře 2025, 08:20
od TheLastUnicorn
Až na to, že vůbec nereflektuješ bafflestep a reálnou citlivost měničů. Já třeba ARS944 změřenou mám a raději nebudu ukazovat, co za uječenej nebasující krám si reálně stvořil. Pokud se Ti to líbí, ok...ale neodvažoval bych se něco takového někomu nabízet. Bohužel se dnesadenně setkávám s tím, že čím větší fušer, tím sebejistější...
