Tesla Color Univerzál jede jen černobíle
Poradna určená pro amatéry
radioelectrum
#16 Příspěvek od radioelectrum »
xsc píše:A ještě jedna věc. Máš Secam generátor, který generuje "ruský" Secam, tedy s identifikací ve vertikálu? MCA 640/650 umí identifikace obě, ale mám pocit, že při přivedení V impulzů chce i vertikální identifikaci.
mám jednak několik videokazet nahraných kdy ještě SECAM vysílal, a přdevším tento madarský gener: https://peca.g6.cz/tr0836t048.html ten by měl být na to vhodný.
#17 Příspěvek od Hill »
To se přece dá na videovýstupu generátoru (nebo v televizi na výstupu Video+) zjistit osciloskopem, jestli ve snímkovém intervalu nějaká nosná barvy je. Ale řekl bych, že SECAM-impulsy z tohoto generátoru jdou.
Omlouvám se za zmatení pojmů - v Color Universal je dekodér SECAM označený jako modul F, jsem zvyklý na označení P používané u novějších modelů TVP Tesla, což vedlo ke zbytečné diskusi o modulu A, který v Univerzálu není. Moje chyba.
Ale nechám ji tam, promazávat kvůli tomu předcházející příspěvky nebudu.
Nemáš-li napětí (asi 10 V) na živém konci potenciometru barevné sytosti, a nenajdeš je ani na pinu 11 modulu F, vytáhni model dekodéru a pak se tam to napětí musí objevit. Jestli ne, zkontroluj odpor R165 na základní desce a případný zkrat na kostru na spoji tlačítko F-ČB - potenciometr řízení barevné sytosti.
Je taky rozdíl v tom, jestli se pro identifikaci ve snímkovém impulsu ladí identifikační obvod na "sytou modrou", tedy 3,9 MHz (pak je lepší C13 vyměnit za 680 pF), zatímco pro identifikaci "před řádky" se ladí na 4,25 MHz (v tom případě se hodí C13= 470 - 560 pF). Řádková identifikace je ale citlivější na správnou polohu a šířku impulsu zpětného běhu. Když klíčují brzy, barva obvykle nenaskočí, když klíčují pozdě, barva jde, ale nepravidelně chvilkami vypadává.
Ale to se líp kontroluje osciloskopem, průběhy jsou zakreslené ve schématu.
#18 Příspěvek od xsc »
To by mělo být jako zdroj signálu OK. Zkontroluj tedy identifikaci a vypínač barvy. Zároveň zkontroluj fázi obrazu + tvarovač V impulzů.
Přepínání PAL/Secam na modulu P pro jistotu zkratni na zem, i když si myslím, že to není nutné.
To, že při PALu pozoruješ barvu kolem svislých hran ukazuje, že PAL identifikuje jako Secam. To se občas stávalo, mohlo by to i souviset s mírně uladěnou cívkou identifikace Secamu na pinu 11 MCA640.
