koupím disk 2,5" do starého notebooku max 800MB
#16 Příspěvek od xsc »
Ontrack existoval pro libovolný disk. Dokonce se při bootu z diskety dal zavést jako driver a pak mapoval všechny připojené disky s LBA mapováním. Bohužel nefunguje tam, kde BIOS při načtení většího disku zblbne kvůli neočekávaným parametrům. Pořád je potřeba, aby BIOS ten disk nějak viděl, aby mohl načíst zavaděč, pokud nechci bootovat z diskety.
Behemot
#17 Příspěvek od Behemot »
PotPalo
#18 Příspěvek od PotPalo »
Ono sa dá použiť akýkoľvek väčší disk, a napríklad s programom MHDD (príkaz HPA) nastaviť maximálnu kapacitu. Ono sa to zapíše niekde do disku, a disk sa hlási aj BIOSu touto kapacitou, za ktorú ani nepustí. Akoby to naozaj bol taký malý harddisk. Takže nieje problém aby 80 GB harddisk videl BIOS ako 800 MB.
Behemot
#19 Příspěvek od Behemot »
BIOS neumí LBA, neumíš, nebo nechceš číst?
PotPalo
#20 Příspěvek od PotPalo »
Ono to zmenšuje disk bez ohľadu na LBA. Si myslím.
Behemot
#21 Příspěvek od Behemot »
si myslim, že to stojí právě na LBA
#22 Příspěvek od rnbw »
Zmensi to viditelnu velkost disku, takze aj CHS parametre.
#23 Příspěvek od samec »
PotPalo píše:Ono to zmenšuje disk bez ohľadu na LBA. Si myslím.
No veď to je ten problém, že to zmení iba veľkosť, nie komunikačný interfejs.
judeware
#24 Příspěvek od judeware »
Co to plácáš? Správně to píše rnbw - změní to "HDD param.", příkazem ATA set max. address (tuším). Disk pak vystupuje s jinými parametry C/H/S, resp. s jiným počtem bloků LBA (pokud disk tento režim umí).
Po hardwarovém resetu je disk iniciovaný na PIO 0, režim C/H/S. Takže jaký "komunikační interfejs", zatáčkafix? :twisted:
#25 Příspěvek od rnbw »
Co?
Ked BIOS nepodporuje autodetekciu disku, tak mu nastavis 1024 CYL, 16 HEAD, 63 SPT. To je 528MB, co bolo maximum pre BIOS a DOS asi do roku 1993.
PotPalo
#26 Příspěvek od PotPalo »
Správne, takto som to robil aj ja. Potom som vytvoril maximálne veľký oddiel, naformátoval ako systémový, a následne vybral disk aby som naň nasypal údaje v inom PC.
Keď autodetekcia harddisku zasekne BIOS lebo je disk nad 32 GB, tak tá zmena veľkosti zaberie. Autodetekcia nemá nič spoločné s LBA. Pokiaľ sa podarí autodetekciu obísť alebo ju ani nemá, tak nieje čo riešiť.
