Proudový vs napěťový šum rezistoru
Při žádém napětí na reproduktoru tím pádem není žádné napětí ani na odporu a je úplné ticho.
Kladná vf vazba tam nutně být nemusí, hraje to i bez ní, ale když je současně ta možnost, lepší když tam je.
Zenerky fungují jako primitivní limiter ( ořezávač na 6.8Vpp) aby amplituda nepřevýšila trojúhelník 7Vpp. V tu dobu už je hloubka modulace 90% a plný výkon, současně už je to seřezaný a šum ze zenerek už slyšet není.
Sice tím odkrojím posledních pár využitelných procent hloubky modulace, ale aspoň se to nedá natvrdo přebudit a nemůže tak dojít ke zkrácení impulzu PWM na úroveň doby deadtime.
Jedna vlna je 4us a deadtime mezi je 90ns, doba zotavení diod je 45ns, doba přemagnetování cívky je 70ns, takže se to nebije.
