Stránka 2 z 2
Napsal: 12 lis 2024, 21:32
od jezevec
ransom píše: ...Hřídelky byly z kulatiny 4mm. To de facto určuje díry v dílech. A šroubek M3,5 jde do 4,1 mm díry přeci jen líp než M4. Pro dětské ručičky.
Nemáš tak úplně pravdu, hřídelky měly a mají 3,8mm, čtverka kulatina tam vlezla jen při oloupání barvy a obroušení tyčky šmirglem, zrovna tak šroubek M4 tam narveš jen násilím.
Napsal: 12 lis 2024, 22:41
od Balt76
Já ještě coby dítě na půdě ve starým bydlišti našel nekompletní krabici asi Merkura a tam v kelímkách byly šroubky M3. Pamatuju, že všechny díly byly jaksi o chlup menší. Hřídelky menší průměr, díry v dílech o něco menší, díry neseděly na díry dílů Merkura, co jsem dostával od Ježíška. Ale jinak to bylo nemlich to samý. Akorát jsem byl tenkrát zklamanej, že je to rozměrově nekompatibilní s Merkurem. Dodnes nevím, jestli to byl nějakej Merkur staršího data výroby nebo něco jinýho, možná i z ciziny.
Napsal: 12 lis 2024, 23:26
od Sendyx
Já měl nějakého velkého Merkura, kde byly šroubky M3,5 s vypouklýma hlavama a zápustné M3.
Napsal: 13 lis 2024, 08:25
od jenicek
Napsal: 13 lis 2024, 09:04
od bu2520
Kdo ví jestli ty šroubky neměly to nejjednodušší vysvětlení. Protože se málo používaly byl jich na trhu dostatek. Protože centrální plánování a hračky byly až daleko za kanóny a průmyslovou technikou.
Napsal: 13 lis 2024, 09:26
od kejki
Možná by sis měl opravit dataci vzniku https://cs.wikipedia.org/wiki/Merkur_(stavebnice)
Napsal: 13 lis 2024, 10:07
od maxijaroslav
To Balt76:
Také to mohlo být cosi z NDR, vzpomínám si, že jsem kdysi koupil balíček "náhradních dílů ke kovové stavebnici" - hřídelky, pružiny, kolečka a několik plechových dílů - ale bylo to neslučitelné s Merkurem, plechy byly snad nerez a hřídelky byly tenčí. Podle popisu to bylo právě z NDR...
Napsal: 13 lis 2024, 10:57
Povodne Meccano ma diery vzdialene 1/2" (1,27cm).
Okrem Merkuru (ten ma 1cm) boli aj ine klony, napr. sovietske. Niektore dodrziavaju povodne palcove rozmery, ine su metricke.
Napsal: 13 lis 2024, 11:26
od ransom
Ta dederonská stavebnice se k nám dovážela, vídal jsem ji v hračkárnách. Měla nelakované díly.
https://aukro.cz/2x-stavebnice-construc ... 7069127970
Pak jsem někde na půdě vyhrabal krabici dílů hodně podobných Merkuru, ale byly tenčí, v jiných barvách, s jinou roztečí a z duralu. To už tedy netuším co bylo.
Jezevec: Trvám na hřídelkách 4mm. Malinko menší průměr byl použitý u některých konkrétních dílů v Merkuru elektro. To ale byla kulatinka mosazná a sloužila jako kontakt nebo elektroda k různým pokusům.
Já jsem se těch hřídelek později jako starší dorostenec docela napoužíval (Merkura jsem doma nakřečkoval snad půl metráku), a to už jsem měl i šupleru.
Napsal: 14 lis 2024, 12:12
od BOBOBO
Doufal jsem , že moji rovesníci ještě pamatují původní Merkur , ten měl šrouby 4ky a odpovídající otvory . Jelikož jsem k novému podědil ještě starý , tak to vím . Díly nepasují , inu byly pro ty 4ky . V novém merkuru byly i osky 3,5 .
Napsal: 14 lis 2024, 13:10
od Killroy
Takový nějaký DDR "Merkur" jako je v odkazu mi tam kdysi rodiče koupili a byl jsem dost zklamán, že to nebylo kompatibilní s Merkurem co jsem měl doma.. :(
Jinak BOBOBO má pravdu, ty první Merkury mají M4 a 4mm hřídele. Pouze zubatá kolečka a ty řemeničky měly pro upevnění na hřídel menší závity s menšími šroubky.
Napsal: 14 lis 2024, 13:15
od BOBOBO
trojky ...
Napsal: 14 lis 2024, 15:28
od Yarda1
Kdyby o tom někdo nevěděl:
http://merkur.🤐.cz/10uvod.php
Napsal: 16 lis 2024, 01:01
od Charos
Šrouby M3.5 jsou i v zástrčkách a zásuvkách na kabel ELEKTROPRAGA, nyní ABB, acidurkách atd.
Stavenici z NDR jsem taky měl, díly byly asi niklované
Napsal: 16 lis 2024, 08:11
od DukeNuke
Merkur bylo moje dětství. Zkoušel jsem kdeco. A když jsem dostal malý motorek, bavil jsem s ještě víc. Před několika lety jsem byl v Polici, muzeum jsem prošel a koupil si stavebnici hasičáku - složený exemplář mám na poličce. A asi nejslavnější použití - Wichterle .
