Stránka 2 z 3
Napsal: 20 lis 2024, 20:53
od pocitujlasku
no neviem, v tych recenziach sa nejako casto opakuje to, ze je nefunkcna. Takze to vyzera na totalny smejd
Nejprve prosím odpojte přijímač od vašeho zařízení. Poté stiskněte současně levé, střední a pravé tlačítko po dobu alespoň 3 sekund a hned poté připojte přijímač k zařízení. Nyní by se mělo obnovit spojení mezi myší a přijímačem.V případě, že tento postup nefunguje, zboží prosím reklamujte.
Napsal: 20 lis 2024, 21:01
od jirkati
No, a postup podle návodu jsi zkusil? Píšou tam, že před zahájením vlastního použití je třeba stisknout levé tlačítko. Pak teprve myš ožije a funguje nekonečně dlouho, pokud neuděláš pauzu cca 10 minut. Pak zase myš usne a čeká na novou aktivaci levým tlačítkem. Jo, a dá se nastavit i rychlost posuvu po obrazovce ve třech rychlostech.
Napsal: 21 lis 2024, 07:58
od Dekker
v práci máme nějaké bezdrátovky TECH či jak se to menuje a jak začne klesat výkon baterky tak dýl a dýl jí trvá než se probere.
Když sou čerstvé tak reaguje hned, jak už jsou trochu načnuté tak potřebuje právě ono zmáčknutí levého tlačítka (což je pořádnej opruz protože pokud je kurzor na něčem na co se dá normálně kliknout a zapnout to tím tak se to samozřejmě stane), pak už hraje normálně, ale když to klesne ještě víc tak už to de do kytek a myš mám chuť rozmáznout o nejbližší zeď, zvláště když potřebuju něco urychleně udělat.
Napsal: 21 lis 2024, 08:05
Ech, já jen zvostávám v němým údivu stát jak žena Lotova nad tím, čeho že všeho jsem ušetřen vyhejbajíc se zmutovanejm hlodafcům, kterým nějakým divným evolučním procesem nenarost vocásek ...
Napsal: 21 lis 2024, 08:47
od pocitujlasku
EKKAR: staci kupit nieco kvalitnejsie a nic nemusis riesit. sam mam doma bezdrotovy set klavesnica+mys, baterky tam menim raz za pol roka a je to dost prakticke, ak mas jeden stol, kde je pocitac a zaroven tam bastlis. Tak si tu klavesnicu s mysou len vezmes a polozis niekde mimo. Ziadne pomotane kable.
Napsal: 21 lis 2024, 08:48
od BOBOBO
Už jen proto jsem vyhodil dodanou bezdrátovku v práci , vždy se usadila na křížku , nic pro slabší povahy . Mimo touche již dožiji s drátovkou .
Napsal: 21 lis 2024, 11:05
od ransom
Všecky bezdrátový myši mi chodily vždycky bez nejmensího problému. Teď používám jednu duální, přes WiFi chodí s HTPC a přes BT s notebookem.
(Bez ocásku by se tomu asi mohlo říkat třeba křeček?)
Napsal: 21 lis 2024, 11:13
od Valdano
Já používám už řadu let
od Logitechu M185 a jsem s ní spokojen.
Napsal: 21 lis 2024, 11:29
od xsc
Přesně. M185 k notebooku (je malá), M190 ke stolnímu PC. V Mironetu je mají od 250Kč.
Napsal: 21 lis 2024, 12:02
od atlas2024
Fakt se mi nechce věřit že vy dvě myši byly stejně doj×baný.
To jim spadly při nakládání do vody?!
Napsal: 21 lis 2024, 12:34
Úplně stačí, aby byly "z jedný krabice", kterou v PRCácku na osazovacím automatu dělala nová obsluha čerstvě po zaškolení a něco při jeho nastavování doyebala. Zmetkovitost pak klidně může dosahovat 50% a protože funkční kontrola u běžný výroby se dělá namátkově a ne 100%, daná škatule "proteče" a dostane se na trh.
ransom píše:Všecky bezdrátový myši mi chodily vždycky bez nejmensího problému. Teď používám jednu duální, přes WiFi chodí s HTPC a přes BT s notebookem.
Třeba džungarák???
Napsal: 21 lis 2024, 12:37
od pocitujlasku
atlas2024: nie, pravdepodobne sa len rozbilo parovanie medzi mysou a tym prijimacom usb. Ale pre technicky menej zdatnych to znamena nefunguje.
Napsal: 21 lis 2024, 12:41
Tieto sracky maju parovanie natvrdo. Staci, ze sa im to pred balenim vysypalo na zem a potom nahodne nahadzali k sebe prijimace a mysi.
Napsal: 21 lis 2024, 14:37
od pocitujlasku
ked maju natvrdo, preco potom ten navod, ako to sparovat?
Napsal: 21 lis 2024, 21:06
od jezevec
Jedno ponaučení z toho tazatel má, nekupovat nejlevnější výrobky.
