Desulfátor
Klasické bastlení z domácích zásob
forbidden
#16 Příspěvek od forbidden »
No hlavněže se nelišíme řádově :D
Já vycházel z toho, že do aku jde každých 10 ms asi 4e-4 C a z něj 1,2e-4 C.
tomasjedno
#17 Příspěvek od tomasjedno »
Já tam teda vidím nabíjení cca 17,5 V x 40 µF = 700 µC za 10 ms ale bude to o něco míň kvůlivá impedancím, takže řekněme 60 mA, na těch cca 12 mA zpět se asi shodnem (voltů je 14, ale nevybíjí se celých 10 ms).
forbidden
#18 Příspěvek od forbidden »
No já počítal, že se ty kondy vybijí vždy jen asi o 10 V, právě jsem to dost snížil kvůli různým ztrátám ale možná jsem to přehnal.
tomasjedno
#19 Příspěvek od tomasjedno »
Tak se dohodnem na faktoru 4 a můžem jít na jedno :D
#20 Příspěvek od EKKAR »
Nabíjí jen tehdy, pokud napětí na zdroji převyšuje svorkový napětí akumulátoru. Takže v podstatě jen úzký impulsy kolem vrcholku napěťový půlvlny - a ještě v ohromně proměnlivým intervalu, jak elektrochemie houpe s napětím jednotlivýho článku ...
tomasjedno
#21 Příspěvek od tomasjedno »
Jestli máš na mysli to udělátko z prvního příspěvku, tak tos nepochopil funkci obvodu. Vybíjí baterku během prakticky celé půlvlny, a kolem průchodu nulou pak krátkým impulsem vymlaskne do baterky ellyty nabité na vrcholové napětí sinusovky z trafa.
Zpět na „Zapojení ze šuplíku“
