W10 žere hodně RAM?
HF_Tech
#16 Příspěvek od HF_Tech »
Devo70 píše:Je to oprava iba pre SSD, píšu dole v komentároch k článku. Mám rovnaký problém na jednom kompe s legálnym Win10. Čo som vypozoroval, tak aj Windows Defender dáva disku zabrať a aj CPU (Athlon II X2 220 2,8GHz). Keď skončí tak vyťaženie HDD aj CPU klesne takmer na nulu. Ale to je len zriedka. Furt chrasti a PC je nepoužiteľný.
Na inom PC vo Win7 som obdobný problém vyriešil vypnutím automatických aktualizácií.
Ta oprava funguje úplně stejně pro plotnový disk.
Problém je když si wokna naistalují ovladač SATA řadiče od Microsftu a né od výrobce čipu. Ve správci úloh to pak trvale hlásí vytížení disku na 100procent a počítač jede retardovaně.
Ideální řešení je ručně přeinstalovat ovladač SATA za nejnovější od výrobce čipu (intel/amd/sil). Druhé řešení je přepsat tu jednu hodnotu "MSIsupported na 0 právě pro ten konkrétní řadič na kterém je disk připojen, jak je ukázáno v tom návodu a najednou počítač frčí jak z praku.
Pokud vytížení disku ruzně skáče a nedrží se trvale na 100 procent, tak je problém jinde.
TAKJAN
#17 Příspěvek od TAKJAN »
Tak teda to vychází na disk. Lepší než shánět kompatibilní RAM. Jaký teda investovat do toho krámu? Pochopitelně co nejlevnější.
#18 Příspěvek od xsc »
Nejspíš to NVM neumí, takže 256-512GB SATA SSD, který tam strčíš místo toho disku.
HF_Tech
#19 Příspěvek od HF_Tech »
TAKJAN píše:Tak teda to vychází na disk. Lepší než shánět kompatibilní RAM. Jaký teda investovat do toho krámu? Pochopitelně co nejlevnější.
Hoď sem označení modelu toho notebooku. Pak se dá poradit typ disku.
Věštit neumíme.
#20 Příspěvek od p32 »
Tady tímto nic nezkazíš a přijde to do pětistovky.
DukeNuke
#21 Příspěvek od DukeNuke »
Provozovat W10 na klasickém HDD je spíše o nervy, než o tom, že to bude chodit.
Vzhledem k sestavě by se dalo odhadnout, že jde o starší kus, možná ještě pro Win7. Takže NVMe slot bych tam nehledal.
Ten patriot je dobrá volba. Teď jsem ho dával do dvou dellů optiplex 9020, na kterých byly původně taky Win7. Stáří asi 10 let.
A výměna disku na sata je jednoduchá.
TAKJAN
#22 Příspěvek od TAKJAN »
Tak dík všem
