Stránka 2 z 9
Napsal: 20 pro 2024, 09:50
od masar
Obraz je z části v negativu. Kromě rozladění přichází v úvahu závada v detektoru a obrazovém zesilovači.
Tady se zřejmě bez osciloskopu a příp. i rozmítače neobejdeš. Nějaké "pokusničení" není na místě. Ověřil bych to chování i na jiných kanálech - Ametyst má skoro všechny, modulátor nevím. Potom pusť do modulátoru signál nějakého "monoskopu" a podívej se na jeho průběh za detektorem a zkontroluj úrovně synchronizačních a zatemňovacích impulzů.
Napsal: 21 pro 2024, 10:15
od polara91
Zdravím, děkuji za rady , vše postupně zkusim. Jen ted jsou svátky tak moc času nebude moc. A také všem přeji hezké svátky a šťastný nový rok
Napsal: 21 pro 2024, 15:58
od masar
Ta videa u mě zcela nevyvrátila dojem, že problém může být na straně modulátoru v nepřesně nastaveném kmitočtu kanálu. Televizor Videoton, použitý k porovnání, má plynulé ladění, takže mu to nevadí. Ale Ametyst má jen ladění oscilátoru v rozmezí menším než jeden kanál. Může se tak jednat o příjem na "sousedním/-dícím" kanále, jehož číslo jsem se také nedozvěděl (bezvýznamné jen zdánlivě), stejně jako to, zda byl zkoušen jiný kanál na modulátoru.
Na 1. videu je vidět modulátor M69, který lze nastavit na kanály CCIR a změnit mf zvuku na 6,5MHz. Z tabulky uvedené níže je zřejmé, že nejvhodnějším "kandidátem" pro volbu je kanál E05 (CCIR), jehož nosná obrazu je shodná s 6. kanálem OIRT (Ametyst).
Doporučuji ale vyzkoušet i jiné.
Až budeš zkoušet osciloskop, doporučuji zobrazit z dvd-přehrávače (usb vstup) signál jasových pruhů, který je k požadovanému účelu vhodný, např. ten v příloze. Na osciloskopu připojeném na g1 PL83 by ses měl snažit přiblížit co nejblíže k obrázku jako příloze.
Napsal: 22 pro 2024, 08:58
od Hill
Kanál E05 CCIR odpovídá kanálu 6 OIRT, nosná obrazu je na stejném kmitočtu.
Ametysty měly v karuselu osazené lišty pro kanály 1, 2, 6 - 12. Pro kanály 3, 4 a 5 tam lišty s cívkami nebyly.
Čili: Ametysta přepnout na kanál 6 a modulátor na kanál 05. *)
To dolaďování prstencem kolem knoflíku voliče ještě na kanálu 11 nezvládalo víc, než asi ±2 MHz, takže na kanálu 6 se dá počítat tak s ±1,7 MHz. S takovou by to mohlo jít ještě na kanálech 7 a 12 (modulátor na kanál E06, televize na kanál 7, nebo obojí na kanál 11), ale už na dorazu a bez záruky, že to doladění stačí.
*) V roce 1966 jsme se přestěhovali z nájmu do svého a poprvé jsem se setkal s tím, že 850 metrů vzdušnou čarou udělá z příjmu kulový, i když je dům o 7 metrů výše a anténa, sedmiprvková Yagi, která byla předtím pod střechou 8 metrů nad zemí, musela ven do výšky 12 metrů nad terén, aby se Krásné na kanálu 6 dalo spolehlivě a s minimem duchů přijímat, i když na něj byl terén otevřenější, než na původním místě. Mělo to ale jeden pozitivní důsledek - dva tři měsíce v roce, když zavlála vlajka a zahrála hymna, vypnuli vysílač Krásné na "našem" 6. kanálu a na obrazovce se objevil obraz z rakouského vysílače Kahlenberg na "jejich" 5. kanálu, který byl od nás v zákrytu za Krásným. Na Ametystu bez zvuku, až někdy v roce 1970 nám místní televizák namontoval konvertor do Oravy a chodilo to i se zvukem.
Napsal: 22 pro 2024, 12:27
od polara91
Děkuji všem za rady, to bych zvládl vyzkoušet po svátcích se na to vrhnu.
Pak se zase ozvu
Napsal: 03 led 2025, 11:07
od polara91
Napsal: 03 led 2025, 11:20
od Hill
Do Ametystů se přece lišta pro kanál 3 neosazovala, takže ti asi z kanálového voliče moc nepoleze.
Koukals, které kanály jsou na karuselu obsazené? Jdi po kanálu 6, ten má nosnou obrazu shodnou s kanálem E05. A prý ho Tesla dávala do všech Ametystů.
Napsal: 03 led 2025, 11:32
od masar
V prvé řadě se musíš naučit zobrazit obrazový signál na osciloskopu. To není jednoduchý periodický průběh, ale směs více periodických průběhů s různými frekvencemi. Pro zobrazení průběhu svislých jasových pruhů je třeba nastavit časovou základnu osciloskopu na kmitočet řádků, t.j. 15625Hz (popř. poloviční nebo třetinový pro zobrazení 2 nebo 3 řádků) a zasynchronizovat průběh nejlépe podle řádkových synchronizačních impulzů (to jsou ty nejspodnější špičky signálu na mřížce a nejvyšší na anodě). Sondu si musíš v tv "zaháčkovat", abys měl volné ruce pro ladění osciloskopu i tv. Není to statická záležitost a oscilogram obsahuje i překrývající se signály všech 625 řádků, tedy včetně půlsnímkových zatemňovacích a synchronizačních impulzů 50Hz. Ten ideální průběh, zobrazený výše, lze docílit jen s osciloskopem vybaveným tzv. výběrem řádků.
Z tvého videa lze pouze soudit, že řádkové synchronizační impulzy tam jsou.
Napsal: 03 led 2025, 21:52
od polara91
Tak to jsem jak se u nas řika "v řiti"
Na karuselu kanálového voliče mam kanál 6 nebo 2 záleží jestli mam správně ten knoflík nasazený. Na každé jiné možnosti karuselu jsem zkoušel všechny možnosti modulátoru a jediné co jsem schopny naladit je na karuselu číslo 6 nebo 2 a na modulátoru možnost E3.
Na osciloskopu jsem schopen dostat jen to co je na videu.vice nevím co dále zkoušel jsem na osciloskopu něco nastavovat ale bez úspěchu a jiný osciloskop nemám.To není úplně zase můj šálek kávy.
Jinak to má vliv na prohazováni elektronek jak PCF82 tak EF80.Ale nevím jestli se mi chce investovat do nových elektronek jestli to vůbec může byt tím.
Napsal: 03 led 2025, 22:28
od Hill
Nasazení knoflíku je celkem jasné - osazené byly kanály 1 a 2, kanály 3, 4 a 5 byly prázdné, a pak následovaly kanály 6 - 12. Podle toho se snad dá poloha knoflíku identifikovat.
Jestli tvůj osciloskop umí aspoň 150MHz, zobrazí, i když s menší amplitudou, těch 214,75 MHz, na nichž musí na šestém kanálu oscilátor kmitat, taky.
Jestli tak vysoko nechodí, určitě zvládne 38 MHz, které se ti při při kanálovém voliči přepnutém na 6. kanál a modulátoru na kanál E05 musí objevit na pinu 2E5, úroveň v desítkách mV.
Základní předpoklad funkce kanálového voliče jsou čisté kontakty na kanálových lištách a dosedající kontaktní pružiny karuselu. Očisti je aspoň čistým kancelářským papírem pro tiskárny.
Napsal: 03 led 2025, 22:35
od masar
Orientovat v č. kanálu se můžeš podle neosazených cívek kanálů 3, 4 a 5 (poznáš i podle jiné odezvy aretace přepínače). A také podle toho, že oscilátorová cívka kanálu č.6 je označena žlutou barvou.
Pokud na dvou různých kanálech přijímáš vysílaný kanál E03, bude jeden z nich harmonickým násobkem E03.
Jak už bylo několikrát řečeno, nejvhodnějším kanálem je č. 6 (Ametyst) a E05(modulátor).
A s osciloskopem se prostě musíš naučit pracovat, jinak to nepůjde.
Napsal: 05 led 2025, 17:17
od polara91
Zdravím, tak tedy zasílám nové videjko zde:
https://youtube.com/shorts/YpoQQg4PTmM?feature=share
To že se na polohu karuselu mohu podívat z boku když sundám stínicí kryt mě napadlo hned chvíli po odeslaní předchozí zprávy. Když jsem sundal plechový bok kanálového voliče tak to sedí, 3,4,5 nejsou osazeny a já celou dobu používám 6 kanál. Kontakty jsem čistil již předtím než jsem to poprvé zapnul.
Po zapnuti i když jsem s televizi krom sundání toho stínicího plechu nic nedělal tak naskočil relativně hezký obraz. Praktický bez žádného mojeho zásahu.Ale zase zvuk je mizerný a nejde doladit současně z obrazem.ale tak jak předtím byl zvuk velice čisty a obraz mizerný tak teď je to přesně naopak.
Napsal: 05 led 2025, 18:08
od masar
My nemůžeme vědět, co jsi udělal, že se to změnilo. Pravděpodobně vadný některý kontakt na karuselu odstraněn po sundání krytu a manipulaci.
V každém případě je špatně nastaven kanál modulátoru. Ten musí být pro šestý kanál OIRT E05 CCIR, nikoliv E04. Chybějící zvuk tomu odpovídá. A možná nemáš správně nastavenou "zvukovou normu" na 6,5MHz na modulátoru. Zkontroluj to.
Jinak je zřejmé, že tv vyžaduje celkové sladění (včetně zvukové mf a poměrového detektoru) pomocí vobleru, k čemuž je třeba nejen vobler, ale i určité znalosti a zkušenosti.
Takže stúdium...
A také bys mohl využít této "změny k lepšímu" k dalším pokusům o zobrazení obrazového signálu na osciloskopu. Teď by to mělo být o něco snazší.
Napsal: 05 led 2025, 20:02
od xsc
TV možná žádné extra sladění potřebovat nebude, až se jí povede nakrmit na správném kanálu.
Napsal: 05 led 2025, 22:45
od Hill
To je to, o čem jsem psal dřív: když vypnuli vysílač Krásné, šel nám Kahlenberg. Stejná nosná obrazu, ale zvuk hanebný, protože Rakušáci měli zvukovou normu, která v Ametystu není, prostě zvuk o 1 MHz níž. Jestli máš možnost nastavit na modulátoru normu D/K, mělo by to šlapat i se zvukem.
Nebo, jestli máš ještě nějaký settopbox s RF výstupem (má vzadu 4 anténní konektory), použij ten. V menu mu jde "náš" zvuk nastavit. Jen asi budeš muset použít konvertor, tuším, že settopboxy vysílaly až od 21. kanálu výše.
