Stránka 2 z 2
Napsal: 16 pro 2024, 17:32
od dred
patrikvarga píše:
dred píše: Je zbytočné veľa "tlačiť na pílu" - vtedy sa nástroj hryzne a pretočí nit.
Treba použiť ľavé otáčky.
neviem či by to malo "ten" správny účinok.. ale zase aj stovky rokov kvapkajúca voda spravý svoju erozívnu činnosť a aj železo povolí... záleží na nástroji.. Aj s vyvrtávakom zalomených skrutiek s ľavým "hryzom" by to učite išlo..ale tu je to jedno - netlačiť - len "orajbať" hrany, aby sa to dalo prípadne ešte vhodným nástrojom ulomiť... smer otáčiek nie je podstatný... do smeru "úberu" musíš jemnúčko, aby sa to nepretočilo... opačne môžeš tlačiť... aj keď v podstate bez účinku..Len prehreješ materiál...oprská ti teplotou farba atď..
Ja to mám na pár podobných veciach odskúšané/overené tak, že napr. trojku nit odvŕtavam - po zaklepnutí zvyšku trnu - štvorkou vrtákom kývavým pohybom vŕtačky.. Otáčky nie sú dôležite... ale max. dôležitý je ten ten prítlak.. a "nie" v osi vývrtu či vedenia nitu!! Pekne zľhka dookola.. "orajbem" okraj a vonkajši a krúžok z nitu ostane ostane na vrtáku...A žvyšok je len o pretlační tenučkej steny cez vývrt..
Napsal: 17 pro 2024, 08:43
od bu2520
Tak nakonec se zdá, že funguje to nejjednodušší pořádně mazat vrták . Všem děkuji za náměty.
Napsal: 17 pro 2024, 10:25
od BOBOBO
Pokud jsou hliníkové a nemáš v tom sklo , tak dlátem odsekat .
Napsal: 17 pro 2024, 13:08
od jenicek
:roll: ...a pak už jen zabrousit a přelakovat :lol: :lol: :lol:
Já když to tady čtu, tak to sou rady jak vod Pata a Mata :D
Napsal: 17 pro 2024, 13:30
od BOBOBO
Jestli máš levý ruce a neumíš vercajk , pak jo .
Napsal: 17 pro 2024, 21:49
od Lukar
Podle obrázku opravuješ zdroj AXIMA, v práci jsem do čtyřech k vůli opravě lezl. Opruz odvrtávat nýty. Stojanová vrtačka 4,5 vrták a krouživýma pohybama s mírným tlakem odfrézovat límec. Zbytek zatlačit dovnitř 8-)
Napsal: 18 pro 2024, 08:10
od jenicek
Jeden tenhle zdroj mám doma, já Ti ho snad dovezu Bobobo, až pojedu do Lanškrouna, abys mi to ukázal se svejma pravejma rukama a tím dlátem.
Pro tu srandu ten zdroj klidně obětuju. Nebo Ti ho můžu poslat Zásilkovnou a že bys to natočil na video a dal na Youtube, ať se tady pobavěj všichni? :lol:
Napsal: 18 pro 2024, 08:19
od BOBOBO
Se pro něj stavím , až pojedu k ségře do Buků .
Napsal: 18 pro 2024, 09:22
od jenicek
OK, domluveno, pak dej vědět :wink:
Napsal: 18 pro 2024, 13:39
od PotPalo
A že tu nepadlo riešenie, že keď sa nit pretáča, tak do neho naraziť šidlo, aby sa viac rozšíril, a tým zasa uchytil. A pokiaľ sa rozšíri moc, tak mu rovno odpadne hlavička a už ani netreba odvŕtavať.
Inak s tou kovovou rúrkou to nieje zlý nápad. Mať rúrku šírky presne na vrták, na konci zubatú, a tou držať okraj nitu počas vŕtania.
Napsal: 18 pro 2024, 18:54
od HF_Tech
No kdyby vedúcí řekl hned, že to má ty malé zk....é aximy, tak už to bylo pořešené.
Stačí na stolní brusce nalepit lepící pásku na podpěru, aby se nepoškrábal lak a lehce odbrousit okrajem kotouče. V ruce bez podpěry to moc nejde bez občasného poškrábání laku.
Napsal: 19 led 2025, 18:41
od dred
Doplním túto tému o čerstvú skúsenosť .. potreboval som akurát odvŕtať nity.
Použil som čínsky krížový (štvorbritový) vrták a s uťahovačkou malými točkami s malým prítlakom to išlo excelentne. Nič sa nehryzlo, nič sa nepretočilo ani farbu neolúpalo - super!
.. 4 nity priemeru 4mm asi 15 sekúnd...
A to dva ani neboli nejako extra "utiahnuté" - ako z výroby, keď sa niekto učí nitovať :)
Napsal: 19 led 2025, 18:55
od doktor365
Když jsem dělal na dílně,tak se odvrtávaly stovky nerezových nýtu. Používali jsme takovéto vrtáky. Jestli to byly ty samé nevím, ale tak vypadaly. Šlo to docela dobře.
https://www.vrtaky.cz/vrtani-do-kovu/ob ... -1566.html
Napsal: 19 led 2025, 19:23
od dred
Určite tam bude finta aj v geometrii "korunky" - ostria ..
Ten štvorbrit má asi 60° (bajočko) - čiže je "ostrý" a uberá hmotu hlavne "zvnútra" toho nitu.
Ten OREN - ale aj iný vybrušovák či obyčajný vrták - má väčšinou tupý uhol a uberá veľkú plochu z vonku - límec nitu .. a musí aj veľa materálu dať "dole" - čiže má aj veľký moment záberu a hrozí preklz/pretočenie.. Ten "ostrý" nástroj má na to určite menej roboty vo vnútri..
