jak odsmradit cinsky plast
Devo70
#16 Příspěvek od Devo70 »
Ventilátory s takým rozmerom 70×70×25mm boli v starých počítačoch na chladičoch pre CPU AMD Athlon (XP).
-ST-
#17 Příspěvek od Artaban001 »
Pokud nějaký plast smrdí, je nestabilní, rozkládá se a křehne. S tím nic nenaděláš. Ten ventilátor falešný není, jen není brushless a je nejspíš optimalizovaný pro určené použití. Pokud seženeš rozměrově stejný, může se stát, že bude mít buď nízký, nebo vysoký průtok vzduchu. Pokud je napájen odbočkou spirály, elektronickému větráku se to třeba nebude líbit. Klasický komutátorák na to není háklivý - u něj stačí omezení proudu.
#18 Příspěvek od rnbw »
Venilator je optimalizovany hlavne na cenu.
#19 Příspěvek od samec »
Inšpirovaný AI som si na hodinu zarelaxoval pri počítači a už sa tlačí vrtuľa. 8-)
workhard
#20 Příspěvek od workhard »
Ten motůrek půjde stejně brzy s*at, napasoval bych tam něco brushless.
#21 Příspěvek od rnbw »
To urcite - len je otazne, ako sa slusny ventilator bude spravat s tym mizernym napajanim. Mozno bude potrebne to tiez upravit.
workhard
#22 Příspěvek od workhard »
Usměrněný to bude, leda trošku přifiltrovat.
#23 Příspěvek od samec »
Lenže brushless nemusí mať rovnaký prietok, ani príkon. Tým sa zmení napätie aj pre UV LED. Henten komutatorový sa tak skoro nezoderie. Topánky sa nesušia každý deň. Skôr ten sušič niekto omylom rozšľapne a pôjde aj s funkčným motorčekom do smetia.
Otkundes
#24 Příspěvek od Otkundes »
A což ty páchnoucí plastové díly odmastit a nastříknout je lakem, nebo barvou?
PotPalo
#25 Příspěvek od PotPalo »
Nemyslím si že by kovový motorček a k nemu dva plasty boli lacnejšie ako priamo vetrák. Tam je to takto riešené za nejakým účelom. Možno napäťová špička pri zapnutí, možno vyhladenie napájania, možno atypický rozmer...
#26 Příspěvek od samec »
Tie motorčeky sú pre vysúvanie šuflíku CD mechaniky. Ale CD sa prestali používať, tak asi len niekde na skladoch zaberajú miesto a vypredávajú ich na kilá, alebo sú zrecyklované z počítačového šrotu. Plast je ten najlacnejší, z plastového odpadu, aký sa používa napríklad na kahance, čo sa len zapáli sviečka a ide do odpadu.
#27 Příspěvek od samec »
Tak nič. Vrtuľa nedrží na motorčeku. Lebo PLA je blato. Skúsil som prilepiť, ale vydržalo to len trochu dlhšie. Lebo motorček je horúci. Nie je stavaný na takú prácu. Divné, že ten smradľavý čínsky plast drží na horúcej hriadeľke motorčeka aj bez lepenia.
:opravar:
#28 Příspěvek od samec »
Ešte ilustračne výsledok 3D tlače:
(vľavo originál, vpravo 3D výtlačok)
(Tlačiaren EasyThreed X1)
workhard
#29 Příspěvek od workhard »
