Stránka 2 z 2
Napsal: 21 pro 2024, 11:13
od monterjirka
Já k takovému kompresoru používám vyřazený zdroj z PC...
Ne každý běží dobře když nemá zatížený výstup 5V nebo 3,3V, ale některé v pohodě, 12V a 10 i více A
Napsal: 21 pro 2024, 12:23
od hajeklubos
S používání PC zdrojů opatrně. Komutátorový motor potvora kope zpátky a má záběr jako bejk. Nějaký ten Transil přes napájecí napětí a "odrušení" motoru nezradí. Můj pokus o ruční vrtačku DPS s použítím PC zdroje s ovládáním jako start PC skončil na první DPS. Vyřešil jsem to železným trafem a regulátorem z akuvrtačky. To nejde zničit ani když se vrtáček sekne.
Luboš
Napsal: 21 pro 2024, 16:44
od Krakis
Díky za rady, zkusím tu autonabíječku a ještě jsem našel ve sklepě starou baterii. Kapacitu moc nedrží, ale napětí má furt dobrý. Pak se ozvu.
Napsal: 21 pro 2024, 21:08
od kbulda
Asi bude třeba na té expanzi nejdříve opravit ten ventilek. To je základ. Když ti bude podcházet, tak je ti naprd jakkýkoli kompresor i napáječ.
Napsal: 21 pro 2024, 21:26
od Mysteri
BOBOBO píše:Jinak v china koupíš kompakt za pětikilo a máš to na dlouho a na všechno .
ale iba v prípade, že natrafí na poctivého číňana.... 😎
Napsal: 21 pro 2024, 21:53
od Hydrawerk
V roce 2005 jsem ubastlil zdroj s trafem 12V 9A, výkonovým usměrňovačem a nějakými elyty. Stabilizace žádná. Původně jsem tím napájel autorádio a dnes už jenom kompresor a starej akušroubovák bez akumulátoru. Mám ho cca 12 let.
https://www.youtube.com/watch?v=8gz6UjR ... venEnglish
https://www.youtube.com/watch?v=h6crDid ... venEnglish
Napsal: 21 pro 2024, 22:00
od BOBOBO
Ja som eště na židneho špatného nenarazil , a to mám alespoň 200 kúp . Ostatné beriem iba ako žvásty . Ušetril som celkom viac ako jeden dochodok . Naposledy som dostal zdarma lepší tovar , lebo lacnejší nemali v sklade ... A to zváračku na 18650 , chcel som B , nemali , zdarma bez doplatku mi doručili D . Pre mňa velká spokojnosť .
Napsal: 21 pro 2024, 22:01
od BOBOBO
Jo a ten kompresor mám taky . Kromě dalších větších ....
Napsal: 26 pro 2024, 08:38
od Krakis
kbulda píše:Asi bude třeba na té expanzi nejdříve opravit ten ventilek. To je základ. Když ti bude podcházet, tak je ti naprd jakkýkoli kompresor i napáječ.
Špatně jsem se vyjádřil, ten ventilek je špatný u ruční pumpičky. U kompresůrku a expanzky v pořádku. Jinak je to hotový, použil jsem autonabíječku jako zdroj. Díky všem.
