Stránka 2 z 3
Napsal: 20 led 2025, 12:45
od dracekvo
padik píše:Bohužel motor je jen do trojůhelníku, 380 V, 4kW, 8,5 A. S velkým pilovým kotoučem to bude záběr. 3xB/16 A to nedá. Tak asi koupit na bazaru menší cirkulu nebo neřešit. Dík. Pozn. Spíš pro zasmání: Napadlo mne to fyzicky nějak roztočit klikou a teprve pak tam zapojit motor.
Já tyhle myšlenkové pochody moc nechápu.
1. Hned nazačátku jsi dostal radu, že nejsažší je přepínač Y/D. Na to jsi napsal, že to je v D, ale už nezmíníš, jestli to lze předělat, nebo ne.
Pokud je to normální motor, kde si můžeš ve svorkovnici udělat Y/D jak je libo je koupě toho přepínače nejsnažší volba. A je to i rozumné takhle dělat, protože pak ten motor a řemeny, jističe a všechno okolo nedostává takový záhul.
A i kdyby to ten motor neuměl, tak stál je nejsnažší cesta ten motor prodat. Koupit jiný bazarový co umí Y/D.
2. S velkým kotoučem to nedá a chceš kupovat novou menší cirkálárku. Nestačil by tady na tu současnou dát jen menší kotouč?
3. Roztáčení.... Hmm. Asi nejsi moc rád, že máš ruce v pořádku.
Na bytě jsem měl 3x20A. Na baráku mám 3x25A. Nešel bych do menšího ani omylem. Vždyť 16A neudrží ani pračku a rychlovarku na stejné fázi.
Napsal: 20 led 2025, 13:57
od vasekpetr1
dracekvo píše: Vždyť 16A neudrží ani pračku a rychlovarku na stejné fázi.
Ale no tak, tomu sám nevěříš, že ne? :?
Nebo to tam máš tak měkkou síť? :wink:
Napsal: 20 led 2025, 14:04
od dracekvo
Mě teda 2200W+2000W vychází na víc jak 16A.
S tím myslím síť nemá nic společného, když prostě překračuju hodnotu hlavního jističe.
Napsal: 20 led 2025, 14:25
od vasekpetr1
Tak si to vyzkoušej a uvidíš, že to ta šestnáctka v pohodě zvládne. Sice bude poněkud přetížená, ale nevypadne.
Ovšem pokud máš měkkou síť, tak napětí jde se zatížením dolů a proud nahoru, pak už může jistič na přetížení jít ven.
Napsal: 20 led 2025, 14:35
od dracekvo
To jo. A pak sepne lednice a můžeš jít nahazovat.
Jestli provozování věcí na samé hranici tolerance někomu přijde normální..... Mě teda moc ne.
Napsal: 20 led 2025, 15:33
od vasekpetr1
V paneláku jednorázový přívod s šestnáctkou před elektroměrem, v bytě pračka, myčka, rychlovarka, lednice, mrazák, prostě všechno na jedné fázi a nemám pocit, že by lidi co chvíli běhali na chodbu nahazovat jistič. Ale tobě to nepřijde normální...
Napsal: 20 led 2025, 15:48
od jasnap
vasekpetr1 píše: Ovšem pokud máš měkkou síť, tak napětí jde se zatížením dolů a proud nahoru, pak už může jistič na přetížení jít ven.
No já si vždycky myslel, že napětí prohání proud spotřebičem, takže při poklesu napětí klesne proud. 8O Může mi to někdo vysvětlit? :oops:
Napsal: 20 led 2025, 16:28
od xsc
Samozřejmě, že to tak u běžné zátěže je. Výjimkou jsou pulzní zdroje, které jsou konstruovány na široký rozsah napájecího napětí. Při poklesu vstupního napětí se změní šířka pulzu měniče, zdroj tak při nižším napětí odebírá větší proud.
Napsal: 20 led 2025, 17:41
od dracekvo
vasekpetr1 píše:V paneláku jednorázový přívod s šestnáctkou před elektroměrem, v bytě pračka, myčka, rychlovarka, lednice, mrazák, prostě všechno na jedné fázi a nemám pocit, že by lidi co chvíli běhali na chodbu nahazovat jistič. Ale tobě to nepřijde normální...
Určitě. Protože je to několikrát vyškolilo a pak už se raději hlídali jeslti budou raději prát, nebo vařit. :D :D :D
Napsal: 29 led 2025, 19:59
od ransom
Sám mám 1x25A hlavní jistič. Pračka, sušička, myčka, mikrovlnka, rychlovarka (ze staré školy) etc. Hlavní mi nevypadl nikdy, ani nikdy nic neomezujeme a nehlídáme kdy co běží.
ŠEstnáctka se ale snad před byt nikdy nedávala. Pětadvacítka byl dlouhá léta standard bez příplatku.
Dracekvo: Jistič má jistou vypínací charakteristiku I2t při přetížení. 16A char. B vypadne při 20A až po několika minutách. To už rychlovarka spolehlivě vypne sama. A pračka vytápí během pracího cyklu jen chvilku. Pravděpodobnost soudobosti je velmi malá.
Napsal: 29 led 2025, 21:30
od doktor365
ransom píše: ŠEstnáctka se ale snad před byt nikdy nedávala. .
To se pleteš, synek když koupil byt tak měl 15A a dcera taky. U syna se to celé předělalo tak má klid. Dcera měli v bytě všechno nové , ale před bytem taky 15A a museli hlídat co kdy zapnout.
Napsal: 29 led 2025, 22:11
Videl som byt asi o 70. rokov, kde boli len 3 istice. Tam mohol byt hlavny istic tych 16A.
V 2 miestnostiach nebolo ani vyvedene svetlo na strope - vypinac pri dverach vypinal jednu zasuvku. Nebolo tam ani miesto na pracku. Kupelna priechodna 8O, v obyvacke dvere na kazdej stene, v kuchyni tiez. 3 poschodia bez vytahu, schodiste bez okien. Zufalost.
Napsal: 20 úno 2025, 19:46
od ransom
Možná vím, kde vzít snižující 3f trafo s několika odbočkami, co se používalo pro regulaci ventilátorů na kravínech. Otázka je, jaký proud při zapnutí bude brát to trafo.
Napsal: 20 úno 2025, 20:21
od workhard
Měl jsem před bytem 3x16A, byla tam pračka, sušička, elektrický sporák, boiler, mikrovlnka i rychlovarná konvice a žádný problém nebyl.
Napsal: 21 úno 2025, 06:55
od misocko
Mal som donedávna 1x16A a pri mikrovlnke, 2x PC a klime , vždy vypadol. Museli sme dávať bacha čo púšťame.
