Stránka 2 z 2
Napsal: 04 úno 2007, 14:44
od masar
DjRix tě asi straší. Právě proto, že zesilovač nemá uváděné výkony, nebude mít ani DjRixem vypočítaný příkon. Uváděný sinusový výkon je 100W na kanál. Pravda je jen v tom, že maximálního výkonu dosáhneš, když použiješ tvrdý napájecí zdroj 14V. (např. doporučovanou dobíjenou autobaterii). Pokud se spokojíš s výkonem menším než 40W/kanál a nebudeš vyžadovat Hi-Fi, postačí určitě i odpovídající síťový zdroj. Možná by stálo za to experimentovat s ATX zdrojem z PC. U jednoduchých síťových zdrojů je problematická stabilizace malých napětí při velkých napájecích proudech, protože uvedený zesilovač může na překročení napájecího napětí reagovat podrážděně.
Napsal: 04 úno 2007, 15:24
od rezis
Nebo to rozeber a pripoj napeti az za menic. Tam bude tak kolem plus minus 35V (toto jsem nameril v nekterych papirove 600W zesilovacich takze o vykonu 600W asi muzeme mluvit jen tak do zateze 1ohm ). proudy uz tam budou docela rozumne.
Sendyx: nahodou nemeril jsi neco od blaupunktu? Je to moje oblibena znacka a myslim ze az tak moc nekecaji
Napsal: 04 úno 2007, 16:19
od Sendyx
Blaupunkta jsem v ruce neměl, ještě nějaké Panasonicy a pak sráče typu Global, Dillinger, Hammer, Pyle, Toxic... čím barevnější dekl, tím horší sračka. Typické smetí pro 🤐 od autotuzingu. Většinou mají v názvu nějaké číslo, které udává "hudebnívýkonpyčo", pak je někde možná milimetrovým písmem uvedeno, že hudební výkon je tak asi tohle číslo/10 na kanál do 2 ohmů a možná, že zhruba polovina bude pravda, do 4 ohmů cca třetina. Ovšem při zatížení jednoho kanálu, měniče bývají žalostně měkké a pokud to dává třeba 60W/kanál, tak při chodu 4 kanálů kont. signál to dá třeba 4x 20W.
Napsal: 04 úno 2007, 17:33
od Návštěvník
Nechci se míchat do odborné debaty. jen mě napadlo, že kdyby uváděný výkon byl 4x20W sinus, o čem pak by byla vaše diskuse?. O tom, že je to málo? A nebo byste takový zesilovač pochválili a doporučili ho ostatním. Podle mého názoru většině smrtelníků takový výkon bude stačit na dostatečný pohyb ušních bubínků. A když jim řeknete, že je to 4x250W, většina z nich tomu ráda uvěří. Dnešní svět je prostě prolhanej a to ve všech oblastech. A lidé jsou někdy rádi obelháváni.
Napsal: 15 srp 2010, 12:39
od iwo1222
cafte,
kamarat ma ten zosilovac raveland xa 1000, a potom ako mu zaplavilo cele auto v ktorom ho mal instalovany odisla cela napajacia cast, roztrhalo trandy.
nema dakto z vas daky servisny manual, pripadne schemu ci osadenie plosaku s nazvami suciastok ?
za pomoc dakujem
ps.: a sorry ze pisem do takejto zabudnutej temy, ale kvoli takejto malickosti zakladat novu nebudem
a ak sa adminom nepaci itak nech to rozdelia
Napsal: 22 srp 2010, 21:15
od Sendyx
Pokud to bylo zaplavené, tak vřele doporučuji sběrný dvůr, nebo výměnu úplně všeho.
Napsal: 23 srp 2010, 22:12
od iwo1222
no takze to dopadlo asi takto :
ziaden zberny dvor sa nekonal...
- na dps boli nadherne vyznacene nazvy suciastok co mi sakramentsky ulahcilo pracu (popisky som si vsimol az po ocistenii dps od bahna)
-vyhorete boli mosfety v napajacej casti (irfz44) ktore som zamenil za irf3205 a zosilovac zazracne funguje
kazdopadne aj tak vdaka za pomoc
