Výběr varikapů na souběh kapacity
Počítá se taky s tím, že uživatel umí odečíst přesně čtvrtinu dílku (nejmenší údaj je 0,025pF nebo 0,025Ohm). Ale to tehdy bylo běžné, nebyli jsme zhýčkaní digitálama.
Měřicí napětí na rozsahu 7 uvádějí 12,5V, což varikap ovlivní velmi zásadně. Bude to nepoužitelné. Když hodláš měřit od 5-10-...V
Co jsem z textu nepochopil, je funkce zvýšení přesnosti. Jak to funguje? Vrazíš tam třeba odpor 4k7 (ať jsme uprostřed stupnice) a pak co? Jak se to projeví a co se stane když zapneš tu dekádu?
Asi jsi myslel 0,05pF, ne 0,025pF. Ale i tak ta úvaha není asi správně. Spíše, než se čtením/odhadem částí dílku, se počítá právě s použitím přepínače dekády jako desetinné čárky za přečteným údajem jednotek pF a následným přečtením prvního a druhého místa za desetinnou čárkou.PavelFF píše:Počítá se taky s tím, že uživatel umí odečíst přesně čtvrtinu dílku (nejmenší údaj je 0,025pF nebo 0,025Ohm)...
ALE mohu se mýlit, s BM509 jsem neměl nikdy "tu čest" pracovat. Celeron by to mohl objasnit.
příklad: V poloze přepínače "bez dekády"(V) přečtu údaj měřidla cca 1,5pF. Zapnu tedy dekádu na hodnotu "1" a na stupnici přečtu údaj 5,2. Naměřená hodnota je tedy 1,52pF.
Ještě k tomu měřícímu napětí. Mám kromě BM509 ještě dělanej digitál C-metr s ATmega 328P. Ten má měřící referenci pouze 1,1V, takže by neměl téměř varikapy ovlivňovat. Rozsah 0-9999 pF a 0-9999 nF. Pokud se před zapnutím na vstup nabastlí měřící přípravek, po zapnutí se zkalibruje na obou rozsazích na nulu. Sice jsem se bohužel nedostal k slíbenýmu kapacitnímu normálu na kontrolu přesnosti ale proti BM509 skoro nekecá. U porovnávacího měření na souběh varikapů je vlastně absolutní hodnota šumák, stačí časová a teplotní stabilita.
Ale jak už jsem psal, čtveřice varikapů KB109G, KB105G a nebo KB205G se dají koupit za dvacku a tak ty šuplíkový nechám dál v šuplíku.
Než tahle pakárna?!
Na druhou stranu?
Jak to vůbec dělali při výrobě varikapů ,když je párovali.Víte to někdo?
Vždycky byl sáček se 4mi 6mi nebo snad i 8smice párovaných varikapů.
