Overenie účtu do Googlu v mobile Huawei,pomoc.
#16 Příspěvek od masar »
Jest-li to má smysl, záleží na uživateli. Nic to nestojí, jen trochu času.
:wink:
#17 Příspěvek od Hubert_79 »
Každopádně :) proti gustu... :lol: Osobně už takové fosilie ani netahám z elektroodpadu :twisted:
PCmaniac99
#18 Příspěvek od PCmaniac99 »
Masare u Androidu 10 přeflashování nestačilo, přehrál jsem soft a stejně tam viselo frp ale pak při prvotním zaonutí mobilu přes výběr jazyka se jde dostat někam do podpory klávesnice a otevřít youtube video s napovedou, pak to youtube video pustíš v prohlížeči a pak už v prohlížeči otevřeš stránku ze které jsem stáhl nějaky frp*.apk na prolomení ochrany. Ale přehrání z PC nestačilo.
#19 Příspěvek od masar »
Měl jsem na mysli hlavně přeflashování partition FRP, nebo její formátování pomocí nástroje SP Flash Tool. Obraz FRP je "proprietární" a není součástí firmware.
Tebou uváděné postupy jsou samozřejmě také možné. Těch metod je více.
:wink:
#20 Příspěvek od masar »
Nástroj SP Flash Tool je určen pro procesory MTK a mám ho docela v oblibě jako poslední záchranu po různých nepodařených upgradech Androidů.
Verze, kterou jsem odkázal výše, je starší a nefunguje moc dobře.
Pokud se někdo rozhodne vyzkoušet můj postup, vyzkoušel jsem dnes novější verzi spolu s prázdným obrazem FRP (nahrazuje formátování) a krátkým videonávodem.
Ke stažení tady.
Stačí rozbalit na jedno místo a postupovat podle videa.
Osobně nepoužívám a nemám žádný účet Google. K používání mobilu není k ničemu nutný, Služby Google play fungují i bez něho. Považuji účet Google (i Microsoft) za zbytečnou komplikaci.
:wink:
tiktak1953
#21 Příspěvek od tiktak1953 »
Aby som mohol na tom Huawei dokoncit nastavenie,mohol fotit,potrebujem sa ptihlasit do uctu google.Az potom ma pusti dalej v nastavovani.Za ine to nerobim.Az zajtra adi budem mat cas.dik borci
Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Urobím hodinársky kurz pre začiatočníkov podľa priania.
#22 Příspěvek od masar »
Nic nemusíš. Každý Android lze používat bez účtu Google a Služby Google Play lze deaktivovat nebo i (po rootu) odinstalovat. A pokud tvoje aplikace Fotoaparát vyžaduje přihlášení k účtu (o čemž pochybuji), můžeš si nainstalovat jinou, která to nepotřebuje. Je jich hodně.
:wink:
PotPalo
#23 Příspěvek od PotPalo »
No neviem, ale nejaký tablet s účtom google som mal, a účet som z neho zmazal bez toho aby to chcelo jeho heslo.
#24 Příspěvek od masar »
"Zevnitř" systému mazat můžeš, ale "zvenku" je to horší. Ale jde to. Jednou z možností je i postup podle tohoto videa. Využívá bezpečnostní "díry" v průvodci nastavením (setupu) a je poněkud složitější, než flash FRP. Ale vystačí si bez PC.
:wink:
tiktak1953
#25 Příspěvek od tiktak1953 »
Poradte spolahlivy zdroj kde kupovat do roznych mobilov baterky .dik
PotPalo
#26 Příspěvek od PotPalo »
Napríklad EB. :wink:
robo
#27 Příspěvek od robo »
Masar: Tady nejde o používaní tel bez učtu. Jde o zadání původního učtu aby se tel odblokoval. Na trubce i netu je spousta návodů jak na FRP. Nejlepší je začít s návodem na stejný telefon a stejný FW. Čím starší android tím je větší pravděpodobnost úspěchu.
#28 Příspěvek od masar »
robo píše:Masar: Tady nejde o používaní tel bez učtu. Jde o zadání původního učtu aby se tel odblokoval...
Píšu snad něco jiného?
Pokud nový majitel tlf. nezná původní přihlašovací údaje, musí dostat telefon do stavu "bez účtu Google". K tomu slouží dva základní postupy, které jsem popsal. Pak už mu nic nebrání přihlásit se k svému vlastnímu účtu Google.
:wink:
PotPalo
#29 Příspěvek od PotPalo »
Mám dotaz. Ako je to so zrušeným účtom google? Teda keď niekto úplne zruší mailový účet, ale zabudne že má s ním synchronizovaných niekoľko zariadení. Po resete takéhoto zariadenia to chce tento účet ktorý už ale neexistuje. Čo to urobí pri pokuse o prihlásenie?
A doplňujúci dotaz: pre nahratie toho FRP môžem použiť aj staršiu verziu Flash Tool? Totiž pri jednom mobile mi s novšou verziou písalo že DA neodpovedá, ale staršia verzia fungovala.
edit: tak to píše že nesedí čip, to FRP je pre 6735, ja potrebujem pre MT6592 (mobil BLU Life XL).
PotPalo
#30 Příspěvek od PotPalo »
Tak hlásim že je to v keli. Majiteľ telefónu poskytol mailovú adresu a heslo toho zrušeného účtu. To som zadal, následne to chcelo overenie buď cez SMS, alebo hovor, alebo tel.číslo ktoré bolo zadané na obnovenie. Keďže tá SIM karta je už prepadnutá, tak som zvolil možnosť iba zadať to číslo, známy ho vedel. Po zadaní čísla ma to hodilo späť na začiatok kde sa zadáva mail. Keď zadám mail a heslo, vráti sa to zasa na začiatok. Ponaučenie: odkladať si telefón po niekom z rodiny nemá cenu. Treba sa dať spopolniť aj s tým drbnutým telefónom.
