Stránka 2 z 2
Napsal: 20 bře 2025, 19:31
od mi-ro
Jardo, to jsi našel kde těch 703-733MHz? Není LTE o 100M výš? Mikroporty s pásmem 740-770 jsou sice už nepovolené ale nikdy jsem neměl žádný problém a ani scanerem jsem tam nic nenašel. Pro hafca, vysílač bez přijímače je jako zámek bez klíče. Pokud nemáš scaner v daném pásmu, musíš požádat klegu o RX. Ono totiž slušný sady mají kromě SQ i tzv pilotní kmitočet který zvyšuje odolnost před rušením.
Napsal: 20 bře 2025, 20:52
od nonius
Kmitočty 703-733MHz a 758-788MHz se používají pro LTE a 5G.
více zde
Napsal: 20 bře 2025, 21:17
od Hill
gsmweb.cz v sekci networking\frekvenční příděly v ČR píše: LTE 700 (Band 28)
Pásmo 700 MHz (LTE band 28, NR band n28) bylo uděleno v lednu 2021. Downlink je 758-788 MHz, uplink je 703-733 MHz.
________Downlink___EARFCN
O2...........758-768___9260
T-Mobile....768-778___9360
Vodafone...778-788___9460
Na konci stránky jsou ještě frekvence pro 5G, ale těch je většina nad pásmem portů.
Téměř vždy je downlink ze základnové stanice posazený výše, než uplink, pro každé pásmo je odskok jiný, v případě pásma LTE700 je to o 55 MHz.
Výjimka je jen pásmo LTE800, v němž je uplink posazený o 41 MHz výše, než downlink, ale to už se spolu s ostatními informacemi z gsmwebu není pro toto téma (mikroporty) vůbec důležité.
Napsal: 20 bře 2025, 21:34
od mi-ro
NJ tak proto se vejdu mezi 740 _750 MHz.
Napsal: 21 bře 2025, 19:10
od Sendyx
Dovolená pásma a výkony pro tyhle soupravy jsou v aplikaci na ČTU, https://spektrum.ctu.gov.cz, je to Bezdrátový přenos zvuku SRD.
Pokud už teda ten kus pásma je pro SRD povolen, prioritu tam mají všechny ostatní služby, hlavně TV.
Pokud ten krám koliduje s lokálním TV vysíláním, tak používat jinde. Pokud je v zakázaném pásmu, tak zahodit.
Jestli i přesto je apoň částečně v dovoleném pásmu, má smysl řešit opravu. Co je to vůbec za soupravu?
Napsal: 21 bře 2025, 19:21
od hafca
Je to hodně letitý UT-16GT a jak jsem psal, podle nápisu na základně vysílá mezi 740-764MHz.
Napsal: 21 bře 2025, 19:36
od Sendyx
JTS ? Tak těch jsem několik souprav vyhodil, odcházely v tom krystaly, filtry a nebo se to stalo totálně nespolehlivým krámem.
