Stránka 2 z 3
Napsal: 02 dub 2025, 18:37
od dred
Ja sa neurážam... :agree:
Čo si stláčal a čo napísal vieš ty... ja som vychádzal z tohto...
Napsal: 02 dub 2025, 20:46
od TheLastUnicorn
Hej, presne to som stláčal. Súčasne s tým aj tlačidlo "StandBy" a následne "Status", ako hovorí manuál. Podarilo sa vyvolať pamäť závad tesne po tom, ako sa chyba prejavila. Celé zariadenie teda funguje akosi zvláštne...zlatý Luxman L430...
Ale k veci: Amplituner vyhadzuje chybu "DC", čiže tvrdí, že na výstupe je DC zložka. A najlepšie je, že sa závada prejaví už aj pri mašine v režime "Stand By". Proste receiver je vypnutý v pohotovostnom stave a zrazu sa rozbliká protect. Znovu som zmeral DC na výstupoch (samozrejme po nahodení mašiny do prevádzky) a na všetkých kanáloch sa pohybovalo medzi 5 a 15mV. Cez víkend to otvorím, popozerám a pomeriam, ale mám obavu že problém nebude v samotnom výkonovom stupni a asi ani samotnom obvode ochrán... :roll:
Napsal: 02 dub 2025, 21:18
od dred
Rozober - stačí vrchný dekel a pomeraj kľudové prúdy jednotlivých koncákov na voľných konektoroch TP401-407 (na doske koncov) k nim by sa malo dať voľne dostať, podľa mňa bude niektorý koncák "rozhodený", ako v tom Pionieri čo som robil...
Tie obvody ochrán sú takmer identické... a tiež si procák pamätal poslednú chybu a chovalo sa to rovnako, akurát že indikáciu nespustil v StandBy režime - až po pokuse o zapnutie.
Nájdi niekde aj proces vymazania chýb, lebo ich tam bude "naskákaných" viac a zle sa to pri plnom stave identifikuje.
Tiež by to malo mať funkciu "servisného" zapnutia bez ohľadu na chyby.
Napsal: 02 dub 2025, 22:06
od TheLastUnicorn
Tak to aj hodlám urobiť. Kontrola DC priamo medzi emitorákmi a kontrola kľuďákov na TP-čkach. A samozrejme symetriu napájacieho napätia. Možno skúsim odpojiť kabeláž od ochrán, ktoré sledujú ten ofset. A podľa toho uvidím. Kiež by bol problém len v koncákoch....s tým si poradím. Ak to bude v riadení, tak to predám za pár drobných na diely. Inak zistil som, že vôbec nezopne výstupy pre zónu B. Ani necvakne relé...čo je tiež podozrivé. B-čkovú sekciu frontov som doteraz ani neskúšal, keďže to ide z totožných kanálov.
Napsal: 02 dub 2025, 22:39
od dred
písal som ti SS
B-čkové reprá sa pripínajú podľa požiadavky užívateľa A , B alebo A+B , alebo nič.. Dá sa zrejme aj primárna predvoľba po zapnutí niekde nastaviť.. Preto necvaknú.
Napsal: 02 dub 2025, 23:40
od dred
Kabeláž na ERROR asi neodpojíš.. bude to v konektoroch spodnej časti dosky a sériové odpory "na odpojenie" budú "hlboko" pri tých konektoroch = ROZBORKA - aj keď nie moc vážna.. koncáky by možno šli aj samostatne.. Meranie je určite jednoduchšie..
Napsal: 04 dub 2025, 07:58
od TheLastUnicorn
To viem, že zónu B si treba navoliť manuálne. Ale ani po zapnutí zóny B sa B-čkové výstupy nezopnú. A takisto mi nie je jasné, ako sa vadný Dc ofset koncových stupňov môže prejaviť pri vypnutom zosilňovači. Nemali by byť vtedy konce bez napájania?
Napsal: 04 dub 2025, 08:25
od Ivan_01
tieto a podobné receivery sú citlivé na uzemnenia. Možno si sa s tým už stretol, ale stačí jeden povolený šroub trebárs na tuneri a už to robí psie kusy.
Napsal: 04 dub 2025, 10:08
od dred
TheLastUnicorn píše: ako sa vadný Dc ofset koncových stupňov môže prejaviť pri vypnutom zosilňovači. Nemali by byť vtedy konce bez napájania?
Sú bez napájania, ale procesor si pamätá chybný stav, tak zapne upozornenie aj v SB režime..
Nie je to jednotné u receiverov.. záleží čo si výrobca navymýšľal..
Napsal: 05 dub 2025, 11:20
od TheLastUnicorn
Dnes som receiver otvoril...v prístroji chýbali 4 skrutky (jedna pri konektore HDMI1, tri čo držia chladič zospodu) a drvivá väčšina nebola dotiahnutá, prípadne vôbec doskrutkovaná. Kľudové prúdy všetkých koncov napálené na trojnásobok predpísanej hodnoty (napätie na test pinoch 9,5-11mV). Aj mi bolo divné, že by to pracovalo také horúce. Niekto sa ho asi pokúsil "vytuniť" pre lepší zvuk...len si neuvedomil, že to má 7 kanálov a pri prúde 44mA/vetva/kanál je to pri napätí+-60V sa trvalý stratový výkon blíži hodnote 40W...čo pri takom malom chladiči a trafáčiku asi nie je ideálne.
Kľudové prúdy som nastavil na 12-14mA, DC ofset sa pohybuje na všetkých kanáloch do 20mV. Napájacie napätie je Ok, +60,8V a -60,7V. Doplnil som chýbajúce skrutky a všetko poctivo podoťahoval. Nechám to teraz celý deň bežať a uvidím...
Napsal: 05 dub 2025, 11:32
Takze to niekto dokurvil a potom predal.
Napsal: 05 dub 2025, 11:49
od TheLastUnicorn
Dokázal by som aj menovať (minimálne toho, kto to mi to predal), ale jednak GDPR, jednak by to asi bolo zbytočné. V inzeráte bolo napísané, že sú nefunkčné výstupy pre zónu B, inak je stroj v stave nového kusu. Je mi teraz jasné, že sa "niekto" pokúšal dostať k relátku pre B-čkový výstup a zistiť, prečo nezopne. Nie je mi jasné, prečo však točil trimrami pre nastavenie biasu...či sa niekde dočítal, že vyšší kľuďák znamená bližšie k triede A a menšie prechodové skreslenie alebo čo...len si neuvedomil, akú kvalitatívnu triedu zosilňovača má reálne doma a zvyšovanie biasu tu nemá vôbec žiadny zmysel...neviem. Keby bol uhnutý bias na jednom kanále, tak poviem, že je to náhoda alebo je na konci nejaký problém. Ale všetky do jedného mali bias posunutý na trojnásobok...
Napsal: 08 dub 2025, 19:08
od dred
TheLastUnicorn píše:Dnes som receiver otvoril...atď.... Nechám to teraz celý deň bežať a uvidím...
No ako dopadol test? Bolo to len tým "bezduchým tuningom rozhasené", alebo si ešte niečo "závadné" našiel?
Veď nebuď skúpi na info :agree:
Napsal: 09 dub 2025, 09:15
od TheLastUnicorn
Aj po odstránení "tuningu" sa receiver vypínal. Odpojil som vodiče vedúce k ochranám, ktoré snímajú prítomnosť DC na výstup (DC_det3 a 4) a pripojil k nim voltmetre (zo strany koncov). S odpojenými DC ochranami receiver beží bez problémov, hodnota na voltmetroch však nikdy neprekročila hodnotu 10mV. Netuším teda, prečo ochrany tak náhodne reagovali, navyše z ničoho nič pri vypnutom receiveri. Napadlo ma, či by nemohol byť bez kapacity blokovací kondenzátor C513 a C514 a ochrany nedetekujú nejaké náhodné krátkodobé špičky, ktoré ani digitálny mV-meter nemá šancu postrehnúť.
Napsal: 09 dub 2025, 11:22
od Sendyx
Tahle řada Marantzů je proslulá podobným chováním. 5006 jsem dělal několikrát, jeden kus měl totálně vyhřáté PCB u koncových stupňů a kliďáky driftovaly vlivem svodů. Co si pamatuju, tak dvě velmi zákeřné nepravidelné vady byly v prokovech v napájení logiky. U jednoho kusu padal protect velmi nahodile, nakonec nepravidelná vada nějakých malých trandů v konci.
