Zesilovač 200W - pozná někdo?
ransom
#16 Příspěvek od ransom »
samec píše:Chýbajú tam bootstrap kondenzátory" z výstupu zosilňovača do napájania za tie diódy. Bez toho pracujú výkonové tranzistory neefektívne so zbytočne veľkým Uce.
To si úplně nemyslím. Při napájení stabilizovaným zdrojem 2x45V je rozkmit před limitací právě 80V do 4R. Což je rovných 200W sinus. Bootstrap by zvedal napětí pro rozkmit i vstupní část, ve špičkách signálu až na nějakých 85V. Co by to dělalo se zkreslením a PSRR...
Myslím že 5V úbytku v limitaci je celkem v normě.
mi-ro
#17 Příspěvek od mi-ro »
80V 4 Ohmy 200W? Jak jsi to spočítal?
..to bude jen ňákej odpůrek
lesana87
#18 Příspěvek od lesana87 »
80 V rozkmit je 40 V amplituda, což je 28,3 V efektivních?
mi-ro
#19 Příspěvek od mi-ro »
OK, to by mohlo souhlasit.
JirkaZ
#20 Příspěvek od JirkaZ »
Hill píše:
JirkaZ píše:No, u Leache je základní to, že má na úplném konci vícenásobný Darlington, což uvedený nemá...
Ale já tam ty Darlingtony vidím, jen rozložené...
Špatně jsem to formuloval. Leach má třístupňový Darlington, tohle jen dvoustupňový.
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
ransom
#21 Příspěvek od ransom »
A není to Darlington, je to kaskoda.
#22 Příspěvek od ok1hga »
ransom píše: je to kaskoda
. . . není !
u kaskody teče oběma tranzistory stejný proud . . .
. . . tady to tak není.
ransom
#23 Příspěvek od ransom »
Sorry, jsem debbil. Ta moje terminologie...
Každopádně dva stupně za sebou v darlingtonově zapojení nejsou úplně zaměnitelné darlingtonem v jednom pouzdru, i když se tomu říká stejně. Což jsem tam chtěl dopsat, ale neodešlo mi to. To byla ta podstatná věc...
h_honza
#24 Příspěvek od h_honza »
V čem je rozdíl? Teplotní souběh tak úplně nepotřebuju, odpory můžu navrhnout, jaké chci ...?
Jinak R5 má být asi 22k.
ransom
#25 Příspěvek od ransom »
Jo, chybka v popisu, dík. Má to být 22k. Už jsem to připsal do prvního příspěvku.
No, jedna věc je volba součástí okolo - v pouzdru Darlingtonu bývají dva rezistory, a ty jsou dané. Občas jsou třeba mezi stupni base-stoppery, ty se do pouzdra nedají dát (za určitých situací mají přehořet a pak se mění.
Druhá věc je, že ne vždycky je žádoucí tepelná vazba mezi oběma systémy.
A pak třeba to, že Darlingtony na jednom substrátu jsou vesměs pomalejší než diskrétní kombinace.
Na tomhle kdysi vázly pokusy nahradit v Transiwattech rychlej áčkovej budič (KU611 + KC507) nějakým darlingtonem. Teplotně to dost bloudilo a zpomalení přinášelo větší zkreslení.
Mám teď na stole oživený pár připravený k zabudování. Osadil jsem to značkově, na konci jsou místo 2SA1943/2SC5200 použité originály Toshiba 2SA1302/2SC3281, kterých jsem měl zásobu. Ostatní je podle schématu. Budiče měli před rokem (když jsem to začal shromažďovat) v AME. Zbytek jsem porůznu přihazoval při nákupech jinde. Elyty Nippon Low ESR, kondenzátory v kompenzaci slídové atd. Koncáky jsou izolovaně na měděné šíně a teprve ta na chladiči. Chodí to, podle prvních pokusů, mravně. Těch 200W s přehledem, krásný obdélník 10kHz bez jakýchkoli chlupů. Jako Low-cost pro ne-audiofily by to mohlo fungovat dobře.
Jak jsem napsal - nemá to nadproudovku. Dala by se dobastlit, ale na rozumné použití není nezbytná.
DC ochrana se přidá externě.
Až budu mít náladu, zkusím to ještě do komplexní zátěže. Pokud bude potřeba výstupní tlumivka, může být na DC ochraně nebo na výstupních terminálech.
Jedna zásadní potíž se dá očekávat. Tradičně je na DPS jedna společná zem pro všecko, rozlitá a spojující křížem krážem všecko se vším. Korektně udělaná zem dovede snížit některé druhy zkreslení o řád. Dejme tomu, že u takhle primitivního zesilovače to nebude nikoho zajímat. Problém ale bude při napájení dvou koncáků společným zdrojem - vzniknou zemní smyčky. Co to pak bude provádět, lze jen těžko predikovat. Na jistotu lze použít jeden kus třeba do suphofleru, nebo dva kusy jako dual mono. Jinak je možnost u těch několika součástek, které patří zapojit na signálovou zem, vytáhnout jejich konce mimo desku a vytvořit signálovou zem v luftě. Škrabání spojů asi bude poněkud komplikované, je to oboustranné a vrstvy jsou na spoustě míst propojené prokovy.
No a jen tak pro prdel jsem si sestavil jednu desku na chladiči se dvěma páry KD607/617. Je to samozřejmě pitomost. Je to mechanicky komplikované, nepůjde z toho vydolovat víc než asi 120W. Mám tady snad kilo těch KD, a je to co kus to originál, každej má úplně jinou betu při 5A, každej jiný Uceo. Ale řada milovníků retra právě na tohle pořád nevím proč slyší. Mám to zatím oživené staticky. Nebudu teď mít čas, ale v nějaké blízké budoucnosti to otestuju na teplotní stabilitu a odměřím elektricky. Nečekám, že by to nechodilo, ale je to taková podivnost.
Ta Tesla je vůbec pakárna. Chtěl jsem aspoň do hlídání kliďáku dát KD135 ze zásob. Jenomže mají takovej rozptyl parametrů, že jsem je rovnou vyházel. Beta 40 je sice furt na dolním konci katalogového rozpětí, ale je to prostě málo. BD139-16 od ONSEMI po desetikoruně jsou jeden jak druhej (beta 217-218, u třiceti kusů). Budiče i koncáky NPN/PNP od Toshiby jsou zrcadlově přesně stejný, i bez vybírání. A to jsem ještě zkoušel do jinýho zesilovače laciný koncáky 2SA1302/2SC3281 (od ISCSEMI), a vypadají kupodivu taky slušně.
Víc tu s tím teď nebudu otravovat. Kdyby někdo našel původ schématu, bylo by to zajímavé.
JirkaZ
#26 Příspěvek od JirkaZ »
Tady máš originální schéma, nemusel jsi ho kreslit ;-)
ransom
#27 Příspěvek od ransom »
A hele ho, dík! Ukrajinskýho obchodníka jsem našel podle vodotisku.
Ono mi to překreslení tolik práce nedalo. Aspoň se to dá editovat. Mám jiný číslování, protože na desce žádný není.
Jedna věc ale je jinak. kompenzační kondenzátory 220p (na odkazu jsou to C10 a C11, já je mám jako C8 a C10) jsou fyzicky zapojené mezi B a C budičů. Na odkazu jsou mezi B a E. Na to se ještě zeptám zkušenějších konstruktérů.
Takže ještě odkud to pochází. Pořád si myslím, že stejně jako většina dalších to u Číňana bude pajc něčeho zavedeného. Najdete tam PCB na obšlehnutý Krell, Accuphase, Marantz, Quad... Dokonce na Symasym od Bittnera. A furt dokola se stejnými chybami layoutu.
EDIT
Tak odpověď zkušenějšího potvrdila mou domněnku. Kondenzátory jsou zapojené správně mezi B a C, jak jsem zakreslil z desky. Tedy na schematu z UA stránek je chyba (a koreluje to s korektním fungováním zkoušených kusů).
Platí tedy moje poznámka uvedená na schématu. Měly by být dimenzované minimálně na celé napájecí napětí rail to rail, a nejlépe slídové.
ransom
#28 Příspěvek od ransom »
ZVUK2000 píše:Nevím proč, ale jako kurvitko jsem několikrát měnil tu paralelní keramiku která měla zkrat.
A výrobce keramiky? Tesla odcházela ráda.
Hodně se dnes místo keramiky používají na blokování svitky. Teda v nf technice při THT osazení.
vlastoTN
#29 Příspěvek od vlastoTN »
Napr. tie zenerky pri vstupe sú použité už aj v"Hurtovi" AR niekedy 80r. Tie diódy v napájaní som si všimol u konštrukcií CFA koncov.
h_honza
#30 Příspěvek od h_honza »
@ransom: díky za odpověď. Měl jsem chybný dojem, že naopak darlingtony v jednom pouzdře se považují za výhodnější. A ano, např. KD336/7 jsou hrozně pomalé. fT 7MHz se musí brát potažmo k jejich h21e.
