Náhrada fastonů
Matias
#16 Příspěvek od Matias »
Kupoval jsem v TME taky snad TE. Jsou pevné. Jednou jsem kupoval v jedněch autodílech a bláto neskutečné.
#17 Příspěvek od Celeron »
Mám špatnou zkušenost s protějškama fástonů do plošáků. Rovnej nebo zahnutej plíšek se dvěma pájecíma špičkama do děr v plošáku. Viděl jsem jich v plošáku vytavených už několik desítek, cín rozpadlý nebo odpařený, často vypálenina po oblouku.
#18 Příspěvek od EKKAR »
Tam je hlavně problém s teplem vznikajícím na přechoďáku toho fastonu. Když je nakrimpovanej na kabel někde v luftě, chladí se. Zapájenej do DPS odvádí teplo do spoje - a když se to přehřeje, spoj se vytaví ... Poměrně dobře to mají vyřešený v UPSkách APC - tam mají fastony i nožový autopojistky (ano, jsou jištěný do desky zapájenýma PARALELNĚ ŘAZENÝMA autopojistkama!!!) zapájený do velkejch ploch fólie, sloužících zároveň i jako chladiče pro případnej odvod tohohle přechoďákovýho tepla ...
#19 Příspěvek od rnbw »
Ked nie su diery zbytocne velke a plosak je kvalitny (obojstranny, prekovene diery), tak s nimi nebyvaju problemy.
Na jednostrannej doske s obrovskymi dierami a malymi plochami to moze byt problem. Cin praskne uz pri prvom pripojeni a dalsimi teplotnymi cyklami sa to len zhorsuje.
Naposledy upravil(a) rnbw dne 25 kvě 2025, 23:40, celkem upraveno 1 x.
#20 Příspěvek od Celeron »
Moje zkušenost je z jednostranných desek v elektronických regulátorech konvektorů Atlantic. Tam tomu ještě přidává okolní teplota za sepnutého stavu.
