Stránka 2 z 2
Napsal: 25 kvě 2025, 16:56
od Matias
Kupoval jsem v TME taky snad TE. Jsou pevné. Jednou jsem kupoval v jedněch autodílech a bláto neskutečné.
Napsal: 25 kvě 2025, 23:14
od Celeron
Mám špatnou zkušenost s protějškama fástonů do plošáků. Rovnej nebo zahnutej plíšek se dvěma pájecíma špičkama do děr v plošáku. Viděl jsem jich v plošáku vytavených už několik desítek, cín rozpadlý nebo odpařený, často vypálenina po oblouku.
Napsal: 25 kvě 2025, 23:31
Tam je hlavně problém s teplem vznikajícím na přechoďáku toho fastonu. Když je nakrimpovanej na kabel někde v luftě, chladí se. Zapájenej do DPS odvádí teplo do spoje - a když se to přehřeje, spoj se vytaví ... Poměrně dobře to mají vyřešený v UPSkách APC - tam mají fastony i nožový autopojistky (ano, jsou jištěný do desky zapájenýma PARALELNĚ ŘAZENÝMA autopojistkama!!!) zapájený do velkejch ploch fólie, sloužících zároveň i jako chladiče pro případnej odvod tohohle přechoďákovýho tepla ...
Napsal: 25 kvě 2025, 23:34
Ked nie su diery zbytocne velke a plosak je kvalitny (obojstranny, prekovene diery), tak s nimi nebyvaju problemy.
Na jednostrannej doske s obrovskymi dierami a malymi plochami to moze byt problem. Cin praskne uz pri prvom pripojeni a dalsimi teplotnymi cyklami sa to len zhorsuje.
Napsal: 25 kvě 2025, 23:39
od Celeron
Moje zkušenost je z jednostranných desek v elektronických regulátorech konvektorů Atlantic. Tam tomu ještě přidává okolní teplota za sepnutého stavu.
