Stránka 2 z 5
Napsal: 24 čer 2025, 22:13
od pocitujlasku
xp jedine ako offline system. niektore root CA certifikaty uz vyprsali, takze niektore funkcie uz nemusia chodit. ale zaklad ako taky by mal chodit v pohode
Napsal: 24 čer 2025, 23:35
od xsc
rnbw píše:Kde by dnes zobral verejnu IP adresu priamo na PC?
Nemusí být přímo veřejná, stačí v rámci velké sítě, záleží na typu modemu. Já měl donedávna u exUPC i veřejnou, samotný kabelový modem byl prostě jen modem, žádný router s WiFi a NATem.
Napsal: 25 čer 2025, 07:33
od pocitujlasku
xsc: to, ze nemas u seba NAT neznamena, ze mas verejnu. Ja mam tiez na wifi zariadenie len ako bridge, ale verejnu nemam.
NAT uz vacsinou robi priamo provider u seba a koncove zariadenie u zakaznika sluzi len ako modem a on si potom da router, aky chce.
Napsal: 25 čer 2025, 09:39
od samec
Nie tak dávno som mal v práci do kanclu privedené 4 UTP káble a každý mal vlastnú verejnú IPčku. Na jednom bol wifi router pre vedľajšiu miestnosť, na dvoch mali kolegovia PC a na jednom bola sieťova multifunkčná tlačiareň. :hockey:
Napsal: 25 čer 2025, 10:07
Ja mam tiez UPC v bridge mode (predtym som mal len modem, ale vynutili si vymenu) a staru zmluvu, takze dve verejne IP adresy. Ale to je vynimka, ktoru uz nikto pre domacnosti neposkytuje.
Napsal: 25 čer 2025, 10:24
od tiktak1953
Neviem na XP stiahnut obrazky z mobilu s andriodom asi a kablom USB do PC.Ani na nete to neni.Tak ako vo win 10 to nefunguje.Mozete dat postup pre XP,dik Treba nieco stiahnut ako ovladac,a aky.Nikde v PC nenajdem fotografie ani pripojeny mobil.Vo vin 10 viem postup.
Napsal: 25 čer 2025, 10:39
od tiktak1953
Este potrebujem na tomto starom IBM PC s XP pridat druhy HDD na stiahnuti obrazkov .
Kde ho mam pripojit: 1.) Pata sec ide kde je DVD? To vyhodit a tam pripojit druhy HDD na prezeranie?
2.¨) Pata pri ide kde je HDD? Na ten kabel pridat druhy HDD na prezaranie.
3.) FDD kde nic neni ani disketa a konektor je asi ako na HDD alebo DVD velky.dik Volakedy som to robil,pripojil asi na kabel s HDD druhy HDD a slo to.
Este som ani nezacal omietat,lebo chodia navstevy na Jana.
Napsal: 25 čer 2025, 10:49
od pocitujlasku
XP nema priamu podporu, nechapem, preco musis veci riesit komplikovane cez nejake stare nepodporovane OS, ked win10 to vie jednym klikom.
Stiahnem fotky na win10, skopirujem na usb a ten pichnem do pocitaca s xp.
Napsal: 25 čer 2025, 11:43
od DukeNuke
@tiktak: PATA (IDE) kabel má dvě koncovky pro připojení zařízení. Můžeš obsadit obě, ale připojené zařízení musíš nastavit. Jedno do režimu master, jedno do režimu slave. U pata konektoru na to je jumper. Možnosti nastavení jsou obvykle Mater, Slave, Single a Cable select (to se nepoužívá, slouží pro testy u výrobce).
Z mobilu do XP obrázky nenatáhneš, s tím se budeš muset smířit. Můžeš to prohnat přes cloud, nebo přes místní síť, popřípadě postup, který kolega popsal výše.
Napsal: 25 čer 2025, 12:35
od tiktak1953
Ja sa pytam stiahnut obr.v XP preto ze tam na chalupe mam PC IBM s XP a myslel som ze sa to da na nom a ja to neviem ako,dik!
Napsal: 25 čer 2025, 12:50
od Mahoney
xsc píše:Rozhodně je nevystrkuj ven na net. Než bys stáhnul ty updaty, jsou prostřelený...
Ono úplně stačí přidat k tomu i kontrolní součet :wink:
Napsal: 25 čer 2025, 23:16
od Behemot
kejki píše:Běžný prohlížeč do XP není.
Tvl zas tydle lži, to je neco.
S aktualizacema je trochu mrzení, ale nejaký projekty jak to tam dostat náhradním způsobem jsou.
Certifikáty jsou na tom dost podobně, esli eště ne, tak to nekdo nakonec vyřeší, poptávka je (a bude růst do momentu, až to nekdo udělá). Jako se vším. Se stačí podívat, co všecko vzniklo na dvoutisícovky (včetně upravenejch jader s funkcema že voči přechází).
Napsal: 26 čer 2025, 00:14
od xsc
Mahoney píše:Ono úplně stačí přidat k tomu i kontrolní součet :wink:
Jak kontrolní součet zabrání zneužití systémových chyb, které v těch XP jsou? Jen to budeš snáz vidět, ale ničemu tím nezabráníš.
Napsal: 26 čer 2025, 00:17
od PotPalo
DukeNuke píše: Cable select (to se nepoužívá, slouží pro testy u výrobce).
Omyl. Cable select sa používa s 80 žilovým káblom. Ten zaistí Master/Slave podľa toho kde je disk pripojený (konektory niesu 1:1 ako pri 40 žilovom kábli). Sám používam Cable select pre dva IDE šuplíky v jednom PC. Je to praktické, disk v hornej zásuvke je Master, a keď ho dám do spodnej, tak je Slave. Nemusím na ňom nič nastavovať.
Napsal: 26 čer 2025, 14:33
od DukeNuke
80, nebo 40 je jedno, v 80-ti žilovým je těch dalších 40 jen jako stínění. Master/slave existovalo i v době, kdy 80-ti žilové kabely ještě nebyly.
A master/slave máš nastaveno na šuplíkách, při volbě CS se jen nastavení na disk přenese.
