Stránka 2 z 2
Napsal: 26 čer 2025, 15:43
od jenicek
Duvilax - citace od výrobce: ...plní funkci disperzního pojiva a zabezpečuje odolnost proti otěru.
Cement bude víc praskat a s lepidlem (všechny stavební lepidla jsou na bázi cementu) bude nádherná práce...
Ale stejně si tam dáš co chceš, takže mě neber vůbec v potaz.
Napsal: 27 čer 2025, 21:05
od witt
jenicek píše:Duvilax
před lety jsem tím rozmíchal sádru a vzniklo něco jako bílý bakelit
Napsal: 07 črc 2025, 19:01
od tiktak1953
Nakoniec som robil uz skoro celu stenu pomerom:vnutorna 5,uni 2-3,jadrova 1,cement 2.Drzi to ,hlavne ked som to rosil tak to pekne salo!S duvilaxom by to asi tak nedychalo ako takto,plus vyhodene many.Niekde je duvilax vyhoda,tu asi nie. dik za rady. Mal som problem z nohami ,tak meskam.Ozvite sa a mozete po dohode prist,nebudete lutovat.
Napsal: 09 zář 2025, 15:17
od tiktak1953
Mam dalsi dotaz:Na zateplenej stene horheho podlazia domu ( dolne sa zateplovat bebude) potrebujem neako ukoncit spodok polystyrenu ohladom stekajucej vody!Pytal som sa viacerych,mali rozne navrhy,ale tento na obr.s pouzitim rohovej plastovej listy z tzv. NOSOM by asi bol cenovo dostacujuci. Mate nieco lepsie coby sa hodilo. Po pprilepeni rohovej listy s nosom ,budem davat vapenocementovu omietku asi 8mm! dik
spodok domu je betonova tvarnica 45 cm s dierami,tam je skoda vyhadzovat vela penazi,tolko na vysvetlenie.Hore je studena tehla a tam sa vykuruju skoro vsetky miestnosti ked je nad -10.
Bok polystyrenu je neni dokonceny,spoji sa z druhov stenov!
