Stránka 2 z 6
Napsal: 05 črc 2025, 12:04
od sis2
Jezevče díky za návod!
Máme přebytek višní, tak vyzkouším burčáček...
Napsal: 05 črc 2025, 13:32
od ZVUK2000
Višně nakládám do rumu s cukrem. Taková domácí griotka pro ženský.
Napsal: 05 črc 2025, 15:50
od Celeron
Tak jsem skoro tři hodiny dopoledne sbíral rybíz. Je toho velkej kýbl a ještě tam menší půlka je. Ale dál se nedalo, příšerný vedro a strašná pakárna s tím a záda.
Mám ale problém, možná bude vědět pěstitel BOBOBO. Jak jsem ráno přišel, koukám, černej rybíz na několika větvích uschlý listy a plody takový zcvrklý. Když jsem ho před dvěma dny zalejval hadicí, tak jsem si nevšiml. Co to je, sucho, vedro (zalejváno každej druhej den večer) a nebo nějaká mrtvice jako bývá na třešních? Mám otrhat to co je na zdravejch větvích a ty zcvrkliny nebrat? Nepamatuju, že by tohle někdy dřív udělal.
Napsal: 06 črc 2025, 02:30
od adakar
TU si nenájdeš? Iné na iných stránkach..
Ale môže ísť aj o zmes faktorov.. Napríklad že ríbezľa korení plytko, ľahko prichádza o vlahu - mulčovať.. Tráva a burina vyciciava živiny - aj vlahu - šetrne odstraňovať.. Čierna ríezľa vyžaduje slnečné stanovisko.. Sused mohol v diaľke striekať herbicíd - fúkalo nesprávnym smerom. K tomu choroby, slnko, reakcia na ošetrovanie, atď atď.. Všetko iba na zváženie..
Inak mám za to, že špendlík, vraj čím ďalej sa menej vyskytujúci, nie je mirabelka - tá je iné ovocie, iba taktiež guľaté a žlté. Ak to má inú farbu, ide o iné - u fialovo-červenej môže ísť napríklad o myrobalán. Môžem sa mýliť..
Čiernu ríbezľu dávame veľa do mrazničky - úžasný zdroj vitamínu.. Teraz čerstvú mixujeme s banánom - výborný nápoj..
Napsal: 06 črc 2025, 06:20
od BOBOBO
Máš recht adakare , mirabelka je strom ne keř a má žluté plody . Chodili jsme na ně k sousedovi .
Nejsem agronom , ale chemik . Takže potravinářská chemie je mi bratrem . Dělával jsem jen jabčáku 300l ročně a další . Největší práce byla s jeřabinami . Ale nejlepší výsledky . Můj jabčák byl lepší , než valná část moravských kvasů "pro pražáky" . Prošel , i vlastním , snad vše , co SNTL o výrobě lihovin vydalo . Pracoval jsem na acetoctanu a tam mi denně prošlo rukama několik kubíků lihu . Něco málo o tom vím . Ale pokud se ti vloudí ty sušenky do vína , tak se nic neděje .
Ohledně kvasinek . Samý žvásty . Pokud to někdo umí a je vybaven , tak snad možná . Než se ty sušený vzpamatují , tak je pole zabráno dávno vnesenými dravci . Proto to teplo , blb stejně nebude chápat . Jako Karel , kterému jsem nabídl rybíz , ale je tak vymetený , že ani nechápe text . Jezdím za jeho práci na ryby , tak to asi 100km nebude , však ?? Tož tak .
Napsal: 06 črc 2025, 07:19
od DedVseved
BOBOBO píše:Kvasívalo mi v bytě až 350l.
Dělával jsem jen jabčáku 300l ročně a další.
To potom zcela vysvětluje tvůj nynější stav.
Napsal: 07 črc 2025, 20:24
od rudolf02
Zde je dobrý postup:
https://radkavotavova.cz/rybizove-vino- ... a-tradice/
Snad na první kvašení méně sladké vody, ono to může bouřlivě vybublat, bublátko čistit a dávat čistou vodu. Pro druhé kvašení opět přidat kvasinky ve sladké vodě. Pozor na čištění vína, kal nechat na dně. Druhé kvašení zlepšuje chuť a jemnost vína (táta používal obvykle kvasinky cherry dle návodu).
Po stočení lahve zašpuntovat a zavoskovat! Pokud se pravidelně otáčejí po pár týdnech, špunty zadrátovat, víno bude šumivé (a stále sladké a docela silné). Nějaký roček ve sklepě vydrží. Po otevření po desetiletí opatrně nalévat, u dna se objeví usazeniny.
PS1: Šťávu vymačkat na strojku, žádná pára (ta je tak dobrá na šťávu), úzkostlivá čistota, lahve vypálit v troubě a propláchnout konzumním lihem. Špunty vyvařit.
PS2: Co nejde pomlít (višně, maliny), podrtit dužninu a vymačkat přes silnou látku. Pozor, malinové víno i po letech plně podporuje působení malin.
Napsal: 07 črc 2025, 20:31
od BOBOBO
Bohužel zase babské rady . Kdo se chce zabývat kvasinkami , musí se to naučit , není to snadné , "doma" v podstatě nemožné .
Napsal: 07 črc 2025, 21:03
Myslíš, že ten černej vydrží do.pátku 11.7.? To je totiž jediná šance, kdy se SNAD dokážu urvat a dojet k tobě. Nějakou tu krystalickou sacharózu jsem ještě doma našel, pár lahviček taky. Kolik si na to mám vzít nádobí?
Napsal: 07 črc 2025, 21:05
od BOBOBO
Já to tam držet nebudu , mám 5 keříků .
Napsal: 10 črc 2025, 17:44
od Celeron
Mám podivnej problém. Ač jsem namíchal rybízák v 20l kýblu pořádně promíchal a pak nalil do dvou desítek demižónů s kvasnejma trubičkama, jeden jede už druhej den cca bublina za 2 sekundy, tak druhej ani ťuk. Oba stojí vedle sebe, okolní teplota 24℃. Není to tím, že kvasinky se v neopleteným demižónu rozjedou na světle dřív, než v demižónu opleteným proutím? Ale to je divný, kámoš z Vinar, v jehož rodině byly vinice (zajímavá shoda názvu a účelu
) mi říkal, že je to přesně opačně, kvasinky jedou líp a dřív v temnu než na světle.
edit: Tak už se rozjel i druhej, zatím jedna bublina za 3 sekundy. Ale ten první už jedou bubliny asi tak 3 Hz.
Tak hlavně že jsem něco nepodělal...
Napsal: 26 črc 2025, 20:12
od ransom
Už taky otrhávám.
Jak to odpeckováváte? Ručně to je docela nimračka.
Napsal: 26 črc 2025, 20:17
od BOBOBO
Co ??
Napsal: 26 črc 2025, 20:23
od ransom
Rybíz. Zkoušel jsem to okrajovat od pecky nožem, ale jde to blbě. Za celej den sotva šestnáct kilo.
Napsal: 26 črc 2025, 20:25
od Celeron
Včera mi oba demižóny dobublaly. Zítra zkusím stočit a změřit cukr, jestli ho kvasinky sežraly a nebo pochcípaly na moc lihu.
V tom největším kvašení to byl téměř souvislej řetízek bublin. Takovej fofr jsem u šípku a jabčáku nikdy neměl.
Ransome, ty chceš fakt odpeckovávat rybíz?
Nebo trháš višně? Tohle je rybízový vlákno.
