Stránka 2 z 2
Napsal: 05 črc 2025, 17:57
od Behemot
Taky s tim mohl drcnout, kamenná pasta se urvala a teď má procesor 70 a chladič (nečekaně) 20. Dokavád místo blábolů se zápornou informační hodnotou neukáže tvrdý data, tak se nikdo nikam nepohne. A expertů co nedali pastu žádnou, půl kila, neumyli tu starou bencinem/IPA-ou apod. nebo ju nasrali do patice, sem už viděl dost. U totálních laiků je dobrý předběžně předpokládat, že posere na co sáhne, vč. elementárních úkonů, dokud neprokáže opak :wink:
Napsal: 05 črc 2025, 18:02
od misocko
Tiež sa mi raz podarilo neodlepiť "remove before install" pásku z nového chladiča a divil som sa že nechladí lepšie ako starý 😀
Napsal: 05 črc 2025, 18:28
od pocitujlasku
PotPalo píše:Zvyčajne reguluje otáčky vetráku BIOS nezávisle na O.S., vetrák spomalí ešte pred bootom.
Zvycajne. ale uz som mal v rukach par acer notebookov, kde to islo cisto sw, a v linuxe nebol problem upiect procak, lebo proste nebol soft na regulaciu. Vo windows to pekne regulovalo. Tak to riesili tak, ze boot do win, nastavenie vyssich otacok a restart do linuxu. ventilator az do vypnutia drzal tie nastavene otacky.
Napsal: 05 črc 2025, 20:54
od Vojtasko123
[quote="PotPalo"]Podľa mňa je ventilátor zapojený v nesprávnom konektore.
Ta deska má pouze konektory fan1 fan2 a fan3 žádný konektor na cpu fan nemá ventilátor procesoru je zapojený do fan1 a celou dobu až do teď fungoval normálně.
Napsal: 05 črc 2025, 21:19
od Vojtasko123
[quote="Behemot"] Dokavád místo blábolů se zápornou informační hodnotou neukáže tvrdý data, tak se nikdo nikam nepohne.
Teplota procesoru je 34 stupňů fotka mi sem nejde vložit
Napsal: 05 črc 2025, 21:43
S teplotou to nema nic. Kedze BIOS ukazuje chybu ventilatora, zjavne super I/O nemera otacky. Treba preverit pritomnost signalu TACH a jeho cestu az po super I/O.
od lesana87
Vojtasko123: Neumazávej [/quote] na konci citovaného textu, uvidíš, že to bude vypadat lépe. :wink:
Napsal: 06 črc 2025, 17:38
od Mahoney
Napsal: 06 črc 2025, 18:54
od Vojtasko123
Mahoney píše:Je ještě jiné řešení.
To už mě taky napadlo akorát jsem chtěl počkat jestli se to nevyřeší jinak tak to asi nakonec vyřeším takhle.
Napsal: 06 črc 2025, 19:06
od Vojtasko123
Tak nakonec se mi podařilo sehnat novou desku tak to snad už bude fungovat.
Napsal: 31 črc 2025, 21:07
od Vojtasko123
Na staré desce byl vadný senzor teploty u SuperIO po výměně deska funguje.
