Stránka 2 z 4
Napsal: 07 črc 2025, 06:10
od BOBOBO
Sorry , vědro , abych nezapomněl háček , koupil jsem je i s vědrem kdysi v Holicích .
Napsal: 07 črc 2025, 15:41
od Celeron
Mě jsou tvoje kýble, vědra a jiný nádoby u řitního otvoru. Pro mě je to šmejd, pokud z 10 ks nepoužitejch, nepájenejch jsou při měření pouze 3 s kapacitou. Série L-OC ze skladu Tesly Přelouč. Naštěstí mám asi 15 ks nádrady ELWA 4700uF/63V z roku 1986. Z nich jsou všechny v cajku. Po nabití ještě druhej den dělají pěknej prskanac.
Napsal: 07 črc 2025, 21:36
Stlpiky som polepil sekundovym lepidlom a sodou bikarbonou. Z jedneho kus chybal, tak som nasiel vhodnu kovovu tycku, nalepil po obvode na nu lepiacu pasku a vlozil do zvysku toho stlpika. To som obsypal sodou a pokvapkal lepidlom. Po zatvrdnuti som tycku pokvapkal izopropanolom a vytiahol z lepiacej pasky. Nasledne isla vytiahnut von aj lepiaca paska. Vysledok prijemne prekvapil, prebytocne casti, ktore vadili som odbrusil.
Skusil som nasunut kontaktne listy - drzia v tom pevne a hlavne nic neprasklo. Pre istotu som do kazdeho stlpika kydol Chemopren Extrem a listy zasunul do neho.
Kedze kabel bol odrezany (
), kupil som novy 2m 3x1,5mm² (tiez EMOS, ale vyzera byt pouzitelny). Funguje to
Napsal: 08 črc 2025, 00:01
od martinkopp
Ještě než se s tím začneš srát, změř spotřebu toho bazmeku. Zvláště v sepnutém stavu. Měl jsem model co samotný žral přes 3W, což už může být dost kontraproduktivní.
Napsal: 08 črc 2025, 06:16
od BOBOBO
To jsou zase bláboly kolem 3W . Jaxi mám broiler i peču v troubě . V dílně zářivku 40W téměř nevypínám .
Napsal: 08 črc 2025, 06:49
od workhard
Přes kondík to žere jalovinu, no stress...
Napsal: 08 črc 2025, 06:51
od ransom
3W je do roka 26kWh. Což pro věčně frflající socky pod hranicí Fialovy bídy může být likvidační. A ještě k tomu z toho zaplatíš Uršule 14Kč na zelenou energii!
Napsal: 08 črc 2025, 08:00
od BOBOBO
A to se vyplatí !!!!!
Napsal: 08 črc 2025, 08:22
Tieto male odbery cez kondik sa meraju blbo, nemam na to merak. Zasuvkovy wattmeter, co mam, mera az od 10VA.
Napsal: 08 črc 2025, 08:53
od Behemot
toe co za kózla s tó sodó?
Napsal: 08 črc 2025, 09:49
od PotPalo
rnbw píše:Zasuvkovy wattmeter, co mam, mera az od 10VA.
A to je problém odmerať 40W žiarovku s týmto a bez tohoto, a vypočítať rozdiel?
Napsal: 08 črc 2025, 10:05
To urobit mozem. Ale budes tej nameranej hodnote verit? Lebo ja nie. Je to Solid TS-JD (DT21).
Napsal: 08 črc 2025, 15:43
od martinkopp
Já si pro takové účely wattmetr dobastlil. Na nejnižším rozsahu měří od cca 3mW. Měří to s přijatelnou odchylkou, včetně účinníku, kapacitní zátěže, půlvlného zatížení apod. - testoval jsem ho. Chip který v něm žlutý muž použil vzorkuje napětí a proud cca 40ks/s.
Prodlužka hřála (prý už od novoty), tak jsem ji změřil a vyhodil do popelnice. Neměl jsem sílu to kuchat a jakkoliv se tím dál zabývat.
Napsal: 08 črc 2025, 16:30
od BOBOBO
Tos to vyřešil .
Napsal: 08 črc 2025, 17:39
od p32
A udělal dobře.
