Je ešte možné stiahnuť mp3 z CRo?
ferdislav
#16 Příspěvek od ferdislav »
Při interní kartě to má nahrávat a máš to i slyšet z repro..
Já používám i externí kartu, takže můžu poslouchat z interní třeba film a na externí si nahrávat a přehrávat něco jiného, takže to mám trochu jinak..
při spuštění by si audacity mělo samo vše nastavit na to co je používáno ve win jako výchozí, nebo aspoň u mne to tak je..
DedVseved
#17 Příspěvek od DedVseved »
Proč to prznit další kompresí, když jdou mp3 stáhnout z jejich domény ht​tps://croaod.cz/download/
serviceman
#18 Příspěvek od serviceman »
Pro mě je tahle adresa nedostupná.
robos
#19 Příspěvek od robos »
Nemá to súvis s tým, že ČRo zrušil možnosť sťahovania?
https://informace.rozhlas.cz/stahovani- ... p3-8298519
Tom82
#20 Příspěvek od Tom82 »
Jde to přes program yt-dlp, ovládá se přes příkazovou řádku.
https://github.com/yt-dlp/yt-dlp
např. z tohoto
https://www.mujrozhlas.cz/radiodokument ... o-rozhlasu
ti stáhne cca 80MB MP3
- stáhni si yt-dlp.exe do adresáře
- v příkazové řádce pak zadej příkaz:
yt-dlp.exe [URL...tady bude celá adresa https://....bez závorek] -o NAZEV_SOUBORU.mp3
stažený audio soubor nemusí být přehratelný mimo PC, vždy jej proto proženu přes convertor mp4 to mp3. Ten program nabízí nějaké možnosti post processingu nastavení kvality atd., ale nikdy jsem se tím více nezabýval.
https://github.com/yt-dlp/yt-dlp/blob/master/README.md
nonius
#21 Příspěvek od nonius »
Podcasty a staré pořady, které nemají omezenou dobu přehrávání, se stále dají stáhnout jako mp3.
Některé starší pořady, které nemají omezenou dobu přehrávání a mají na konci adresy .mp4 se dají také stáhnout, ale těchto pořadů je málo.
Většina pořadů je sice nabízena ve formátu mp4, ale jsou rozděleny na malé kousky, na konci adresy mají .m4s nebo .mpd a na stažení je potřeba nějaký program, který to umí rozluštit a stáhnout.
#22 Příspěvek od BOBOBO »
A co píše ferda a ukazuje je nanic . S tou úrovní nahraješ jenom bordel .
B stáhnout se dá jen propaganda , proč asi ??
Mám konvertor ale to je taky nanic . Asi smyčky . Už mám trafa na oddělení , ale čas ne .
ferdislav
#23 Příspěvek od ferdislav »
takhle to zní prímo z interní, přijde mi to v poho,je to překonvert do mp3
můžeš si to uložit i do lepšího
je to ze starého filmu na yt
Bez názvu.rar
(161.48 KiB) Staženo 27 x
robos
#24 Příspěvek od robos »
Ďakujem všetkým, už som posťahoval cez zvukovú kartu čo som chcel a v dobrej kvalite.
#25 Příspěvek od BOBOBO »
Tak dej pro ostatní celkové nastavení .
DedVseved
#26 Příspěvek od DedVseved »
Přidáš +0,025dB basů, +0,12dB výšek a potom tu dekompresovanou 128 kilovou empétrojku zkompresuješ opět do 128 kilové empétrojky, abys nepřišel o detaily.
Zbytečně znovu zprznit stream.
nonius
#27 Příspěvek od nonius »
DedVseved píše:Proč to prznit další kompresí, když jdou mp3 stáhnout z jejich domény ht​tps://croaod.cz/download/
Ta adresa nestačí, musí v ní být také název souboru. Potom to lze stáhnout.
Podle mne robos řeší pořady, které nejsou uloženy jako mp3, ale jsou vysílány jako datový tok rozdělený na malé části. V tomto případě je použit audiokodek AAC (nevím, která verze) s datovým tokem někdy pouze 96kb/s.
valasek
#28 Příspěvek od valasek »
Ze stránek rozhlasu zvuk lze získat "v původní kvalitě", ale není to "uživatelsky příjemné".
K uložení streamovaného zvuku lze použít např. https://cs.wikipedia.org/wiki/FFmpeg
FFmpeg je svobodný a otevřený softwarový projekt, který se skládá ze sady knihoven a programů pro práci s videem, zvukem a dalšími multimediálními soubory a datovými proudy
Pracuje se s ním přes příkazový řádek.
Uznávám, že zveřejnit použití na některé zdroje nemusí být úplně čisté a šťastné, takže detailní postup mažu, je k nalezení na mnoha stránkách.
Naposledy upravil(a) valasek dne 29 črc 2025, 05:12, celkem upraveno 1 x.
JirkaZ
#29 Příspěvek od JirkaZ »
Fakt naprosto ideální zveřejňovat nástroje a postupy, aby se z toho poučili a pak už to nepůjde definitivně.
Nemám slov.
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
ferdislav
#30 Příspěvek od ferdislav »
Ten postup v různých obměnách funguje už roky, dovolím si říct desítky let, a není těžký si ho najít i jinde, takže bych to zas nedramatizoval : )
