Stránka 2 z 2
Napsal: 03 srp 2025, 20:46
od MiraSt
Nebo vem nějaký tyčovitý předmět (třeba švrlak, vařečku) který se dá opřít o ucho a motor. Zapni, přilož a zkoumej jestli bručí. Laicčeji to už poradit nejde jestli je motor pod napětím.
Napsal: 06 srp 2025, 09:47
od kulikus
Přepni multimetr na měření odporu (rozsah 200 ohmu), připoj ho na kolíky na šňůře odpojeného ventilátoru, ujisti se že je ventilátor zapnutý (ale ne v síti!) a změř odpor ventilátoru na jednotlivých rychlostech. Napiš sem hodnoty.
Napsal: 06 srp 2025, 11:16
od rysTR
Zapnul jsem ventilátor a změřil při odporu 200ohm .Na všech rychlostech na přívodu se nic nezobrazuje. Zkusil jsem to i při rozsahu 20 ohm a stejný výsledek.
