Časový spínač nevypne spotrebič
ransom
#16 Příspěvek od ransom »
Zapoj to tak, jak píšou kolegové nade mnou. Žlutozelený přímo na kostru bojleru, nikde nespojovat s modrým. Pokud jsou časák i regulátor v pořádku, bude to pak fungovat. Předpokládám, že časák máš odzkoučený nějakým jiným spotřebičem. Regulátor by při poruše buď nepropoušzěl vůbec, nebo by nereguloval (zátěž by dostala plný výkon.
Máš vlastně štěstí, že jsi nenarazil na flexošňůru s přehozenými barvami, pak bys při spojení žlutozeleného s modrým okamžitě vyrazil pojistky. Hodně takových mi prošlo rukama.
Tak ať ti to basuje.
asdf
#17 Příspěvek od asdf »
Tak spoj ty žlutozelené mimo regulátor přes čokoládu a bude to fungovat.
Xeon_sk
#18 Příspěvek od Xeon_sk »
Ďakujem chlapci za rady. Riešením je odpojiť žltozelený na strane vidlice.
jezevec
Hlavní moderátor
#19 Příspěvek od jezevec »
To je ale dementní řešení, bojler bude bez ochrany a může tě (nebo někoho) v lepším případě jen pokopat, v horším...
Když tomu nerozumíš, proč si někoho znalého nezavoláš.
sis2
#20 Příspěvek od sis2 »
TVL!!! Odpojit žlutozelený na straně vidlice? To chceš někoho zabít???
ZVUK2000
#21 Příspěvek od ZVUK2000 »
Xeon_sk píše:Nonius, v sústave TN, ako píšem hore, je to možné. Skúsim to prerobiť na dvojvodičové pripojenie teda hnedý a modrý na strane vidlice. Výstup nechám v pôvodnom stave aby boli kovové časti bojlera uzemnené.
To není pravda. Ze zásuvky už je ve šňůře TNC-S. Tak zelenožlutý se spojí na přímo. A pro jistotu ještě hřídel potenciometru.
nonius
#22 Příspěvek od nonius »
Xeon_sk:
Možné to je pouze kvůli tomu, že to funguje.
Je to ale velmi nebezpečné a odporujete to normám, dokonce také těm starým z 60.let 20.století.
Zapojte to tak, jak vám radí ostatní a nikde už nespojujte zelenožlutý s modrým a ujistěte se, že bojler je spojený s ochranným vodičem (většinou zelenožlutý).
Naposledy upravil(a) nonius dne 17 srp 2025, 15:06, celkem upraveno 1 x.
vicious
#23 Příspěvek od vicious »
Riešením je odpojiť žltozelené z dosky regulátora a spojiť ich cez kus "čokolády".
asdf
#24 Příspěvek od asdf »
Zkusil jsem to nakreslit.
ransom
#25 Příspěvek od ransom »
Než mě okolnosti donutí kreslit, shrnu to slovy:
1) Do zásuvky je zastrčený časový spínač.
2) Do spínače je zastrčená trojžilová flexošňůra.
3) Hnědý a modrý vodič od flexošňůry se připojí na vstup regulátoru - svorky 1 a 2. Na pořadí až tolik nezáleží.
4) Žlutozelený od flexošňůry se připojí NA KOSTRU BOJLERU. Pokud nedosáhne, může se nastavit.
5) Od svorek regulátoru 3 a 4 pokračovat na přívodní svorky bojleru L a N. Nikde se už nespojuje nic s kostrou. Pokud tam zbyla propojka od svorky N na kostru, odstraní se.
6) Od přívodních svorek to musí pokračovat na termostat, a hlavně na pojistný termostat. Teprve potom na topné těleso. U některých bojlerů jsou oba termostaty integrované do jednoho přístroje, někdy nasazené přímo na svorkách topného tělesa. Nevím, které provedení konkrétně máš.
Možná by bylo lépe, kdybys to nafotil všecko.
Naposledy upravil(a) ransom dne 17 srp 2025, 15:08, celkem upraveno 1 x.
Xeon_sk
#26 Příspěvek od Xeon_sk »
Mrzí ma, že som musel po poslednom príspevku odísť. Zapojil som to tak, ako radil asdf.
Ešte doplním, že teraz to je zapojené presne tak ako píše Ransom.
Naposledy upravil(a) Xeon_sk dne 17 srp 2025, 15:09, celkem upraveno 1 x.
ZVUK2000
#27 Příspěvek od ZVUK2000 »
Ještě bych zkontroloval vidlici pokud je lisovaná. U lisovaných vidlic má 50% prohozené barevné značení pracovních vodičů.
ransom
#28 Příspěvek od ransom »
To tady konkrétně nevadí - zmiňoval jsem to výše. Pro 99% spotřebičů jsou pracovní vodiče zaměnitelné.
Xeon: Kdyby to stále nešlo, vezmu vercajk a vyrazím do Blavy.
Xeon_sk
#29 Příspěvek od Xeon_sk »
Vidlica je overená. V prípade, že je v zásuvke fáza na ľavej strane (kolík hore), je fáza na hnedom vodiči.
Xeon_sk
#30 Příspěvek od Xeon_sk »
Ransom: Ďakujem, rád by som Ťa privítal. Funguje to.
