Stránka 2 z 3
Napsal: 08 zář 2025, 14:19
od BOBOBO
Nechápeš provokaci ????????
Napsal: 08 zář 2025, 14:53
HF_Tech píše:Ty levné budíky měří většinou relativní tlak proti atmosférickému.
Pro měření vakua mají proto stupnici -1 až 0Bar.
Pak jim chybí dost zásadní údaj na stupnici - značka ROZDÍLU TLAKŮ ... Prostý "Δt" by samozřejmě stačilo.
Napsal: 08 zář 2025, 17:39
od ransom
Je to stejně na všech budíkách pro relativní tlak. I na elektronických čidlech. Δ je napsaná jedině u diferenčních čidel (třeba při měření rozdílu mezi dvěma reaktory).
Možná se budeš divit, ale i na tlakoměru u blbýho dilenskýho kompresoru nula odpovídá okolnímu tlaku a měří to relativní tlak vůči okolí, aniž by se to nějak extra značilo. U tlaku vody v topení jakbysmet. Tak nevymýšlej kokotiny.
Možná jsem blbej, ale podle mýho Δt je rozdíl času. Rozdíl tlaku je hádám ΔP.
Napsal: 08 zář 2025, 19:14
od Bernard
EKKAR píše:Což je samozřejmě nesmysl, tlak jako vektor ...
Tlak v kapalině nebo plynu je skalár, jinak by nastal konflikt s Pascalovým zákonem.
Napsal: 08 zář 2025, 19:19
od HF_Tech
eKecal je hezká ukázka Dunnig-Krugerova efektu. Když Bůh rozdával rozum, tak se postavil do fronty se samicema. Nemá cenu se nad tím vzrušovat :roll:
Napsal: 08 zář 2025, 20:00
od BOBOBO
Znám pár samic , které si tě strčí do které budou chtít .
Napsal: 08 zář 2025, 20:07
od HF_Tech
...samicema od skotu :lol:
Napsal: 09 zář 2025, 08:00
od Nakadah
Já chtěl jenom poradit s kapacitou kondenzátoru a místo toho se to opět v cosi zvrhlo. Bude lepší se tady příště na nic neptat.
Napsal: 09 zář 2025, 09:14
od HF_Tech
Nakadah: počkej na novou verzi fóra. To si dáš BOBka a eKecala do blacklistu a budeš mít klid.
Napsal: 13 zář 2025, 13:15
od Nakadah
Vyměnil jsem kondenzátor za 14uF a motor běží normálně. Méně se ohřívá, po hodině provozu měla vývěva 60°C a motor taky. Za mě je výsledek OK.
Napsal: 13 zář 2025, 13:29
Bernard píše:
Pleteš si pojem a průjem. Vnitřní tlak s tlakem na vnější stěnu nádoby. A protože v případě tlaku na stěnu nádoby je to počítaný jako derivace síly podle plochy na kterou působí, je to v takovým případě vektorová veličina = MÁ SMĚR, v daným případě (kapalnejch i plynnejch médií) vždycky kolmej ke stěně v daným bodě. Samotným médiem se ZMĚNA TLAKU šíří všesměrově od místa vzniku, ale staticky je tlak proti stěně vektor kolmej vůči ní. Proto nemůže mít zápornou hodnotu, vždycky jen absolutní.
Napsal: 13 zář 2025, 15:37
od ransom
Tlak kapaliny nebo plynu je skalár. Vektor je síla, nikoli tlak.
A tlakoměr pro relativní tlak se nijak neznačí.
Tečka.
Napsal: 13 zář 2025, 20:14
od kejki
Nakadah píše:Vyměnil jsem kondenzátor za 14uF a motor běží normálně. Méně se ohřívá, po hodině provozu měla vývěva 60°C a motor taky. Za mě je výsledek OK.
Aspoň někdo tu dal užitečnou informaci. :D
Napsal: 13 zář 2025, 20:58
od HF_Tech
ransom píše:Tlak kapaliny nebo plynu je skalár. Vektor je síla, nikoli tlak.
Tečka.
Tady bych se s EKKARem nepřel. Je na to odborník nejpovolanější. Jeho dutina lebeční obsahuje vakuum o velmi nízkém absolutním tlaku. A jak staří čechové říkali: "Nejvíce prázdný sud duní nejvíce."
Napsal: 13 zář 2025, 21:12
od lesana87
Nevím, jak vás, ale nás v přírodovědě na základce učili, že tlak je tenzor a měří se tenzormetrama.
