Fáze na kostře??
Naopak, tělo funguje jako dobrá anténa i kapacita proti okolí. Takže těch 500uA se dá i tak naměřit.
Dokud ale nesleduješ současně, co je to za průběh, jak moc je harmonický či ne, jsou to naměřená hausnumera.
Metodiku měření spotřebičů s pohyblivým přívodem specifikuje ČSN 33 1610. Pokud se měří jinak, dostaneme o bezpečnosti nic neříkající údaje.
- Artaban001
pepin89 píše:kdysi se mě ptal kdosi, čím to je, že mu žhne zářivka i při vypnutém vypínači a že ho to v ložnici ruší.... přešel jsem to tím, že má vypínač v nuláku...víc jsem o tom neuvažoval...
Každá zářivka po vypnutí ještě chvílí žhne, dokud se "nevybije" luminofor.. (je to podobný tomu, když nasvítíš svítící hodinky UV lampou a oni Ti pak půl hodiny svítí ručičky a ciferník po vypnutí UV)
Jinak některý úsporný zářivky se "rozblikají" pokud si nějaký "umělec" dá do vypínače kontrolku LED místo doutnavky.. (souvisí to z nabitím vnitřního kondu a rozběhem měniče pomocí obvodu nuceného startu - DIAK)
To tvoje měřidlo má 3,5kOhm/V nebo se mýlím. Pokud ne tak na rozsahu 10V už to bude 35kOhmAmarokCZ píše:No, moc se divit nebudu, protože to měřidlo má 3,5Kohm, takže tam bude jen o malinko míň s těma 2K. To, že měřit napětí naprázdno nemá smysl je mi jasný. Jinak teda ten proud je tam 170mikroA (mezi šroubkem a zemí), 50mikroA mezi nožem a zemí a 500mikroA mezi rukou a zemí.
Jinak abych připoměl, co jsem vlastně tak nějak chtěl vědět - tak to je to, jestli je možný aby to napětí/proud bylo způsobeno indukcí z vodiče, neboli, jestli je možný aby neuzemněná "Faradyova klec" měla napětí vůči zemi, toť vše.
A jentak mimochodem, ten nebezpečný proud...kolik to tak orientačně je? (desítky mikroA to asi nebudou...)
