Stránka 2 z 2
Napsal: 27 zář 2025, 07:14
od lopez
Tam ide hlavne o to že je to zadarmo. A koľko to vydrží? - ani netreba riešiť lebo další bude tiež zadarmo. Kedysi dávno som z toho robil modelárom na airbrush kompresor + z hasičáku tlakovku. Len som musel doplniť spätný ventil+jeden elektroventil na odpúšťanie tlaku lebo ten kompresor má problém rozbehnúť sa pod tlakom. čiže ked tlakový ventil vypol motor? - tak vypustil tlak z potrubia aby sa mohol rozbehnúť a speťák držal tlak v "tlakovke".
No funguje mu to dodnes ale či na tom istom kompresore? - to neviem. Preto píšem že je to jedno - ked další je zadarmo.
Napsal: 27 zář 2025, 08:36
od lopez
Ešte ma napadlo - keby že je kompresor nový resp. "málo hodín"? - A kedže je to už otvorený okruh (oproti chladničke)-? žiadny problém vyvrtať 4 diery. 2 - na vypúšťanie a dolievanie (výmenu) oleja. A 2 na kontrolu hladiny oleja (stačí transparentná silikonová hadička).
Napsal: 07 říj 2025, 00:40
od adakar
Ďakujem pekne za tipy. Tak nakoniec to nechám odviezť komplet, možno zavážil aj ten freon, nechce sa mi s tým crcať.. A že snáď už v mojom veku nebudem potrebovať riešiť a vyrábať z toho veci, ktoré som nepotreboval doteraz..
Šufle tiež nepotrebujem, ale kto vie - tie von idú - ako vždy na hromadu.. Brával som tiež vždy aj tie rošty - občas sa zídu, aj minule som čosik, a napríklad aj ako horné police v skrini 30 rokov poslúžili - pekne vidno, či sa oplatí pristrčiť si šamlík..
Napsal: 07 říj 2025, 08:05
od dred
adakar píše:Brával som tiež vždy aj tie rošty - občas sa zídu, aj minule som čosik, a napríklad aj ako horné police v skrini 30 rokov poslúžili - pekne vidno, či sa oplatí pristrčiť si šamlík..
Na temu som kúpil závesné košíky pod police... ale aj tie rošty by sa na to hodili.. len si vymyslieť vhodné "závesy či bočnice" a upnúť to pod policu :wink:
Napsal: 07 říj 2025, 15:51
od Celeron
Když jsem měnil ledničku a nebo mražák, což bylo dosud asi 3 x za život, tak jedinná vada na nich byla, že se na roštech či koších, nejčastěni v ohybech, loupal komaxit a pod ním to rezatělo. Agregát byl vždy funkční. Důvod, proč to dělá netuším, buď póry komaxitu pronikne voda a rez ten komaxit odtlačí a praskne a nebo jestli komaxit praská nízkou teplotou a následně to pod ním zrezne.
Napsal: 07 říj 2025, 16:09
od dred
Poškodenie komaxitu na roštoch je zrejme len nešetrným zaobchádzaním.. sem -tam drgnem hrncom, alebo sa rošť prehol pod váhou "polievky" - nikto to neriešil.. U dnešných "sklenených" poličiek, kde je "zónové" chladenie zadnými prieduchmi hrozí len rozbitie skla, resp. prednej plastovej "U" lišty..
Napsal: 09 říj 2025, 16:11
od Celeron
Ale houbeles, u ledničky to vždycky bylo v ohybu drátu bok - záda a směrem dolů. V tom místě je rošt podloženej plastovejma výřezama v bočnicích, tam žádný drcnutí ani namáhání není. Spíš se v těch výřezech drží kondenzát od rozmrazování a dráty koše jsou delší dobu ponořený ve vodě.
