Napsal: 29 zář 2025, 17:25
To LDO lze za stejné prachy koupit s enable vstupem. Ten lze přímo spojit s výstupem 4093 protože přežije stejné napětí jako vstup LDO. Napájení LDO pak lze připojit prakticky kamkoliv a nemusíš řešit kondenzátory. Není na tom co vymýšlet.
Druhá možnost je udělat jednoduchy stablík se zenerkou a tranzistorem. Báze bude buzena přes velký odpor z 4093 a oříznuta přes zenerku a kolektor bude přes odpor na napájecí napětí. Zenerka bude na 3V a v emitoru bude LED a malý odpor. To je zapojení stabilizátoru 100let staré.
To by snad zapojil i EKKAR.
