Stránka 2 z 3
Napsal: 29 zář 2025, 21:50
od LukasFlamik
Už to mám stiahnuté len tá tabulka robí niečo iné než ja chcem. a tá výmena tam nieje.
Napsal: 29 zář 2025, 21:53
od Hape
Jo, už jsem se dovtípil. Zmátlo mně to, že by to měl být soubor .txt a přitom se mi to stáhlo jako .zip. Po přepsání koncovky na .xlsx už to jde otevřít, v mém případě tedy v LibreOffice.
Pro LukasFlamik: Obrať se na některou z umělých inteligencí, třeba ChatGPT nebo Gemini. Gemini mi už pomohla udělat nějakou tabulku pro LibreOffice Calc a s ChatGPT jsem stvořil program který mi usnadňuje získávání údajů z jednoho webu, který neumožňuje tisk stránky v prohlížeči. Zkus některé UI sdělit o co ti jde a určitě ti pomůže. Nemusí to vyjít hned na poprvé, mně se to také nepodařilo ale postupným zkoušením a oznamováním UI co to dělá, nebo nedělá jsem se ke kýženému výsledku nakonec dopracoval.
Napsal: 29 zář 2025, 22:13
od LukasFlamik
To hape. Ja si na to netrúfam. Keď sa niekto nájde tak mu to rád zaplatím......
Napsal: 29 zář 2025, 22:25
od martinkopp
LukasFlamik píše:To martinkopp: vedel by si mi to pripraviť? Kolko by si za to chcel?
Určitě ano, na tom prakticky nic není. Ale bohužel momentálně mám extrémní nedostatek času. Access je klasická kancelářká aplikace, nic pro geeky, má na všechno průvodce apod., takže třeba v SQL nemusíš napsat ani čárku. Zkus se tím prokousat pomocí GPT. Obrovská výhoda databáze mj. je, že máš data (tabulky) oddělená od výpočtů. Ty s vlastníma tabulkama při tvorbě součtů a nejrůznějších přehledů a tiskových sestav vůbec nepracuješ, jen z nich taháš data, takže když něco posereš v dotazu s výpočty nebo v tiskové sestavě pro nájemníky, nehrozí žádné riziko že si rozjebeš data jako v excelu.
Napsal: 29 zář 2025, 22:33
od LukasFlamik
Dík martinkopp ale mám s časom také problémy ako ty. Mám dve práce - normálne jednu na plný úväzok a druhú na štvrtinový. Do toho som ešte aj v DHZ u vás to je myslím "Sbor dobrovolních hasičú" a ešte robím aj tieto odpočty a výmeny. Aj by som to posunul niekomu druhému ale nemám náhradníka. S excelom ako tak robiť viem ale toto tam neviem nakonfigurovať. S tým programom čo ty píšeš neviem nič, ani netuším ako funguje a naozaj už nemám kapacitu ani čas a ani chuť sa to učiť. Preto som hľadal na nete a vyskočilo mi toto fórum tak som napísal. Ak by sa na to niekto podujal tak ako som písal odmena je istá. Samozrejme v nejakých normálnych číslach.....
Napsal: 29 zář 2025, 23:16
od martinkopp
Ona výhoda těch databází je i v tom, že čísla tam po jejím vytvoření může zadávat jakékoliv jelito a ty nemusíš mít obavy že by cokoliv rozjebal jako v excelu, kde se to naopak může stát velice snadno. Formuláře pro přístup k datům vypadají už spíš jako klasická aplikace a uživatel se k nějakým vzorečkům, změnám struktur aspol. nemá šanci běžnou činností dostat. Viz třeba screenshot .accdb co mám zrovna otevřenou na ploše (i když tohle není typická databázová aplikace), ale vizuálně zadávání dat může vypadat i nějak takto.
Takže pokud ti někdo vytvoří takovou databázi, budeš moct hodit tuhle činnost na jakéhokoliv mamlasa co jen umí číst a psát číslice :-)
Napsal: 29 zář 2025, 23:36
od LukasFlamik
Dík. Snáď sa niekto nájde. Uprimne jeden známy sa to snaží dať dokopy už 4 mesiace ale zatial nič.
Napsal: 30 zář 2025, 06:01
od petrfilipi
Toto by ti nestačilo?
Napsal: 30 zář 2025, 07:42
od LukasFlamik
TO Petrfilip. Ďakujem ale nestačilo. Tabuľka nevie pracovať s výmenou elektromerov.
Napsal: 30 zář 2025, 08:06
od Hejnicek
Uz se opakuji. Jak jsem napsal...
Vymena elektromeru v te tabulce C = Pocatecni stav.
Pro stary elektromer se proste ve sloupci cislo opakuje dokud nedojde k vymene elektromeru a po vymene se zadá v radku do C takrka 0 nebo to co je natocene na novem elektromeru a zas se cislo opakuje stejne do dalsi vymeny. Cislo se nemusi vypisovat nebo kopírovat rucne. Staci pouzit potahnuti pomoci Mouse.
Tabulka pracuje v dalsich sloupcich s udaji spravně
Pisu to ted po pameti, k tabulce ted nemam pristup az odpoledne
Napsal: 30 zář 2025, 08:57
od LukasFlamik
To hejnicek.
Na karte výmen elektromerov potrebujem mať nasledovné:
číslo bytu, číslo starého elektromera, dátum demontáže, stav pri demontáži, číslo nového elektromera, dátum montáže, stav pri montáži, platnosť overenia do a ešte by sa zišlo montáž vykonal.
Na tejto karte ktrá môže byť ku každému bytu samostatná alebo aj nemusí, potrebujem mať takto zapísané výmeny. Keď počas fakturačného obdobia príde k výmene, tak potrebujem, aby si to hlavná tabulka natiahla do seba (nemusí to byť vôbec vidieť) a zahrnula to do výpočtu.
Napsal: 30 zář 2025, 10:20
od Hejnicek
Bral jsem jako nejdulezitejsi "Vypoctova" pole.
To tam v tabulce je.
To co tam uvadis dale, jsou asi zcela obycejna nudná pole bez vzorecku.
To lze do tabulky jako sloupce vlozit velice snadno.
Napsal: 30 zář 2025, 11:24
od Hape
Hele, zrovna dneska na Živě vyšel článek Vyzkoušejte si AI agenta v Excelu. Je to jako vibe coding, jen říkáte, co má v tabulce udělat. Třeba ti to pomůže.
Napsal: 30 zář 2025, 11:37
od LukasFlamik
Práve som to skúšal pomocou chatGPT. Výsledok nulový. Posielal mi prázdne tabuľky a vzorce také, ktoré excel nepoznal.
Napsal: 30 zář 2025, 15:07
od martinkopp
Na tohle by opravdu bylo dobré použít databázi, ne tabulkový procesor. V jedné tabulce budeš mít jména, adresy, telefony... nájemníků, ve druhé evidenci elektroměrů se vším co k tomu budeš chtít evidovat a ve třetí jen stavy a datumy odečtů. A do výstupních sestav si data z tabulek jen propojíš podle období, jména, vchodu, pohlaví nebo čehokoliv ostatního budeš chtít a vyjedou ti přesně takové tiskové sestavy jaké budeš potřebovat, aniž by ses jakkoliv šťoural v uložených datech.
Jen najít někoho kdo ti to vytvoří :-)
