Prosba o radu s zabezpečením branky
Manuály, rady a návody z oboru zabezpečovací techniky a elektrické zabezpečovací signalizace (EZS)
#16 Příspěvek od EKKAR »
Nejde o to, jestli tam jsou PRCácký díly, ale jestli to celý je nebo není navržený podle PRCácký filozofie "oyebat fšecko co se dá" a taky jakou technickou podporu pro zákazníka je prodejce/výrobce ochotnej poskytovat. Nějakýmu Hu-Fu-Čongovi prodávajícímu na alíku těžko zavoláš nebo napíšeš o podrobnější informaci k použití nebo o radu při řešení problému. K Dědkovi do Jablonce bude komunikace každopádně jednodušší. A k tomu česky a za český peníze.
bu2520
#17 Příspěvek od bu2520 »
Mám dojem , že mají i nějaký Ukrajinský sortiment
_luky_
#18 Příspěvek od _luky_ »
Já bych ten Jablotron moc nevyzdvihoval. Mám doma sice jenom jeden jedinej autoalarm, ale i přesto bych netvrdil, že to má nějaké lepší vlastnosti než cokoli z Číny. Dva dálkové ovladače fungovaly přesně dva roky. Nový má tak blbou konstrukci, že se nedají dát klíče do kapsy. Ovládání přes aplikaci v půlce případů nefunguje, v té druhé půlce trvá ovládání přes minutu. Akumulátor uvnitř vydržel 4 roky. Alarm po 5ti letech začal žít vlastním životem (např. funkce geofence má náhodné zpoždění 0 - 20 hodin). O tom, že mi z Jablotronu přišel výhružný dopis, že po mě budou chtít peníze navíc za SMSky, které jim to posílá (a jejichž množství nemám možnost ovlivnit) už je jen třešnička na dortu.
Ve výsledku jsem z toho teda dost nakrklej, ale vůbec se mi to nechce měnit, protože to znamená rozebrat půlku auta...
ZVUK2000
#19 Příspěvek od ZVUK2000 »
bu2520 píše:Mám dojem , že mají i nějaký Ukrajinský sortiment
To by měl být "AJAX".
martinkopp
#20 Příspěvek od martinkopp »
EKKAR píše:Odborný firmy co montujou bytový zabezpečovačky s přenosem zprávy o případným narušení/aktivaci alarmu po síti GSM neexistujou? A co ještě moudrýho z tebe vypadne? Že Země je plochá deska ležící na hřbetech 4 bílejch slonů stojících na obrovský želvě, nebo že Win95 byl nejstabilnější operační systém na světě? To, že já neznám konkrétní komponenty konkrétních výrobců ještě neznamená, že neexistuje NĚKDO, kdo to zná, prodává a montuje V ČESKU - a kdo o tom může poradit i poskytnout následnou pomoc člověku, kterej o tom jak správně píšeš, nic sám neví. Ne, ty ho pošleš koupit PRCákovinu z alíka a zhaníš všecko ostatní jak můžeš. Jump into the wall, faggot!!
Když mu napíšeš že má hledat "Džáblotronu" on netuší že je to jen boomerská trapárna kdy se stárnoucí seladon snaží vypadat jako... No raději nebudu psát jak to na okolí působí :-). Bude ztrácet čas hledáním nesmyslů. Proto jsem mu napsal ať tvé příspěvky nečte, když je tady nový. Na takový účel mu bohatě stačí třeba bezdrátový zvonek z alíka.
Co se týká Jablotronu a Číny, třeba u tohohle mají v certifikátu že to vyrábí v Číně. https://www.elcar.cz/jablotron-ja-81m-b ... 9cf68afebe
DukeNuke
#21 Příspěvek od DukeNuke »
DJjerry píše:Zdravím, potřeboval bych poradit jak zabezpečit branku na rybářské chatě....
Nevím, jestli by se to hodilo pro tvůj účel, ale tak před 20-ti lety jsem něco takového bastlil pro známého, který koupil pilu a chtěl signalizaci, pokud někdo projde branou. Infrazávoru jsem koupil v GM a signál šel po modulech 433MHz. Přenos byl na 200m přes plewchovou halu, takže jsem k tomu dodělával antény. U katru pak flash led a sirenka (taky z GM). Bylo to podle nějakýho návodu z amara, musel bych to hooodně pohledat. Ale chodí to doteď :-)
#22 Příspěvek od p32 »
Takže autor se zde podruhé ještě ani neobjevil, ale kombinací je dost. Které z nich jsou jen na baterii, jak chtěl a jak dlouho ta baterie vydrží?
Jestli jsem z toho zadání pochopil, tak nechce žádnou ochranu, ale jen indikaci. A somozřejmě takovou, aby to u té branky někdo hned tak nezlikvidoval, tzn. nějakou nenápadnou, aby to vzbudilo hlavně jen ho.
Zpět na „Zabezpečovací technika“
