V zapojení se vůbec nic nahrávat nebude. Odladím to v arduino, dám do programátoru, změním pojistky. A pak ho dám do zapojení.První si ujasni, jak budeš procesor v zapojení nahrávat
No nepoužívá. Interní je 8MHz, standard arduino je externí 16MHz. Proto se ptám. S bootloaderem tedy jasno.Jestli bootloader používá stejné nastavení oscilátoru...
Nač? Ve finálním zapojení jen zdržuje start. Chápu jeho použití během vývoje v arduinu, ale v reálném běhu už mi připadá zbytečný.Bootloader používej...
Díky.
