Napsal: 20 říj 2025, 18:39
Po2 nevodíxsc píše: a pak na pojistku Po2 na modulu U.
http://elektrobastlirna.cz/
Jo u té pojistky mě to už napadlomasar píše:Jsi tu nový - nepoužívej v příspěvcích citace celých příspěvků, kde to není nutné. Ať se moderátoři nezlobí...
Já mám bohužel jenom 800 mA, nešlo by to použít? V sobotu bych se ale mohl dostat k hromadě pojistek, tam by mohla být přesná.xsc píše:Tak ji můžeš vyměnit za tu samou
Jenom roztrhlé, v tom forte to bylo tehdy ale taky jenom rozrthlé a po výměně funguje bez problémuCeleron píše:Máš v tý prasklý pojistce jen přerušený vlákno a nebo máš sklo pojistky "pokovený" rozstříklým vláknem?
U 800mA je akorát větší pravděpodobnost že to bouchne když by ještě nemuselo ne? spíše bych tam neměl dávat více než původních 1A ne?xsc píše:Tak ji můžeš vyměnit za tu samou.
D4 nevidím, D5 asi v pořádkuxsc píše:A můžeš si změřit diody D4, D5 diodatestem, jestli to není zdroj problému.
U jsem ve schématu našel ale nevidím čísla, teď ale vidím že jsou stejně piny 8 a 9 spojenéxsc píše:Podívej se na schéma, tam jsou piny konektoru očíslované, tak uvidíš, jestli je daná pozice někam zapojená.
https://www.oldradio.cz/schemata/ts4415asch.pdf
Děkuju moc za to, ono se to vážně rozehrálo!!! V to jsem už ani vůbec nedoufal. Akorát, můžu to bezpečně provozovat když si nejsem jistý co bouchlo? Na teletýmu je napsané, že "nefunkční regulace VN vede ke zničení obrazovky a ozáření", ale jak říkám co jsem měřil já v tom zdroji tak vypadá v pořádkuxsc píše:Tak ji můžeš vyměnit za tu samou. Buď si znovu prskne, nebo jsi chybu odstranil výměnou elytu. Hlavně tam nedávej "hřebík", pokud odpravíš horizontální rozklad, tak to nemáš šanci opravit.
