Napsal: 23 říj 2025, 19:45
Tak jsem dva podpálené krajní nové hořáky "vyštěrchal" silně hruboznou NaCl v onom mezistění tubusů, následně vykoupal v horké jarové vodě dlouze, vyfoukal tlk. vzduchem. Ohnul jsem +/- zapalovací elektrody o necelý 1cm na konečnou vzdálenost od planžet-štěrbin 1. hořáku 4,5mm (ještě blíže bych vyrušil funci - elektrody, kostru by si to bralo přímo z hořáku) Po zapnutí kotele, slyšitelně, je podstatný rozdíl ve zvuku zážehu plynu, dříve bylo slyšet na 100% výkonu silné "húúúú", ted je podstatně zvukově slabší projev zážehu. Tedy nad hořáky je o něco méně hořlavé směsi v okamžiku zapálení a mohlo by to být ono, proč kotel v cca 1% příadů "bouchl." Kotel budu ručně vypínat a chodit při potřebe zapínat a uvidím, zda toto byl ten problém občasného bouchnutí. Už nechci zase čistit podpálené hořáky, lepit lisovanou ohnivzdornou směs krytu hořákového štítu atd. Kdyby někoho napadlo čím nahradit lisovanou ohnivzdornou vložku o síle cca 2cm hořákového štítu....budu rád. (autorizovaný prodejce ND dilyprokotele.cz již toto neprodává)
Doplnění v 21.30: Více jak hodinu byl kotel nuceně vypnutý, před chvílí jsem jej zapnul a vždy při tom poodstoupím cca 2 metry....armatura plyn pustila a cca 2 sekundy nezapálil a pak menší zášleh ven z tubusu hořáku , nečekal jsem to a popravdě se to blbě monitoruje, ani nevím zda házel jiskru od puštění plynu... a sklánět se k tryskám a začátku hořáků opravdu nebudu při zapnutí. Kdyby měl někdo nějaký nápad, co bych ještě sám mohl vyzkoušet, sem s ním....děkuji.
