Ale dostal, jen ses na ni a zkoušku podle ní úplně vybodnul. Podle všeho totiž máš nabořenej zvukovej SW, ale jen tak nějakej přehrávač (WinAmp, Foobar, VLC ...), protože to by ti to fungovalo aspoň někde - ty máš skoro na 100% na tý desce zbouranej základní driver zvukovýho švába, kterej ti tam funguje jako základní DAC převodník. A tuhle jeho kontrolu tys vůbec neudělal. Běž na stránku výrobce mámoprkna, sekce podpora a software, najdi ovladače pro zvuk na desce podle typu desky, stáhni si je a udělej přeinstalaci - JENOM TOHO DRIVERU ZVUKOVKY!!! Jen někdy se musí přeinstalovat celej balíček driverů - ale to najdeš na stránce Asrocku ... A po resetu uvidíš, teda spíš uslyšíš, jestli to byl SW nebo HW.marshal píše:...
Děkuji všem za rady, i když na původní dotaz jsem odpověď nedostal.
nejde zvuk na desce Asrock
A kutilmile - nelituju tě
Obecně analogový výstupy bejvají na mámoprknech i na doplňkovejch audio- a video- kartách tvořený výstupem integrovanýho operačního zešilovače, obvykle s nějakým ochranným odpůrkem v řádu pod 100Ω v sérii, aby to skutečně byl hlavně napěťovej zdroj. U videosignálu jsem se setkal s různýma IO, občas doplněnýma komplementárním párem malejch nízkošumovejch trandů, zas s odpůrkem v sérii s výstupem. To všecko znamená, že poškodit takovej výstup externě přivedeným napětím není sice nic každodenního, ale není to nemožný - napěťovej impuls s hodnotou už cca 50V v libovolný polaritě může poškodit vnitřní strukturu IO i když tam jsou ty ochranný odpory a dokonce i přes to, že občas tam výrobci z tohohle důvodu osazujou ochranný diody směrem k napájecím sběrnicím, aby se takový výboje svedly do napájení, kde je požerou filtrační kapacity. Prostě od cca 40-50V nahoru klidně může výstupní obvody poškodit. Ale protože tys neudělal tu kontrolu (ne)funkčnosti driverů chipsetu mámoprkna, nevíš sám co byla příčina závady. Klidně si můžeš vykloubit rameno od toho, jak se budeš samochvalně plácat po zádech, ale tys to neopravil - tys jen vyměnil mámoprkno, u kterýho jsi stejně musel při uvedení do provozu ty drivery minimálně aktualizovat - a je tak úplně klidně možný, že jsi vyhodil woknem několik set až tisíc českejch kulatejch za něco, co sis klidně moh opravit během pár desítek minut sám, aniž bys vzal vercajk do ruky a zaplatil jedinou korunu navíc - stačí na to připojení k netu a maximálně fleška. Ano, máš funglofku mámoprkno se 2letou zárukou - ale víš zhola velkej prd, co bylo příčinou malfunkce ... takže budeš vědět další velkej prd, až se ti taková závada zopakuje.marshal píše:pouze jsem chtěl vědět jestli to co je na skenu může poškodit výstup zvukovky.
Tak hlavně ten tvůj sken a celý úvodní příspěvek/dotaz je zmatečný:marshal píše:pouze jsem chtěl vědět jestli to co je na skenu může poškodit výstup zvukovky.
"Připínám záznam na výstupu zesilovače po zapnutí."
Na výstupu zesilovače bývá, jak známo, nějaké repro, ne MB. Není tak zřejmé, co na tom skenu vlastně je, nehledě na chybějící údaje oscilogramu.
Nicméně, když to po výměně MB funguje, tak to asi nebezpečné nebylo, ale to ukáže čas.
Vzhledem k chybějícím info o (ne)provedených sw testech Realtek audio manageru a ovladačů, se přikláním k názoru EKKARa.
