Stránka 2 z 2
Napsal: 29 lis 2025, 19:28
od jardafiala
Pokud je vadný jen jeden z filtrů tak ho stačí přemostit kondíkem 10 - 20pF. Zkus přemostit jeden a potom druhý co to udělá. Třeba i oba jen na zkoušku, pak bude selektivita mizerná ale aspoň něco uvidíš. Filtry jsou ke koupi třeba tu
https://www.hadex.cz/l812a-keramicky-fi ... -sfe--yic/? nebo, v tuneru použité, tyhle https://www.hadex.cz/l812-keramicky-filtr-107mhz-fcm/ .
Druhé jmenované jsou podle středního kmitočtu značené dvěma barevnými tečkami, jsou potřeba oba stejné. V Hadexu je nemají tříděné takže je potřeba koupit jich víc aby se daly vybrat. Někde je tabulka kolik verzí je a podle počtu pravděpodobnosti lze spočítat, kolik jich potřebuješ abys vybral dva shodné. Já jsem na zkoušce z pravděpodobnosti a limit byl 4x a dodnes se mi o tom zdají zlé sny...
Já k opravám používám originální SFE MURATA které získávám z nakoupených vraků audiotechniky.
Aliexpress nabízí pytlík za původních MURATA za pár korun ale a foto mají označení SFE10,7J, nechce se mi hledat ale á takový pocit že J znamená 100KHz šířku což je málo, někde i tady je k nalezení tabulka.
Napsal: 29 lis 2025, 19:46
od radioelectrum
masar píše:Já jsem nic o filtrech nepsal. Ale ty jsi naměřil na T4 hodnoty, které ukazují na vadný tranzistor.
Filtry tím ovšem nezůstávají "mimo hru".
:wink:
Tak jsem vyměnil T4 za jiný. Oba podle diodového testu jsou v pořádku. Je to pořád stejné, i napětí na něm jsou stejná.
Jak to je stěma filtrama? dá se obejít kondíkem pro vyzkoušení jeho vadnosti?
Napsal: 29 lis 2025, 20:29
od radioelectrum
jardafiala píše:Pokud je vadný jen jeden z filtrů tak ho stačí přemostit kondíkem 10 - 20pF.
15pF a tuner žije jak má. I tlačítko šum funguje!
jardafiala píše: Druhé jmenované jsou podle středního kmitočtu značené dvěma barevnými tečkami, jsou potřeba oba stejné. V Hadexu je nemají tříděné takže je potřeba koupit jich víc aby se daly vybrat.
takže když vyberu z nějakého jednoho zařízení 2 kusy tak by měly být stejné ? ted jsem se koukl co má Buček, a koukám že foto bez "ksichtu" tak to bude docela problém, pokud je doma z něčeho nevyberu.
Napsal: 29 lis 2025, 20:50
od feliz_navidad
jardafiala píše:..označení SFE10,7J, nechce se mi hledat ale á takový pocit že J znamená 100KHz šířku což je málo, někde i tady je k nalezení tabulka.
SFE10,7MJ má šířku 150kHz.
Chtělo by to asi SFE10,7MS2 (230kHz) nebo SFE10,7MS3 (180kHz)
Přehled např. zde:
https://www.quartz1.com/price/techdata/SFE10,7MS3-C.pdf
Napsal: 29 lis 2025, 22:51
od jardafiala
Semse zbytečně rozkecal, ber dva v prvním odkazu od hadexu a pak se uvidí co dál.
Napsal: 30 lis 2025, 12:35
od xsc
Já je kupuju na ferity.cz. Jsou to taky netříděné Muraty, mají verze J a pak normální 280kHz (MA5). Jsou tak levné, že jich není problém vzít víc, asi by šlo dohodnout i ten výběr.
A mají i ty východoněmecké. Ještě byly polské FCM 10,7, ty mi po čase kupodivu neodcházejí.
Napsal: 30 lis 2025, 15:22
od jardafiala
Ano, lze s jistotou předpokládat, že budou stejné. A pokud tam jsou MURATA tak jsou značené červenou tečkou to znamená že filtr má 10,7MHz.
Napsal: 30 lis 2025, 18:06
od radioelectrum
takže záver je takový že jsme to zatím dal bojkem. budu shánět filtry. popis 10,779 vypadá takhle:
od radioelectrum
z druhé strany jsou barevné tečky
Napsal: 01 pro 2025, 11:39
od sis2
Těch filtrů mám dost, můžu ti dva klidně věnovat.
