Vytecene baterky,
lesana87
#16 Příspěvek od lesana87 »
Ty si myslíš, jak jseš chytrej, jak jsi sežral všechnu moudrost světa, přitom jseš úplně blbej a nechápeš základní věci. Ten tvůj americkej polobůh jasně řekl, že žádné TO neexistuje, takže tu šíříš nesmysly a Doník ti místo pochvaly dá pár facek, že podkopáváš jeho učení. Jsou jen ženy a muži. Já jsem žena. A ty?
#17 Příspěvek od BOBOBO »
Jenom TO může reagovat na TO . To dá rozum .
lesana87
#18 Příspěvek od lesana87 »
Neexistuje, opakujte volbu.
asdf
#19 Příspěvek od asdf »
BOBOBO píše:Ale TO nám dělá krásný úkrok stranou . :lol: :lol:
To je stejný lhaní , jako nevyprovokaný vojenský konflikt . :lol: :lol:
BOBOBO, nechceš toho nechat?
rampage
#20 Příspěvek od rampage »
Ten je zas rozbitý jak leningrad :D
"Doporučuje se dohled moderátorů" by mali premenovať na "moderátory tolerovanej".
BOBOBO píše:Alkalie - louh neublíží ani plastu , ani kovům , v oblastech o kterých klapem
Prskni lúh na hliník. Uvidíš, aký je neškodný. Ako neškodný je elektrolyt z baterie už mal jano2 šancu poznať.
Ešte môžeš začať argumentovať, kde tam je hliník, či to radio malo okrasnú lištu alebo bolo celé z plastu, a či to bol termoplast, termoset a ako mal zosieťované polyméry. Hik. :D
Nevieme, či tam vytiekli baterie uhlíkové, alkalické alebo niklové nabijateľné, každopádne zásaditý elektrolyt je v tých posledných dvoch a snažiť sa to čistiť zásadou, natož silnou ako lúh, je jak riešiť pálenie záhy vypitím octu, kokakoly či flašou ruského štandardu.
Naposledy upravil(a) rampage dne 14 pro 2025, 11:05, celkem upraveno 1 x.
martinkopp
#21 Příspěvek od martinkopp »
Amatérská myšlenka neutralizovat kyselinu zásadou je správná, ale hodná tak odborníků z mimibazaru. Je teoreticky možné, že v některém místě se podaří trefit přesně to samé množství kyseliny tak, aby se vyteklá zásada neutralizovala (spíš bych řekl že ne), ale ve zbytku zasažených i nezasažených míst jen nahradíš zásadité prostředí kyselým. Je to nesmysl. Prostě jen mechanicky očistit, pořádně umýt saponátem, isopropylem apod. a máznout sprejem na kontakty.
rampage
#22 Příspěvek od rampage »
martinkopp píše:že v některém místě se podaří trefit přesně to samé množství kyseliny
Nikto tu nevyvažuje chemické rovnice.
Použiť roztok slabej kyseliny na zásaditý elektrolyt je lepšie, jak to pucovať sódou, salmiakom alebo dokonca lúhom, ktorý to ešte rozožere vyše. Kto tvrdí že nie, je dеbil.
Navyše, ocot je z 92% voda. Písal som, zneutralizovať, umyť izopropanolom a utrieť - ten ocot vyprchne, aj ak sa neumyje dobre. Nemá tam ďalej čo korodovať.
Elektrolyt z baterii je pevný a perzistentný, nevyprchá, takže ostáva prostredie naďalej zásadité - a koroduje ďalej.
martinkopp píše:Prostě jen mechanicky očistit
Škrábať vnútri tie 2,54mm kontakty, ktorých som tu dal príklad, to by som mohol rovno celé vyhodiť.
Chvalabohu, že tu máme odborníkov. My amatéri z mimibazaru - berme si príklad!
#23 Příspěvek od EKKAR »
rampage píše:...
Ale hovnajs koroduje ďalej, ty poručíku z Černejch baronů! Alkalický elektrolyty kovy prakticky nežerou, ale pokrejou je vrstvou pasivu, kterej je bohužel skoro vždycky nevodivej - viz třeba ten zmíněnej hnilík, k němu nějakej ten louh z baterky - nejčastějc sodnej nebo draselnej - a máme hnedle vytvořenou krásně tvrdou izolantovou vrstvičku Al₂O₃ neboli kysličníku hnilitýho alias korundu jak vyšitou. Samotný vodiče pod ní jsou chráněný = ŽÁDNÁ DALŠÍ KOROZE SE NEKONÁ, ale dochází k narůstání krystalků i toho louhu, jak se z něj odpařuje voda - a to ve finále odtáhne kontaktní plošky od sebe a odizoluje je to navzájem = krystalky louhu i oxidu jsou bez přítomnosti vody nevodivý. Elektrolyty v baterkách jsou vždycky kapaliny na bázi vodnejch roztoků, pevná hmota se z nich stane až po jejich vytečení ven, kde se z nich odpaří voda a zůstane jen základní krystalická chemikálie. Louh jde rozpustit a odplavit vodou, korund nebo jinej oxid kovu se z povrchu musí oškrábat - ten jednoduše vodou rozpustit nejde. Proto se zdá, že ponechanej elektrolyt dál koroduje - to platí jen u kyselin a kyselejch sloučenin jako je právě chlorid amonnej čili salmiak z nenabíjitelnejch zinko-burelovejch článků typu "leClanché", u vyteklý "alkalinky" s louhovým elektrolytem stačí opravdu jen vymejt vodou od zbytků louhu a očistit kysličníkovou vrstvu z povrchu.
#24 Příspěvek od rnbw »
Neviem, kolko mas hlinika v radiu, ale plosak je z medi a tu vytecene baterie zozeru.
Habesan
#25 Příspěvek od Habesan »
Ale mohli bychom se shodnout na tom, že ta koroze tam být nemá.
Kdyby tam ta koroze být měla, dělali by ji tam už z výroby. :-)
lesana87
#26 Příspěvek od lesana87 »
Al2O3 se z hliníku odstraňuje právě tím louhem. Když se nám při eloxaci nepovedlo udělat dobrej povrch, vrzlo se to zpátky do louhu a odmořilo. Vrstva Al2O3 (elox) se na hliníku vytváří v kyselině sírový.
#27 Příspěvek od EKKAR »
A víš co je zajímavý? Že všude, kde se píše o pasivaci hnilíku, se to popisuje jako "ponoření do roztoku hydroxidu sodnýho" ... Podle mě BEZ PŘISPĚNÍ ELEKTRICKÝHO PROUDU kyseliny většinu kovů rozleptávají až rozpouštějí a louhy na nich vytvářejí pasivační vrstvu. Čest výjimkám, ale na tom visí prakticky celá galvanizační technologie ...
lesana87
#28 Příspěvek od lesana87 »
Nevím, co se kde píše, ale hliník se louhem moří.
Kód: Vybrat vše
Moření je odstranění oxidů: u ocelí pomocí kyselin, u hliníku je to moření v hydroxidu sodném.
#29 Příspěvek od xsc »
EKKAR píše:U kyseliny většinu kovů rozleptávají až rozpouštějí a louhy na nich vytvářejí pasivační vrstvu. Čest výjimkám, ale na tom visí prakticky celá galvanizační technologie ...
Problém je, že ne každá pasivační vrstva je tak odolná jako zrovna Al2O3. Když takhle necháš působit louh z baterií na plošák, nakonec ti celý zmodrozelená a následně se oddrolí. Sice to trvá nepoměrně déle, než kdybys ho leptal kyselinou, ale výsledek je nakonec stejný :-)
Lukas-Peca
#30 Příspěvek od Lukas-Peca »
Louh z baterek je hygroskopický, což samo o sobě stačí, aby to jakýkoliv kov časem sežralo, jak můžeme názorně vidět na základních deskách s vyteklým NiCd akumulátorem.
Já tyhle případy řeším octem a oplachem vodou. Ocet to umyje kvalitně a i kdyby tam nějaký zůstal, tak by to nemělo škodit, protože kyselina octová se odpaří.
