Stránka 2 z 2
Napsal: 19 pro 2025, 12:21
od bastliar
Lenže to má usb výstup a to by som sa obával prechádzajúceho prúdu. Navyše som už zakúpil 3 parkside 12 v články 5 Ah, ku nabíjačke som dostal 2.5 AH a dnes mali v Kauflande v zľave 4 AH za 11€
Napsal: 19 pro 2025, 12:28
od bastliar
Našiel som na nete tieto auto zásuvky
Táto má len 120 W ale bola by vhodná na uchytenie
:arrow: https://filtreaoleje.sk/detail-produktu ... aca-1224v/
Táto má 250 W
:arrow: https://filtreaoleje.sk/detail-produktu ... w-12v-24v/
Odkazy pokráceny o zbytečnosti.
Napsal: 19 pro 2025, 13:07
Jsou to hovada a podvodníci, 250W to vydrží jen při 24V soustavě. Spočítej si kolik to je ampér a budeš hned vědět, co je ještě bezpečný a co ne. Na 12V soustavu bych to rozhodně pro výkon větší než cca 100W nepoužíval, vím, jak se mi v autě hřeje prodlužka/rozbočka, když z ní krmím vícero nabíječek na telefony a třeba kameru a navigaci najednou - a to tam teče jen nějakejch 5-6A při 12V instalaci. Origo jištění v autě je 15A.
bastliar píše:Keďže som pyromaniak vždy ma fascinovalo starodávne fotenie kde na podnose s rúčkou Záhorela pyrozlož 😁
Ale leda h0vn0 pyroslož, nastříhaný drátkový nebo práškový magnézium čili hořčík je to - a odpaluje se to normálně doutnákem nebo žhavicím drátkem ... Jako "pyroslož" si představím něco, co hoří/vybuchuje/detonuje bez ohledu na okolí, tzn. musí to už obsahovat kyslík - ten zábleskovej hořčík bez okolního vzduchu nezapálíš ...
Napsal: 19 pro 2025, 15:12
od alj
Vždyť to má svorky na nastartování auta. Ale už máš nakoupeno něco jiného,takže je to jedno.
Ty staré ohňové blesky se opravdu dají nazvat pyrosloží. Není to jen práškový hořčík, natož nastříhané drátky. Jde o směs práškového hořčíku s okysličovadlem. Je mutno aby to velmi rychle hořelo. V podstatě vybuchlo. Nejčastěji se používá chloristan dracelný. Poměr s práškovým hořčíkem tak od oka 1:1. Při elekrickém zapálení se to dá synchronizovat i delším časem závěrky v řádech několika desetin sekundy.
Napsal: 20 pro 2025, 11:43
od bastliar
Toto je kábel ktorý obsahuje sada. Nemám ale ako zmerať aké káble sú vo vnútri. Keby ste mi ale mohli odporučiť, aký priemer viacžiloveho káblu by mohol byť odhadom optimálny ku zakúpeniu. Ďakujem.
Apropoo pre sieťový vstup je písaná poistka 10 A
Napsal: 20 pro 2025, 18:10
od bastliar
alj píše:Jako záložní baterie by pro blesk určitě vyhovělo také toto:
https://www.aliexpress.com/item/1005008672263932.html?
Výstupný prúd výborný ale naprázdno to dáva 16 V a to neviem, či by nebol problém.
Napsal: 22 pro 2025, 19:30
od bastliar
Od typka z bazosu ktorý sa venuje 3D tlači mi prišiel tento šikovný nadstavec na aku XT12 parkside 🤗 stalo to 24 eur.
Napsal: 29 pro 2025, 09:19
od bastliar
Tak si pozerám na nete viacžilove káble so Silikónovou izoláciou. Ponúkajú 2.5 mm s prúdom 16 A a potom niečo väčšie je už 4 mm.
Napsal: 29 pro 2025, 11:47
od samec
To je divné, lebo 2,5mm² je na 16A, ale v klasickej PVC izolácii. V silikónovej izolácií by mal byť na vyšší prúd. Totiž, ráta sa to z oteplenia a maximálnej prípustnej teploty izolácie. A silikón znesie vyššiu teplotu než PVC. Zároveň, 16A je limit pre dlhodobé zaťaženie. Krátkodobo je možné zaťaženie oveľa vyšším prúdom, pokiaľ sa neprekročí max. prípustná teplota izolácie. Potom musí následovať dostatočne dlhá pauza, aby vodič stihol pred ďalším zaťažením vychladnúť. To už si musíš zvoliť sám, jak horúci kábel za jak vysokú cenu ti vyhovuje.
Napsal: 08 led 2026, 10:22
od bastliar
Až v treťom obchode som zohnal káble aspoň s prierezom 6 mm, bude trochu výzva to prerobiť aby som to nedod.bal
Napsal: 04 bře 2026, 11:48
od bastliar
Káble sa odhadom zohriali na 30-40 stupňov. Spínač sa roztopil 😁
Káble som prepojil bez špinača a všetko ide ako má.
