nevíte o dostupných digitálních tranzistorech TO92
#16 Příspěvek od BOBOBO »
Nwm jestli byly digi , ale spínáky to byly .
martinkopp
#17 Příspěvek od martinkopp »
Na lcsc jich mají v TO92 pár tisíc ks skladem, jak NPN, tak i PNP. Bohužel nejde nalinkovat použitý filtr z eshopu, tak si to budeš muset naklikat sám.
Říkají tomu "Pre-Biased Bipolar Transistors"
JirkaZ
#18 Příspěvek od JirkaZ »
DigiKey něco má, ale nejspíš se to musí koupit ve vagónovém množství (nezkoumal jsem blíž).
Každopádně z těch seznamů se dají hledat konkrétní typy (myšleno zcela jiné než DTCxxx), které by ev. mohl mít nějaký jiný prodejce.
Ale pořád trvám na tom, co jsem už napsal výš.
Tady je ten odkaz s filtrem.
Jo a abych nezapomněl: jaké Vcc má ten procesor a jaký výstupní proud budeš spínat tím transistorem?
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
#19 Příspěvek od Michal22 »
Trochu OT, ale zase ne tak moc - existují i digitální FETy?
Jako třeba 10kΩ mezi G-S a třeba 10Ω do G?
Přiznávám, že to nemůžu nějak najít (možná neexistují)?
Díky
bu2520
#20 Příspěvek od bu2520 »
pro JirkuZ procesor pojede na 5V a trandy budou spínat optočleny erspektive optospínače. Jasně že jde všechno obejít, ale i na univerzálce je lepší méně propojů. Jsou některé věci , které se ukáží až v praxi a když to má člověk na té uni desce předrátovávat tak to je někdy vyšší dívčí.
Pro Michala22 něco takového existuje u výkonových spínačů je to např v pouzdře TO220 a má to v sobě i další bižuterii. Jen teď označení nevím z hlavy. Pro malé proudy jsem to ještě neviděl.
#21 Příspěvek od Michal22 »
Bu2520 - díky, ale měl jsem na mysli malé FETy (konkrétně u nás nejčastěji BSS138).
Ušetřily by se dva odpory, které tam naši konstruktéři dávají pořád dokola.
Prošel jsem OnSemi i Diotec, obě firmy dělají digitální bipoláry, ale FETy asi fakt ne.
Cust
#22 Příspěvek od Cust »
BSS138 fakt ještě někdo používá?
#23 Příspěvek od Michal22 »
Proč ne, parametrově nevychází vůbec špatně, cenově taky ne. Na signálové aplikace dost dobrý.
V provedení BSS138P,215 snese až 360mA, 0,9 ohm Rdson je dobrý, Ugs má hodně nízké (i pro 1V5 logiku stačí).
Jako už se hodně objevují třeba DMG1012, DMG1013, ale BSS138 je furt držák 8-)
Cust
#24 Příspěvek od Cust »
Rdson má právě příšerný. 0.9 Ω má jen teoreticky, prakticky je o hodně vyšší. Normální člověk použije mosfet, který má Rdson desítky mΩ při napájení gate okolo 3 V a zvládne proudy v jednotkách ampér... Tohle tak na servis, max.
JirkaZ
#25 Příspěvek od JirkaZ »
A co když dotyčný není maximalista a prostě mu BSS138 stačí?
lesana87
#26 Příspěvek od lesana87 »
Já dokonce používám 2N7000 a 2N7002 a nestydím se za to.
Cust
#27 Příspěvek od Cust »
Jo, ok, stačí na něco, Ugs thershold má hezký, takže místo 1.5 Kč bych za lepší zaplatil 2 Kč. Promiň, ale vůbec mě nenapadá, že bych to držel "skladem", protože to na něco stačí... Radši budu v šuplíku držet něco, co se dá využít i proudově nad pár stovek mA.
lesana87
#28 Příspěvek od lesana87 »
A teď si představ, že já ty 2N7002 používám recyklované smetené z desek. 8O Jsou to hojně používané tranzistory, obvyklý marking 702.
#29 Příspěvek od rnbw »
2N7002 je asi najbeznejsi SMD FET - podobne ako bipolary MMBT2222A a MMBT2907A.
martinkopp
#30 Příspěvek od martinkopp »
2N7002 používám taky, prostě jsem jich kdysi koupil za $1 pár stovek ks a na takové to běžné použití jsou v pohodě. Aspoň tím šíleným Rdson tlumí rušení a nešíří ho po desce při rychlém spínání :-)
Samozřejmě pokud to má spínat cokoliv výkonnějšího než ledku, používám soudobé tranzistory.
Zpět na „Součástky“
